Alt 20.05.2004, 18:07   #1
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Antenne ausbauen
Ich weiss, sehr banal aber trotzdem: Hab die beiden unteren Muttern gelöst. Aber jetzt hängt der Stab ja irgendwie fest, wie krieg ich den am schonendsten los??
Danke schonmal
Alt 20.05.2004, 18:10   #2
Hawk
Benutzerbild von Hawk
Hawk befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich meine du hast oberhalb noch eine große Mutter die du lösen mußt. Also die von Außen....
- Young & Dangerous -
Hawk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2004, 19:19   #3
Roger
redneck
lös den kleinen teil des heckspoilers. da hängt der Gummi dran, also kriegst den unzerstört ansonsten nicht heraus. Geht einfach keine angst
Revision....
Alt 20.05.2004, 20:11   #4
supra.
supra
Benutzerbild von supra.
naja ...
pass auf, das du den kleinen Flügel nich kaputtmachst
er ist an der kleinen Ecke nochmal mit so einem Clip in der Karosse verankert.
Bei mir war es so, das dieser Clip von den beiden am stärksten den Flügel festgehalten hatte - der hinten an dem dicken Ende war garnicht so schlimm ...
aber den Flügel musst du leider abmachen !
Zitat von Jeannie
Nun habe ich eine neue Antenne von Hirschmann gekauft.
Für den Einbau musste natürlich der Flügel vom Spoiler runter, aber der weigerte sich energisch.
Mein Chef gab dann den Tipp, mit einem breiten Schraubenzieher, den vorderen Stöpsel vorsichtig abzuhebeln. Er hatte das nun bei seinen beiden Supras problemlos gemacht.
Also haben wir ein dickes Polster runtergelegt und es versucht.. und nicht mal doll. Ende vom Lied war, dass der Flügel immer noch drauf war und es 2 hübsche Beulen gab (nun muss ich mir erstmal jemanden suchen, der solche kleinen Beulen rausmacht *klasse*
Dann sollte der Flügel noch immer runter und da das Ding so fest war, musste fester dran gezogen werden und als er sich plötzlich schlagartig löste, passierte es leider, das er sich verkantete und die vordere Ecke abbrach *heeeuullllllllll*
Nun suche ich dringend einen roten Flügel hinten Fahrerseite ... HAT JEMAND SOWAS ZUFÄLLIG ZU VERKAUFEN??????
Nunja.. jedenfalls ist die Hirschmann-Antenne drin und was soll ich sagen?? Noch immer dieser üble Empfang, nur Gekruschel. Man hört zwar das ein Sender drin ist und das da irgendwas im Radio läuft, aber es ist nicht zu verstehen.
Es war alles umsonst.. die Toyota-Antenne umsonst kaputt, die Beule umsonst, der Flügel umsonst...
Absolut unnötig das Ganze *kotz*
Und wenn ich das gerade so schreibe, werde ich schon wieder saumäßig wütend *tob*
Alt 24.05.2004, 20:01   #5
hab erst am Wochenende meinen Antennenmotor samt Antennenstab ausgewechselt.
Aber die Arbeitsanweisungen stehen ja schon da.
Alt 24.05.2004, 20:37   #6
Nucleon
Also schon mal Danke Jungs, Sumi hat mir da auch noch ein paar entscheidende Tipps gegeben.
Werd das diese Woche mal angehen....
Alt 24.05.2004, 20:49   #7
Ich dachte, Du hättest es schon gelöst.
Du musst unbedingt die rechte Spoilerabdeckung runterbauen. Ist eine Schraube von der Seite (zum Kofferraumdeckel), dann kannst Du das Teilchen abheben. Allerdings, der hintere Teil geht relativ leicht ab; darfst Du nur anheben, sonst brichts am vorderen schmalen Teil; das Problem vorne ist, das der Plastikpropfen fest im Spoiler eingemauert ist, und Du mit Gefühl und etwas Kraft den vorderen Teil nach oben anheben musst.
Fast jeder hat beim Abhebeln die vordere Kante angeknackst.
Wenn Du dies endlich geschafft hast, siehst Du, warum deine Antenne noch hängt.
Du musst nun den Ring, der sich am Antennenfuss befindet, runterschrauben (hab ich mit einer Kombizange gemacht; da ja noch ein Poiler drüberkommt, sieht eh keiner die Spuren, die die Zange hinterlässt).
Jetzt solltest Du die Antenne nach unten rausnehmen können.
Ich hab noch zusätzlich den Bügel, an dem deine beiden Schrauben besfestigt waren, auch abgeschraubt.
Die Frage ist, was Du eigentlich machen willst:
- nur nen neuen Stab montieren, weil der alte geknickt ist,
dazu musst der Antennemotor etc. nicht abgeschraubt werden
- den Antennenmotor austauschen,
- oder was?
Alt 25.05.2004, 00:13   #8
Nucleon
Naja der Stab ist nicht abgeknickt, sondern den kann man rausziehen. Jetzt wollt ich halt mal gucken ob dabei auch was anderes kaputt ist als der Stab.
Alt 25.05.2004, 15:04   #9
falls Du ne ganz neue Antenne brauchst: die originale ist teuer, ich glaube so um 250€. Die Hirschmann ist viel billiger (50€?). Sieh mal in den FAQs nach dem Umbauplan bzw. Anschlussbelegung.
Alt 25.05.2004, 15:48   #10
Sorry, ich weiss immer noch nicht, was passiert ist.
Alt 25.05.2004, 20:06   #11
Nucleon
Ne die komplette kostet fast 140 und der Stab keine 25 €
Was passiert ist: Die Antenne kann man rausziehen bis mann sie in der Hand hält. Also quasi abgeknickt, aber halt mal anders
Alt 25.05.2004, 20:23   #12
Wenn die Antenne abgeknickt ist, besteht die Gefahr, dass der Plastikschwanz, der vom Antennenmotor angesteuert wird (und den eigentlichen Antennenstab rein oder rausfahren lässt), ebenfalls angeknickt ist. Wenn dies der Fall ist, besteht die Gefahr, das diese Plastikleitung nicht mehr vollständig aufgerollt werden kann.
D.h., dein Antennenstab fährt nicht ganz (je nach Knickstelle) ein.
Diese Plastikleitung gibt es nicht einzeln.
Da ich vor Kurzem aus zwei Antennen eine machen musste, hab ich die Antennen inkl. Motor komplett zerlegt.
Wenn Du den Antennenmotor und das Gerümpel, das mit dranhängt (die Aufrolldose...) ausbaust, kannst Du gleich mal die Aufrolldose aufmachen.
Dadurch, dass vom Antennenstab her ne Menge Wasser in die Dose abfliesen kann (nur bei neuen Antennen kann dies durch die Dichtungen vermindert werden), fängt die Dose von innen (und aussen) her mächtig zu rosten an.
Dies führt ebenso zu einem erschwertem Aufrollen => der Antennenstab fährt auch nicht merh ganz rein.
Merk Dir aber beim Aufmachen, in welcher Stellung das Zahnrad steht (das in der Dose).
Alt 25.05.2004, 20:46   #13
Ach, jetzt weis ich wieder, was Du mit "Plastikschwanz" meintest. Sorry,
ist lange her. Bekomme ich noch PM?
Alt 25.05.2004, 23:21   #14
Nucleon
Da ich die Antenne quasi in Händen halte und keine Verbind zum Motor besteht ist der Plastikschwanz wohl durch, meine auch sowas erkannt zu haben. Da gibts jetzt nur komplett neu wenn ich dich richtig verstanden habe?
Danke, Daniel
Alt 26.05.2004, 10:25   #15
In der Rolle, in der der Plastikschwanz aufgewickelt wird, befindet sich ebenfalls die Welle vom Motor. Der Elektromotor selbst wird (glaub ich) mit nur zwei Schrauben befestigt. Du kannst den Motor abschrauben, und samt Welle abziehen. Aber Vorsicht! Wenn Du die Welle aus dem Motor ziehst (wird dann nur von den Magneten im E-Motor gehalten) hast Du ein paar Einzelteile in der Hand: die beiden Federn, welche die Kohlebürsten an die obere Welle drücken, und die beiden Kohlebürsten selbst, welche dann lose rumbaumeln. Und die Kugel für das obere Ende der Welle. Der Zusammenbau wird dich einige Nerven kosten!
Der Plastikschwanz wird unmittelbar an das untere Antennenende aufgeschraubt. Die Mutter (mit Befestigung) ist auf das Plastikende gepresst, das Gewinde (also das Gegenstück) befindet sich am unteren Ende der Antenne; dazu musst Du die Antennenstäbe zusammenschieben.
Möglicherweise ist bei dir "nur" das Gewinde abgebrochen. Schau mal nach.
Das der Plastikschwanz gerissen ist, ist unwahrscheinlich.
Als mein Antennenstab abgeknickt war, hab ich so einen Horror gekriegt, das ich vor Wut die Antenne samt Plastikschwanz rausgezogen, und mit rohester Gewalt den Plastikschwanz abgerissen hab. Das heist was. So schnell rreist das Teil nicht!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
