Alt 06.02.2005, 07:10   #1
GReggy
EGR Block Off Plates
Wo kommen die Teile überhaupt hin? Bringen sie wirklich was?
Können sie beim Turboumbau gleich mit eingebaut werden oder muß der Motor oder ähnliches raus?
Hier die engl. Beschreibung:
PHR is the original supplier of the EGR (Exhaust Gas Recirculation) block-off plate kit, with hundreds of sets sold worldwide! They manufacture a set of two laser-machined polished aluminum plates that allow the removal of all factory EGR equipment located on the intake manifold and cylinder head. This assures that no exhaust gas is recirculated into the intake. Don't accept cheap imitations. Other versions are manufactured from thin aluminum plate material that is highly prone to leakage. PHR plates are laser cut from 1/4" 6061 Aluminum and utilize the factory EGR gaskets to assure a leak-free fit.
You will see a gain of about 5hp because of the air temperature drop your intake manifold will experience. Most importantly, this is a large safety issue. Dumping hot air back into your intake manifold from exhaust is ludicrous! Why go to all the trouble to produce cold air in your intake manifold only to have 700+ degree Celsius air fed into your manifold from the rear?
This kit includes both laser-cut EGR plates, instructions, and a resistor to prevent your check engine light from coming on.
Alt 06.02.2005, 17:58   #2
cargraphic
Benutzerbild von cargraphic
cargraphic befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Graggy...
dad steht doch da!
EGR=AGR=Abgasrückführung.
Erfunden um die Abgaswerte zu verbessern und uns aufgrund der schlechteren
Füllung Leistung zu klauen.
Zudem staut sich am sechsten Zylinder wegen der "tollen" AGR-Kühlung die
Hitze, welch wir ja nun gar nicht gebrauchen können.
Ergo...bastel drann die Dinger.
Ich glücklicher hatte noch ne' Aluplatte 5mm dick und voll die krasse Legierung hier liegen und hab sie selbst gemacht.
Die Jungs von PHR sagten schon richtig...brauchst Du krasse Legierung sonst
Alu nix gut bei 700 grad!!!
Wann bekommst Du den Deine neue Pusteeinheit?
grüß ich Dich,
Uwe
cargraphic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2005, 18:07   #3
GReggy
Ja klar steht es da. Genauso wie auf einer Weihnachtskarte steht, dass der Nikolaus Geschenke bringt
Aber danke. Klingt vielversprechen und ich werde es mit auf die Liste packen
Die neue "pusteeinheit" ist denke ich mal März da.
Alt 06.02.2005, 19:04   #4
Die Dinger kannste in 10 Minuten selbst einbauen.
Grüße
Alt 06.02.2005, 19:17   #5
cargraphic
Grüße
...aber nur, wenn de' die Mutti's nich fallen lässt
Alt 07.02.2005, 00:47   #6
Da kommen neue Schraubis rein-fertich.
Alt 07.02.2005, 10:25   #7
cargraphic
...schlag mich ,dann halt Schraubis...is schon lange her.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
