Alt 12.02.2008, 14:30   #1
200sx-7mgte proj
200sx-7mgte proj ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
egr entfernen?
hallo.
ich komme ursprünglich aus dem 200sx-forum.com.
vor kurzem habe ich mein großproject angefangen!
es handelt sich um einen nissan 200sx mit einem 7mgte motor drin. dieses project war dort lange zeit verrufen...und keiner hats mir zugetraut.
nunja...wie dem auch sei.
ich will jetzt auf front faced intake manifold umbauen und nun habe ich mich gefragt ob ich den egr flansch übernehmen muss oder nicht.
ein foren-kolege der auch eine supra fährt meinte ich könnte das egr einfach weglassen und es würde die ecu nicht stören.
stimmt das?
wenn ja, was kann ich alles für flansche weglassen von der ansaugbrücke ... bzw welche muss ich nicht übernehmen.
und bitte kommt jetzt nicht mit drosselklappenflansch oder so , das ist ne ernstgemeinte frage.
desweiteren wollte ich fragen wie man egt auch noch wegbekommt, bzw wie man die ecu in diesem fall mit input versorgen kann.
danke schon mal im vorraus für eure hilfe,danke
200sx-7mgte proj ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2008, 14:39   #2
Michicop
Michicop befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: egr entfernen?
Servus wiedermal!
So, ich hab mal nen Link gefunden, der die Vor- und Nachteile des nicht mehr vorhandenen EGR aufzeigt und gleichzeitig erläutert, wie man das Ding wegbekommt. Hoffentlich ist Dir damit mal geholfen, sonst such mal nach "EGR", da findet man ne ganze Menge.
LG Michi
http://www.supra-garage.de/egr.htm
Michicop ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2008, 14:49   #3
AW: egr entfernen?
Willkommen
Klingt nach einem interessanten Projekt, wäre cool wenn du uns über deine Fortschritte auf dem Laufenden halten würdest. Bilder kommen auch immer gut
Wenn du mit EGT die Abgastemperatur meinst, dann brauchst du dir da keinen Kopf zu machen. Die ECU des 7M-GTE ist eigentlich nur ein besseres Röhrenradio (Gruß an jailbird ) und überwacht die Abgastemperatur nicht, daher gibt's dafür auch keinen Sensor.
Alt 12.02.2008, 15:15   #4
200sx-7mgte proj
AW: egr entfernen?
hmm...gut dann wars nicht das egt ....wie hieß denn das andere hässliche ding was auch an der ansaugbrücke dran ist?
dafür gibts doch son set mit blocking plates für das egt und noch irgendwas ... hmmm .
danke für den link michicop.
fotos und fortschritte sind im 200sx-forum unter projecte einsehbar.
motor drin....aber mir fehlen noch die bremsleitungen und ansonsten mach ich momentan außen zu schaffen.
danke an euch
Alt 12.02.2008, 15:26   #5
AW: egr entfernen?
Vielleicht ISC = Idle Speed Control? Das ist ein Ventil mit Schrittmotor zur Leerlaufregelung, sitzt etwa auf Höhe des zweiten oder dritten Zylinders, neben dem Drosselklappengehäuse. Je nach Kühlmitteltemperatur wird damit von der ECU mehr oder weniger Luft an der Drosselklappe vorbeigelassen, damit der Motor einen stabilen Leerlauf hat.
Würde ich persönlich drin lassen, aber wenn du z.B. nur im Sommer (also nicht bei allzu niedrigen Außentemperaturen) fährst, kannst du den Leerlauf je nach verwendeter Drosselklappe dann auch über den Drosselklappenanschlag einstellen.
Die ECU müsstest du über ein paar passende Lastwiderstände über die Eliminierung hinwegtäuschen können, aber ich glaub das Thema gab's schon ab und zu hier im Forum. Ggfls. einfach in der Suchfunktion "ISC" eingeben.
Alt 12.02.2008, 15:32   #6
Michicop
AW: egr entfernen?
Wirst eh das EGR meinen schätz ich mal. Oder auf Deutsch: Die Abgasrückführung. Die Deaktivierung derselben findest im Link oben. Das andere häßliche Ding an der Brücke is die Drosselklappe...
Alt 12.02.2008, 19:30   #7
200sx-7mgte proj
AW: egr entfernen?
nöp...drosselklappe meinte ich nicht...dann ist es wirklich das isc.
Alt 12.02.2008, 19:32   #8
stgeran
AW: egr entfernen?
Frage zum Thema: Kann man nicht einfach die Ansteuerung zum VSV "unterbrechen"? Wenn ich die Zeichnung 2 im Link richtig verstehe, ist die ganze Chose unter 57 Grad doch geschlossen und wird nur über 63 Grad bei entsprechender Drosselklappenstellung geöffnet. Wenn ichs also nicht öffne, wie auch immer, dann wird doch auch kein Abgas zurückgeführt, oder habe ich da einen Denkfehler?
stgeran
Alt 12.02.2008, 20:57   #9
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
AW: egr entfernen?
http://200sx-forum.com/forum/thread....tuser=0&page=1
so hier mal nen link - hey S13 Bongo
kannst die pics auch hier mal posten - ich will mich nich extra erst anmelden
würd mir die blider aber scho gern anschauen - geiles projekt vom lesen her
Alt 13.02.2008, 09:03   #10
200sx-7mgte proj
AW: egr entfernen?
werde ich machen sobald ich nen video davon habe... und vllt wenn ich meine semi-sequenzialschaltung fertig bekommen habe.
mal sehn...auf jeden fall möchte ich hier etwas zu presentieren habe und nicht wieder zum debatieren
Alt 13.02.2008, 12:18   #11
Andreas Köster
AW: egr entfernen?
Und ich hab gedacht ich sei nur bekloppt!
Respekt,aber die Bremsanlage der MK3? = Serien-Schrott!!
Auf welches Gesamtgewicht wirst Du kommen?
Alt 13.02.2008, 16:01   #12
200sx-7mgte proj
AW: egr entfernen?
das ist schwer zu sagen.
dadurch das ich wirklich alles rausschmeiße was gewicht kostet (selbst abs-block)
scheiben kommen noch aus acryl (zumindest hinten)
türen und heckklappe aus gfk...motorhaube aus carbon.
ich denke auf 400kg weniger als die supra wiegt.
man kann sich ja denken was da so geht
Alt 13.02.2008, 17:14   #13
AW: egr entfernen?
Ja, endlich mal ein SX mit Sound wobei die RB Swaps auch geil klingen *G* aber kosten ne ganze Stange mehr.
Willkommen übrigens
Alt 13.02.2008, 18:07   #14
200sx-7mgte proj
AW: egr entfernen?
jupp...hier sieht man sichwieder
Alt 13.02.2008, 18:23   #15
Breth
Benutzerbild von Breth
AW: egr entfernen?
Hab jetzt nicht den ganzen Thread gelesen, aber das EGR, kannst getrost weglassen/rausreissen hinten beimn Zylinderkopf machste Dir ne Platte, die alles Dicht macht. Ist ne ganz einfache Sache. Von wegen ECU musste Dir überhaupt keine Gedanken machen, das funktioniert dann alles noch einwandfei ohne Fehlermeldung und allem! DEn Flansch am Manifold brauchste auch nicht ranzubraten.
Schau sonst mal in mein Motoraufbau Thread rein.......... dort siehst Du was es effektiv beim Manifold braucht und was nicht!
Breth
BCP-Performance
Please check!
EGR Unterdrucksystem entfernen. manni Tuning 32 23.02.2009 15:23
suche EGR Platten supra_1988 Suche 5 03.01.2008 19:40
EGR stillegen Breth Technik 9 08.06.2007 02:10
kaltstartdüse entfernen!? caligula Technik 18 23.10.2006 20:01
EGR Block Off Plates Magier Tuning 6 12.11.2003 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
