Alt 01.08.2025, 13:38   #16
AW: Schon wieder Lagerschaden
wann wurde das in der gruppe angesprochen?
Alt 01.08.2025, 13:47   #17
Toyota_Tim
Benutzerbild von Toyota_Tim
Toyota_Tim befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich hatte das am Dienstag Nachmittag mal rein geschrieben aber halt nicht so ausführlich
Toyota_Tim ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2025, 16:51   #18
Zitat von Toyota_Tim Beitrag anzeigen
Falls jemand einen Motorenbauen in Niedersachsen oder 150Km Umgebung Braunschweig hat gerne melden
GMTurbo ist in Oldenburg. Der macht das nu schon seit 20 Jahren.
Wir werden alt…
Alt 01.08.2025, 19:14   #19
Definitiv. Torsten hat über die vielen Jahre sooo viele Motoren neu aufgebaut, und die laufen immer noch. Stock oder Tuning bis sonst wohin.
Und er ist immer noch aktiv. Immer eine gute Adresse!
Alt 01.08.2025, 21:37   #20
Toyota_Tim
Wir werden alt…
Vielen Dank für den Tip. Habe ihm gerade eine Email geschrieben
Geändert von Toyota_Tim (01.08.2025 um 21:51 Uhr).
Alt 02.08.2025, 14:05   #21
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Zum 10w60 meine Erfahrung, anfangs 1x gefahren, der Ölverbrauch stieg heftig an von zuvor fast 0 Verbrauch und dann habe ich im Anschluss sofort auf 5w40 gewechselt und zack wieder auf fast 0 Ölverbrauch gekommen.
Alt 02.08.2025, 22:17   #22
Das kauft dir doch kein Wissenschaftler ab. Wie kann ein dickflüssiger Öl einen höheren Verbrauch verursachen und dann umgekehrt nicht mehr?
Alt 03.08.2025, 10:56   #23
Atnas
Benutzerbild von Atnas
Hi. Tut mir erstmal leid für dich, dass es so lief. Hoffe trotzdem du verlierst die Hoffnung an die Supra nicht!
Würde auch gern, wie bitsnake, wissen welches Lagerspiel angepeilt / gemessen wurde mit den neuen Lagern.
Was heißt denn bei dir Kurbelwelle gerichtet?
Dann beim zweiten Mal eine gebrauchte Kurbelwelle genommen, aber ohne zu "richten"? Also war die noch gut und sauber (von den Maßen der Laufflächen?)
Schreibe bitte ,wenn du die Päckchen noch hast, die genaue Teilenummern der Haupt und Pleullager. Denke da stimmte etwas nicht.
Ansonsten gehe ich mit der These mit, wie Bernd und gitplayer, dass nicht genug Öl da ankam wo es ankommen sollte. (Dadurch wird auch ein zu hoher öldruck angezeigt).
Kann man beim relocation kit etwas falsch zusammenbauen, sodass der Motor nicht genug öl bekommt? Ich denke ja, aber da muss schon heftigst was schief gelaufen sein.
Öl kommt ja von der Pumpe direkt hoch zum Ölfilteranschluss seitlich am Block, dann geht es durch den Filter (Original je nach Druck (ab1,2bar) durch den Ölkuhler und mit relocation kit he nach Temperatur durch den Kühler) um dann in die seitliche ölgalerie im Block geleitet zu werden, wo es sich dann komplett verteilt zur KW und zum Kopf.
@willy vollkommen richtig! Und genau dafür liebe ich die Foren weiterhin. In diesen Chats wird doch ständig was neues gefragt und das interessante ist nach 2-4 Stunden schon überlagert von Fragen, die schon 100.000 Mal beantwortet wurden.
Also @ Toyota Tim , gut das du die Frage hier gestellt hättest.
Automatik oder Schaltwagen?
Wenn Schaltwagen, Motor ohne Kupplung gestartet?
Vor dem ersten anlassen ohne zündung durchgedreht bis öldruck sichtbar war? Und zusätzlich oben am ventildeckel geschaut ob frisches öl zu sehen war?
Alt 03.08.2025, 13:18   #24
@Atnas Perfekt.
Ich hatte nur gefragt weil ich keinen Bock hab die Fragen doppelt zu beantworten.
Alt 04.08.2025, 18:44   #25
Kein Wissenschaftler und kein Supra-Fahrer. Ist natürlich Blödsinn.
Ölverbrauch bei dickem Öl und kein Ölverbrauch bei dünnem Öl ist Quatsch.
Ein Tip-Top-Motor wird bei beiden Ölen nix verbrauchen.
Und ausgelutschte Motoren haben mit dickerem Öl eine geringeren Ölverbrauch als gute Motoren.
Alt 04.08.2025, 21:59   #26
Mich machen die 2,5 Bar im Leerlauf bei warmem Öl immer noch stutzig.
Das kann auch nicht durch das Shimmen der Pumpe kommen, soweit ich das sehe macht das ja nichts weiter als das Überdruckventil in der Pumpe später öffnen lassen, sodass insgesamt ein höherer Druck möglich ist, aber eben nicht im Leerlauf bei warmem Öl. Und als warm würde ich mal mindestens 80-90 Grad denken. Da reichen die Drehzahlen und die Viskosität des Öls nicht, um da so viel Druck zu bekommen.
Ich meine, das ist ja schon quasi über dem Öffnungsdruck beim originalen Ölkühlsystem.
1,5 hätte ich noch geglaubt, aber 2,5? Nee, da ist was faul.
Alt 05.08.2025, 11:16   #27
Kann man schon, oder vielleicht ist am Relocationkit was nicht in Ordnung.
Aber dann ist es merkwürdig, dass der Motor ja zumindest einmal 200 Km geschafft hat.
Das würde ohne Öl nicht gehen. Kaputt beim zweiten mal nach 10 Km schon.
Diese mögliche Fehlerquelle sollte man auch ausschließen, sonst ist der dritte Motoraufbau dann auch wieder für nix.
Alt 05.08.2025, 13:36   #28
menthor93
menthor93 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Guter Input Andreas,
was hast du für Leitungsdurchmesser beim Relocation-Kit?
Ich hatte mal bei einem anderen Auto einen heftigen Pleuellagerschaden und versuchsweise nur die Lager ersetzt ohne die Kurbelwelle zu richten (Oberes Lager hatte sich schon ins untere gedreht). Trotzdem hat das 1000km gehalten bis es wieder kaputt war.
menthor93 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2025, 17:35   #29
Toyota_Tim
@Atnas Danke für die Worte und nein die Hoffnug gebe ich nicht auf jetzt geht es um meine Ehre.
Die Kurbelwelle wurde mit einer Presse auf Rundlauf gerichtet.
Gebau beim zweiten mal hatte ich eine gebrauchte kurbelwelle gekauft und die Lagerflächen mit einem Mikrometer vermessen ob die Maße stimmen
Päckchen habe ich leider nicht mehr aber hatte die bei Stefan Kerth bestellt und ich gehe ganz fest davon aus das es die Richtigen waren.
Beim ersten Start habe ich das Kraftstsoffpumpen Relais gezogen und den Motor erstmal auf Öldruck gedreht und dann erst gestartet.
Ja ich gehe inzwischen auch davon aus das irgendetwas mit dem Relocation Kit nicht stimmt habe aber gerade keine Zeit um mal zu schauen
Der Leitungsdurchmesser ist AN10. Auch die Leitungen vorher gespült wegen Späne
Sobald ich mehr weiß melde ich mich wieder hier
Alt 06.08.2025, 14:00   #30
Atnas
Okay. Natürlich, Herr Kerth ist eine sichere Adresse, das ist schonmal klar.
Und wenn du dir so viel Mühe gegeben hast die Maße zu messen und auch zweimal mit Plastilube das Spiel kontrolliert hast, auch sonst bei der Montage auf Sauberkeit / Richtigkeit (***Zusatz unten) geachtet hast, dann bleibt ja nur noch die unzureichende Ölversorgung, die, was natürlich sehr ärgerlich ist, durch das Relocation Kit gekommen sein könnte.
Halte uns auf dem laufenden, ist sehr interessant. Auch paar Bilder bitte, wenn es geht. Und bitte die Reihenfolge, wo der schaden am größten ist / wo vermutlich der erste Ausfall aufgetreten ist.
-> ist interessant wo zuerst zu wenig Öl war.
***Zusatz: die eingelegten Lagerschalen-Ölbohrungen passten aber mit den Ölbohrungen des Blockes überein?
(Bei Opel gab es damals Chragen, wo die Bohrungen nicht übereinstimmten, deswegen erwähne ich das.)
Aktive Benutzer in diesem Thema: 113 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 113)
7m GTE Lagerschaden? E34m5 Technik 33 19.01.2017 19:46
motor mit lagerschaden Elmo Biete 5 15.08.2010 14:35
Lagerschaden - brauche Hilfe Timber Technik 13 08.10.2005 19:08
lagerschaden bianco Technik 20 27.07.2003 22:26
Lagerschaden ??? kruger2001 Technik 12 27.06.2003 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
