#1 |
Wasser schiesst aus Kühlerdeckel
Moin
Meine MK3 Automatik mit ca 110000Kilometern und Metallzkd hat ein kurioses Problem. Der Motor läuft einwandfrei rund und auf 6 Zylindern. Kein Qualm aus dem Auspuff. Kein Wasserschlamm am Öldeckel. Kein CO im Kühlsystem. Aber SOFORT nach dem Starten drückt das Biest Wasser aus dem Kühlerdeckel. Schon bei kaltem Motor, Innerhalb kürzester Zeit ist der Kühler fast leer. Thermostat ist raus. Wasserpumpe pumpt. Kühler und Schläuche sind frei. Hat jemand ne Idee? ZKD oder Riss denk ich eher nicht, weil es sofort auftritt und der Motor vollkommen sauber läuft und anspringt. |
#2 |
AW: Wasser schiesst aus Kühlerdeckel
massiver Austritt von Verbrennungsdruck in den Wasserkreislauf, also ZKD. Korrigiert mich, wenn's auch was anderes sein kann.
#3 |
#6 |
#7 |
Wenn wirklich KEIN Co2 im Kühlsystem ist, dann wird es kein Riss und auch nicht die ZKD sein. Rundlauf wäre trotzdem möglich.
Stimmt die Wassermenge und entlüftet ist auch ? |
#8 | |
Entlüften ist halt schwierig, weil er ja sofort rausdrückt. Ich hab das mit nem Befüllwerkszeug sogar schon gemacht, das extra zum Befüllen von Kühlsystemen ist. BMW hat da echte Probleme.... |
#10 |
BMW hat ein geschlossenes Kühlsystem. Das mit dem Befüllwerkzeug funktioniert nicht.
Befülle das System mal nach Vorgabe. Ach, weißen Rauch hast Du wenn Wasser in den Brennraum gelangt. Also der umgekehrte Weg. |
#11 | |
Woher soll denn der enorme Druck kommen, wenn nicht aus dem Brennraum? Dann müsste da zumindest Wasser reintröpfeln, wenn es sofort raushaut? Das würde euntweder zu nem kurzen Unrundklaif und / oder Qualmen führen. |
#12 |
Was passiert denn wenn Du mal den Keilriemen abnimmst und die Wasserpumpe nicht arbeitet?
#15 |
Mal Kompression aller Zylinder messen. Dann weißt du ob es was mit dem Kopf oder Dichtung zu tun hat.
Sollte eigentlich immer die erste Maßnahme sein.
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Wasser im Zylinder | onkel dieter | Technik | 5 | 24.06.2011 13:51 |
| Wasser schiesst aussem Auspuff | SupraTurbo | Technik | 22 | 04.08.2008 16:29 |
| Wasser Methanol einspritzung | stefankerth | Technik | 13 | 09.01.2008 17:33 |
| ZKD oder doch nur Kühlerdeckel! | fumpeltröte | Technik | 84 | 21.05.2003 01:49 |
