Alt 26.12.2008, 17:31   #1
nils
nils befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
EGR
darf man das in deutschland komplett abbauen? oder gibts dann ärger mit HU/AU?
bin grad dabei im motorraum ein bischen auf zu räumen und wäre toll wenn das zeug weg kann.
nils ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2008, 17:40   #2
AW: EGR
Das ist genauso verboten wie Klarglasblinker aus den USA, entfernen des ersten Kats und sonstiger Kleinigkeiten.
Man sieht es angeblich schon ein wenig an den AU Werten, aber man kommt trotzdem durch.
Alt 26.12.2008, 17:52   #3
nils
AW: EGR
gut dann werde ich es einfach zu machen und wenns probleme gibts kanns wieder "aktiviert" werden
Alt 26.12.2008, 18:31   #4
AW: EGR
bemerkt keiner, kannste ohne probleme eleminieren. unnützes zeug.
Alt 26.12.2008, 19:00   #5
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
AW: EGR
andreas-M bringts auf den Punkt.
Bin ohne Abgasrückführung schon zwei Mal problemlos durch die AU gekommen.
Alt 26.12.2008, 19:49   #6
AW: EGR
Das EGR hat auch wohl mehr nen rein rechnerischen/theoretischen wert was es das abgas sauberer werden läßt. in der praxis nicht relevant. Wie elchsfell sagt, kratzt die AU nicht. Und was in nem supra-motorraum drin sein muß und was nicht, weiß eh keiner m,ehr außer wir. Bleibt das EGR aktiv hat man zum dank dann nen extrem verrußten ansaugtrackt. wer mal in ne ansaugbrücke geschaut hat, die 100.000+ km mit EGR gefahren wurde, bekommt das grausen. Inkl. der nebeneffekte wie nicht mehr regelndes ISC-ventil, etc.
Alt 26.12.2008, 20:06   #7
Damon
AW: EGR
Und was sind jetzt genau die Vorteile wenn egr stillgelegt ist?
Alt 26.12.2008, 20:12   #8
nils
AW: EGR
so, hab es jetzt komplett demontiert, zum glück ging das noch ganz flott.
das kühler teil hinten am kopf kommt dann mal ab wenn die kopfdichting mal hinuber ist
freu mich schon drauf zu fahren ohne ruß,abgase und öl im ansaugtrakt (kurbelwellegehause entlüftung wird auch umgebaut)
Alt 26.12.2008, 20:34   #9
AW: EGR
Alt 26.12.2008, 22:07   #10
Damon
AW: EGR
Hab ich schon .gelesen. Hab nur gedacht es hat noch irgendwelche anderen Vorteile.
Alt 26.12.2008, 22:29   #11
AW: EGR
Heizt den 6. Zylinder nicht mehr auf.
Alt 27.12.2008, 13:05   #12
AW: EGR
Du hast aber hoffentlich die Öffnungen verschlossen, oder?
Alt 27.12.2008, 16:46   #13
Damon
AW: EGR
Das nenn ich natürlich nen großen Vorteil.
Alt 27.12.2008, 18:46   #14
nils
AW: EGR
ja, 2 abdeckplatten montiert, stecker isoliert, und unterdruckschlauch an drosselklappe zu gemacht.
KLR ist auch gleich rausgeflogen, die hatt eh nur ärger gemacht (war auch nicht richtig eingebaut, war einfach reingeschmissen)
Alt 28.12.2008, 05:39   #15
jokoto
Benutzerbild von jokoto
AW: EGR
Würde es nicht auch schon reichen, wenn man anstatt der Platte das gewinkete Rohrstück dranlässt, aber dafür dazwischen nur mit nem dicken Blechstück den durchgang sperrt. ?? Dann wäre der Aufwand nur gering, und die Rückmontage (wer will) auch sehr schnell gemacht?
Geht das nicht auch ??
Habe das Foto von Gitplayer genommen. Sorry, hatte selbst keins.
Dateityp: jpg EGR8.jpg (59,1 KB, 56x aufgerufen)
Kurt Tucholsky
EGR frage und prob mit evc1 TonyMontana Technik 10 18.07.2008 15:04
egr entfernen? 200sx-7mgte proj Tuning 29 18.02.2008 12:32
EGR Block Off Plates GReggy Technik 6 07.02.2005 09:25
EGR professionell und vollständig entfernen? Knight Rider Technik 24 03.12.2004 18:25
EGR Block Off Plates Magier Tuning 6 12.11.2003 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
