Alt 18.09.2006, 13:08   #11
AW: Apexi gemischcomputer
Das LexKit eliminiert den FC sowieso (mehr Luftmenge bei gleichem LMM-Signal). Den FCD brauchst du da definitiv nicht. Da das Verhältnis 550er zu 440er Düsen noch etwas größer ist als das Verhältnis original zu Lexus-LMM läuft das ganze noch etwas fetter als normal. Außerdem stimmen die Öffnungsrampen der Ventile aufgrund der anderen Bauart nicht überein, was bei hohen Drehzahlen die ganze Berechnung etwas verfälscht. Das kann man dann mit Wideband und evt. EGT und einem Fuel-Computer (prinzipiell erstmal egal welcher) wieder anpassen und auf "normale" Werte bringen. Zu fett kostet einmal unnütz Sprit und verschenkt u.U. einen Tick an erreichbarer Leistung wobei die Grenze Richtung für´s abmagern da bei uns eher die EGT als der Lambdawert ist.
Ein Lex-Kit alleine läuft aber normalerweise schon recht problemlos. Den FCD kannste wieder verkaufen.
John
Frage zum Apexi Multichecker Venom1981 Off Topic 0 17.07.2006 00:38
Apexi Power Intake KIT Supra MK3 Matce Sammelbestellungen 11 14.02.2006 14:02
Apexi S-AFC II & Co. Flames Tuning 10 21.12.2005 13:31
Unterschiede Apexi s afc / PFC-FCON / Serie Flames Tuning 12 09.11.2005 01:47
Apexi S-AFC 2 Buzi Sonstiges 25 26.09.2003 16:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
