Alt 24.06.2011, 11:15   #1
onkel dieter
onkel dieter befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wasser im Zylinder
hallo,
für die experten mag die frage wohl naiv sein, aber, wie kommt wasser in den zylinder?
begann im winter mit leichter qualmbildung, wurde bei längerer fahrt aber geringer und war teilweise ganz weg. wurde dann durch unruhigen motorlauf -wahrscheinlich aussetzer an einem zylinder- schlimmer. hatte einmal nach einer ca. 15 min. parkdauer beim anlassen eine riesige qualmwolke. nach 1 min. wieder normal. habe dann die zylinderkopfdeckel (ventildeckel) abgebaut und festgestellt, dass sämtliche zündkerzen bis zum stehkragen in öl standen. zylinderkopfdichtungen waren alle dicht, keine ölspuren am kopf festzustellen. öl abgesaugt und kerzen ausgebaut. der 4 zylinder stand voll wasser. kopf abgebaut. da die nockenwellenlager nicht mehr vom feinsten sind, suche ich auch einen intakten zylinderkopf.
die zylinderkopfdichtung ist meiner meinung ok. kopf wurde vor 25t km geplant. -kein öl im wasser und kein wasser im öl-.
bevor ich jetzt das grosse geld für einen anderen kopf ausgebe, meine frage, ist das wasser-problem damit erledigt, oder kann von irgendwo immer noch wasser in den 4 zylinder laufen? warum in allen 6 kerzenlöchern öl stand ist mir aber trotzdem unerklärlich, da wie gesagt, obenrum alles trocken war.
mfg. onkel dieter
onkel dieter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2011, 11:17   #2
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
AW: Wasser im Zylinder
Lass mal den Kopfabdrücken dann weist du ob er dicht ist wenn ja planen lassen und neue ZKD!
Und das öl oben kommt meist von den VDD..
Lg
Alt 24.06.2011, 11:30   #3
Da widerspreche ich mal. Das kommt häufiger vom maroden Zündkerzencover, welches auch als Dichtung für die Ölstopfen dient.
Alt 24.06.2011, 11:33   #4
blubly
Stimmt auf die hatte ich total vergessen!
Alt 24.06.2011, 12:38   #5
onkel dieter
Lg
zu 1. nutzt mir nichts, da nockenwellen marode -kopf müsste dann eh überholt oder erneuert werden.
zu 2. vdd schliessen dicht ab -kein sichtbares öl-
mfg. onkel dieter
Alt 24.06.2011, 12:51   #6
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
ZKD?
Bitte um Hilfe meine Wasser Kocht onutu Technik 16 28.04.2008 21:54
Wasser Methanol einspritzung stefankerth Technik 13 09.01.2008 16:33
Mal ne frage wegen wasser drücken Supralord22 Technik 6 01.07.2007 15:27
Wasser vs. Bier HE-MAN Off Topic 11 24.02.2005 12:04
Fünfter Zylinder (Kolbe) geschmolzen adriano Technik 23 01.05.2004 07:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
