Alt 12.07.2008, 14:56   #1
manni
Benutzerbild von manni
iTrader-Bewertung: (15)
manni befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Flügel
kennt jemand diesen Flügel?
Dateityp: jpg IMG_0522.jpg (157,8 KB, 164x aufgerufen)
manni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2008, 15:00   #2
AW: Flügel
nein, kenn ich nicht, aber dein linkes Rücklicht geht nicht
Alt 12.07.2008, 15:01   #3
manni
AW: Flügel
ist nich meine hab das bild im web gefunden und fand den flügel gut.
Alt 12.07.2008, 15:05   #4
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
AW: Flügel
Ich glaub das is der Flügel vom alten,(breiteren) B&M Breitbau, jedoch nur das Mittelteil.
Alt 12.07.2008, 16:02   #5
Andreas Köster
AW: Flügel
Kennt jemand diese geilen Felgen?????
Alt 12.07.2008, 16:08   #6
der_böse_S-F
iTrader-Bewertung: (24)
AW: Flügel
Das ist so ein BBS Le-Mans bzw. Work Rezak Verschnitt.
Welche es genau sind kann ich so nicht sagen. Das Chrom blendet so
Alt 12.07.2008, 16:13   #7
Supra666
Benutzerbild von Supra666
AW: Flügel
Was manche für schöne Backen an die Supra bauenin Blech würde mir das auch gefallen
Alt 12.07.2008, 16:22   #8
Benjaminvegeta
AW: Flügel
obs nun Blech oder GFK is, das siehste nachm lackieren eh nimmer. Allerdings ist Blech schwerer als GFK
Alt 12.07.2008, 16:31   #9
der_böse_S-F
AW: Flügel
Das kommt ganz auf die Verarbeitung an. Ich bin mir sicher das es aus Blech nicht schwerer ist. Bei Blech muss auch Spachtel drauf,bei GFK aber mehr. vielleicht meldet sich ja Dr. Breitbau noch dazu.
Das blöde ist nur: Blech lässt sich schlechter in Formen giessen um es zu vervielfältigen.
Alt 12.07.2008, 17:10   #10
AW: Flügel
Und die Fertigungstoleranzen sind wohl wesentlich höher, da sich das Zeug beim Aushärten wohl verzieht. Daher paßt auch so gut wie nix ohne Nacharbeiten.
Alt 13.07.2008, 18:38   #11
200sx-7mgte proj
200sx-7mgte proj ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Flügel
bei gfk braucht man gar keinen spachtel.
und gfk ist etwa 1/5 so schwer wie das bauteil aus blech bei gleicher dicke. da man bei gfk jedoch gerne dicker macht kann man mit 1/3 bis 1/2 vom bauteilgewicht aus blech sprechen.
200sx-7mgte proj ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2008, 11:00   #12
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
AW: Flügel
....hau dir den whale-tail drauf ,..sieht doch fast genau so aus.....
naja und zum thema gewicht:....wenn man sich manche gfk-teile so anschaut, dann staunt man ganz gut das 2 lagen gfk das zusammen halten,...hab hier nen breitbau golf in der nähe da knistert das gfk schon wenn man mit dem daumen drauf drückt,.....das wollte ich vermeiden und hab deshalb 4 lagig gearbeitet,...und da wird ein kotflügel aus gfk schnell mal schwerer als das stockteil....dafür wird ein smart aber warscheinlich beim crash in den flügel implodieren
Zum spachteln: wenn man die formen so gut bauen würde das sie perfekt passen bräuchte man natürlich nur sehr wenig füllmaterial,...leider werden die formen halt zu lange benutzt und / oder von der form ne form gemacht ,..dazu kommt der niedrige preis und ruck zuck hat man die qualli wie von Hügel**********er,.....
hab ja hier noch nen wektor competition kit liegen ,....naja und das passt wirklich bescheiden!!!!
Alt 19.07.2008, 12:16   #13
200sx-7mgte proj
AW: Flügel
hmm...naja 4lagig sagt gar ncihts aus. ich meine du kannst 4 lagig mit 80g/m2 mache oder 280g/m2...das ergebnis ist stark unterschiedlich. es kommt ja mehr aufs material an.
ich selber arbeite mit 280g "gelege" mit 5cm uninormfasern und mache ca3 lagen was bei dem gelege ca. 3,5 mm entspricht.
ich habe bei meiner celica nen breitbau von 9cm pro seite gemacht und ich habe den breitbau ohne nieten an die karosserie anlaminiert. ich kann durch eine spezielle anlaminiertechnik von mir das auto an den verbreiterungen per hand anheben. nichts knirscht oder knackt.
Alt 22.07.2008, 19:59   #14
manni
AW: Flügel
Hat hier einer im Forum den whal tail drauf und eingetragen?
Alt 22.07.2008, 20:11   #15
Benjaminvegeta
AW: Flügel
ich hab ihn leider noch nicht verbaut und eingetragen.
Aber in meinem Teilelager liegt er schonmal
bessere kühlung dank mehr rotorblätter streetfighter Biete 33 25.05.2005 21:11
MK IV Flügel für MK III für 250....... supradiabolo Biete 2 08.02.2005 00:39
so Tief wie nie mit Tüv suprababel Tuning 33 25.01.2005 20:25
Lambo-Türen ? sumi88 Tuning 31 03.10.2004 23:37
Antenne ausbauen Nucleon Technik 23 22.06.2004 23:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
