Alt 29.04.2004, 13:11   #1
adriano
adriano befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fünfter Zylinder (Kolbe) geschmolzen
Hallo!
Nachdem ich dachte, daß alles wieder OK ist, kam die neue Überraschung. Fuhr auf der Autobahn mit 200km/h und auf einmal verlor meine Supra an Kraft und es kam richtig Rauch nach hinten. Dachte erstmal, daß der Turbo kaputt ist, habe meinen Mechaniker angerufen und er kam und schaute sich das Auto an. Er meinte, daß es der Turbo nicht sein kann, weil keine Kompression da war. Es war auch ein Geräusch beim Zylinder zu hören. Er meinte entweder Kolben selber oder Kolbenringen.
Wir haben das Auto zu seiner Werkstatt abgeschleppt. Er hat einen Kompressions-Test gemacht und festgestellt, daß der fünfte Zylinder keine Kompression hat. Danach hat er den Motor zerlegt und es war auch so wie vermutet. Fünfter Zylinder total abgefressen (gerissen, geschmolzen). Schaut echt nicht gut aus.
Habe bei Supra Sport Europe die JE Rennkolben komplett mit Ringen und Bolzen bestellt . Hier nochmal DANKE an Christian, daß die Lieferung s chon nach 1 Tag da war.
Den Block habe ich jetzt bei Firma Altmann für Motoreninstandsetzungen abgegeben, damit die die Kanäle für die JE Kolben vorbereitet, gebohrt und auch geplant werden. Mein Mechaniker hat alle Teile (Pleulager, Schrauben usw) neu bestellt. Seiner Meinung nach läuft mein Motor zu mager und besonders der fünfte Zylinder wäre total weiß.Jetzt will er nichts einbauen, bevor er nicht die Ursache rausbekommen hat , warum er so mager werden konnte, obwohl ich auch die Einspritzdüsen eingebaut habe und Didi und wir meinten, daß der Motor mit den Düsen eher zu fett läuft.
Nur zu Information!
Hebe in meiner Supra schon einiges geändert:
1. Beide Kats geleert
2. Luftmengenmesser vom Lexus V8
3. 6x550 RC Einspritzdüsen mit den passenden Steckern
4. Wallbro Benzinpumpe GSS 341
5. HKS Metall ZKD 1,2 Bed Typ
6. Abgas Turboknie O2 Housing
7. Greddy EGT-Set Anzeige für die Abgastemperatur
8. Zündkabeln von USA
9. Offener Luftfilter
10. BOV vom Blitz
11. Dig. Boost Controller vom Blitz
12. Noch einen zusätzlicher Ölkühler
13. Speziale Schläuche für Rennwagen vom Turbo bis zum LLK (haltbar bis 2 bar)
14. Neuer Kühler
15. Hardpipe
Ich glaube, daß ich nichts vergessen habe und es werden noch die JE Kolben und den bestellten Turbolader T04 eingebaut.
Jetzt habe ich alles aufgezählt, was ich eingebaut habe. Woran kann es denn liegen, daß der Motor zu mager gelaufen ist. Muß dazu sagen, daß alles vom Mechaniker eingebaut worden ist und nicht von mir.
Hoffe daß ihr mir helfen könnt und freue mich auf euren Antworten!
adriano ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2004, 13:16   #2
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
wenn nur der 5. zu mager läuft is vielleicht was mit den kontakten an der 5. düse oder der 5. zündspule!
Alt 29.04.2004, 13:30   #3
adriano
Da kann auch sein. Weiß es nicht. Er wird sowieso alles überprüfen, bevor er den Motor einbaut. Aber ich wollte eure Meinung hören, mehrere Meinungen, damit wir dann auch alle Möglichkeiten in Betracht ziehen können.
Alt 29.04.2004, 13:35   #4
Sehr verwunderlich - evtl. ein pappendichter Benzinfilter?
Hast nix auf deiner EGT Anzeige gesehen? Das wundert mich am meißten.
Alt 29.04.2004, 13:41   #5
adriano
Habe bei der Anzeige nichts gesehen. Es ist alles innerhalb Paar Sekunden passiert. Leistung weg, Temperatur hoch und Rauch hinten.
Der Filter ist nicht so alt ca 6 Monaten, fahre das Auto so wenig.
Danke
Alt 29.04.2004, 14:08   #6
PST-Team
Junior Mitglied
PST-Team befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bei einen Kundenfahrzeug war das Einspritzventil vom 5 Zyl. defekt, er hatte das gleiche Problem wie du.
Wie sahen die Zündkerzen aus??
man sollte sich nicht immer auf EGT und Lambda verlasssen, ab und zu eine Kerze rausdrehen sagt mehr als 1000 anzeigen....
mfg thomas
PST-Team ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2004, 14:14   #7
Black Devil
hast Du bilder von dem Zylinder?
Alt 29.04.2004, 14:21   #8
adriano
mfg thomas
Das werde ich auch nachschauen. Der Mechaniker sagt, daß die auch weiß waren. Er will einen Bezindrucktest machen, neue Lambda-Sonde einbauen und die ganze Einspritzung nachkontrollieren
Alt 29.04.2004, 14:22   #9
adriano
Habe welche mit meinem Handi gemacht, kann aber keine Bilder im Forum setzen. Werde aber am Freitag auch welche mit der dig. Kamera machen
Alt 29.04.2004, 14:40   #10
sumi88
mfg thomas
Hi Thomas,
das mit der Kerze kannste beim Moppet
machen aber nicht bei einer getunten Supra.
So war es früher beim Moppet:
Höchster Gang halbe Nenndrehzahl
10 Km Autobahn, Kerze raus und gucken.
( Rehbraun alles im grünen Bereich )
Die Zeiten haben sich zum Glück geändert.
Da Du ja soooo Fit im Tuning bist,
gibst Du komische Tipps ab.
Bis der Adriano die Kerze raus hat,
ist der Wagen nicht mehr TÜV frei.
Also, Fazit: Ohne messen nix Tuning.
Gruß sumi88
Alt 29.04.2004, 17:30   #11
PST-Team
Junior Mitglied
Sumi du irrst,
ein kleines aber feines Problem der ganzen messerei ist das nur gesamt gemessen wird und nicht selektiv, somit fällt ein nicht korrekt arbeitendes Einspritzvenitl nicht oder zu spät auf, optimal wäre eine 6 fache EGT Messung wie sie die AEM z.b vor sieht, um danach zu regeln(ich liebe AEM )
Ein einfaches und schnelles mittel um eine Zylinderselektive Analyse zu stellen ist folgendes Zenario:
Autobahn Vollgas ca 5min, dann Motor kurz vor Nenndrehzahl abstellen
ausrollen lassen wenns geht das vor einem Parkplatz planen, etwas warten und alle Zündkerzen rausdrehen, und du hast defintiv ein Zündkerzenbild von Volllast welches genaue Aussagen über die Gemischzusammensetzung macht.
natürlich ist das für die Kühlung nicht optimal steht aber im gegensatz zu einem Motoschaden wegen Gemisch konkurrenzlos daneben, übrigens funktioniert das auch bei teilllast.
glaube mir es geht, ich habe trotz aller messerei immer zumindest diesen Vollgasttest gemacht, und bis jetzt keinen Motor zerschossen.
mfg Thomas
Geändert von PST-Team (29.04.2004 um 19:14 Uhr).
Alt 29.04.2004, 17:34   #12
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
stimmt, habe mir sagen lassen, das Thomas seine kisten fahren und fahren und fahren und verrecken nie...
Alt 29.04.2004, 18:18   #13
mfg Thomas[/quote]
Jo jo,
haben wir damals auch mit den Mopets gemacht.
Bloß wo fährst Du heutzutage noch 5 Minuten
vollgas auf der Autobahn ?
Alt 29.04.2004, 19:12   #14
PST-Team
Junior Mitglied
@oogy mach kein drama draus wo ein wille ist auch ein weg
was meint ihr eigentlich wie das zur zeit ohne EGT und WBS gemacht worden ist, fragt doch einfach mal einen alten Boschmann der älter als 60 ist, von dem könnt ihr was lernen........
@cyberbob danke für die blumen
Alt 29.04.2004, 19:19   #15
sumi88
...hmmmm ich kenne da einen alten
Boschmann, der ist jetzt bei ATU
und muss den Parkplatz putzen.
Gruß sumi88
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
