Alt 31.07.2025, 11:58   #1
Toyota_Tim
Benutzerbild von Toyota_Tim
Toyota_Tim befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Schon wieder Lagerschaden
Hallo zusammen,
Ich bräuchte mal eure Ratschläge/Erfahrungen.
Ich habe meinen Motor im Dez 2023 zum Motorenbauer gegeben damit der Motor auf das erste Übermaß gebohrt wird.
Der Motor wurde gebohrt, gehont, Block geplant, Kurbelwelle gerichet.
Ich selbst hatte dann neue Hauptlager, Anlaufscheiben und Pleuellager eingebaut. Ca. 200Km später Lagerschaden vom aller feinsten.
Also wieder Motor raus. Neue gebrauchte Kurbelwelle, sämtliche Lager neu, alles richtig gereiningt. Ölfilter relocation Kit verbaut, großen Ölkühler mit Thermostat verbaut. ölpumpe geshimt.
Und ca 10 Km später.... Tadaaa Lagerschaden
Öldruck Kalt im stand 3,5bar
Öldruck Warm im Stand 2,5 bar ca
Motoröl 10 W-60
Ich habe jedes mal das Lagerspiel mit Plastigauge gemessen. Der Öldruck war Konstant sonst hätten mir die zusatz Instrumente eine Warnung angezeigt bzw gespeichert.
Leistung nicht erhöht
Ich könnte Kotzen weil ich langsam nicht mehr weiß woran das liegen kann
Hat jemand ideen?
Danke für das Lesen
Gruß Tim
Toyota_Tim ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2025, 12:16   #2
AW: Schon wieder Lagerschaden
Der Öldruck im warmen Zustand ist zu hoch, da hast du vermutlich irgendwo eine Restriktion, deswegen laufen dir auch die Lager trocken.
Druck bedeutet nicht gleich Schmierung.
Alt 31.07.2025, 13:17   #3
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Welche Lager sind denn im Eimer? Alle?
In meiner Kristallkugel ist mir ein verstopfter Ölkanal erschienen.
Alt 31.07.2025, 13:23   #4
Toyota_Tim
Den hohen Öldruck würde ich mal auf das shimmen der Ölpumpe schieben
Bisher konnte ich nicht genau schauen welche Lager genau im Eimer sind.
Aber das Öl ist voll mit spänen und der Motor macht sie typischen Geräusche.
Es wurde alles gereinigt mit pfeifen reiniger und bremsenreiniger. Alles was ich öffnen konnte wurde geöffnet und gereinigt.
Mehr als seltsam alles. Aber danke für die Antworten werde den Motor demnächst zerlegen ich hab ja Übung
Alt 31.07.2025, 14:12   #5
berndMKIII
Das Problem hattest du auch schon in der WhatsApp Gruppe vorgestellt? Ich denk mal das ist das Gleiche oder?
Aber mit zu hohem Druck hat das für mich nichts zu tun. Da würde dann wohl eher eine Dichtung sterben.
Alt 31.07.2025, 17:42   #6
Das meinte ich auch nicht, aber wie entsteht Druck? Indem eine Kraft gegen eine Restriktion arbeitet.
Wenn irgendwo eine Restriktion ist, wo keine sein sollte, hast du eventuell super Druck an der Messstelle, aber das Öl kommt dann trotzdem nicht dort hin, wo es soll.
Alt 31.07.2025, 18:52   #7
Also wenn die Lager schon nach 10 km fritte sind, dann dürften die so gut wie gar kein Öl bekommen haben... Warum auch immer.
Alt 31.07.2025, 18:54   #8
berndMKIII
@ git Wir meinen wohl das Gleiche.
Wenn Ölkanal dicht, dann hilft keine neue Anzeige, keine gepimpte Ölpumpe und auch kein Relo-Kit. Dann biste
Aber ein Cooling Block off Plate könnte eventuell Abhilfe schaffen
Alt 31.07.2025, 20:51   #9
Warum ein 10W60? Wenn der Motor neu ist, sollten die ersten 1000km mit xxW30 eingefahren werden und erst viel später dann das xxW40.
Alt 31.07.2025, 22:04   #10
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
Ich denke auch, dass nicht überall Öl hinkam wo es sollte. Oder aber falsche, nicht passgerechte Lager.
Im übrigen halte ich xxW60 Öl auch für Perlen vor die Säue. Auch wenn viele drauf schwören - in diesen Motor gehört kein W60. Das gibt zwar mehr Druck auf der Anzeige, aber Transport durch alle Kanäle und Lager zu träge, ganz zu schweigen vom Rückfluss in die Ölwanne.
Alt 01.08.2025, 09:45   #11
Toyota_Tim
Du meinst für das AGR? Ist schon verbaut
Ja genau aber ich wollte die Gruppe nicht weiter zu Spamen deshalb der Beitrag im Forum
Deshalb baue ich den Motor aus, baue einen Adapter für die Ölpumpe und werde mal schauen wo genau wieviel Öl ankommt. Danach geht der gesamte Motor zum Motorenbauer der soll alles vermessen und Instandsetzen.
Falls jemand einen Motorenbauen in Niedersachsen oder 150Km Umgebung Braunschweig hat gerne melden
Alt 01.08.2025, 11:15   #12
Bei zu hohen druck drückt es dir deinen Ölkühler auseinander und könnt dann Bersten.
10km nur ist echt wenig, da sollte an den Lagern überhaupt nichts angekommen sein.
10W60 gehört da auch nicht rein, der Motor ist von den Maßen und passungen auf ein W40 ausgelegt.
Ölpumpe wenn überhaupt nur min. shimmen.
Alt 01.08.2025, 11:31   #13
wie hoch war das ?
Alt 01.08.2025, 12:05   #14
... ich wollte die Gruppe nicht weiter zu Spamen deshalb der Beitrag im Forum ...
Nach meiner Erfahrung ist's grade umgekehrt. Eine Frage in der WhatsApp Gruppe wird - egal ob beantwortet oder nicht - innerhalb kürzester Zeit mit anderen Themen übergebügelt. Es sei denn, die Antwort ist so einfach, dass sie aus der Hüfte geschossen kommen kann - was hier nicht der Fall ist. Deshalb sehe ich dein Problem hier besser aufgehoben.
Alt 01.08.2025, 12:16   #15
Toyota_Tim
wie hoch war das ?
Da es Anfang des Jahres war weiß ich es nicht mehr 100 pro. Ich habe mich an das WHB gehalten und war immer innerhalb der Toleranz und nie zu groß oder zu klein. Und da ich wirklich sicher sein wollte habe ich eine 2te Person gebeten das auch nochmal zu Prüfen
7m GTE Lagerschaden? E34m5 Technik 33 19.01.2017 19:46
motor mit lagerschaden Elmo Biete 5 15.08.2010 14:35
Lagerschaden - brauche Hilfe Timber Technik 13 08.10.2005 19:08
lagerschaden bianco Technik 20 27.07.2003 22:26
Lagerschaden ??? kruger2001 Technik 12 27.06.2003 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
