Alt 06.06.2007, 08:45   #1
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Abmagern bei Vollast / Beschleunigung
Hallo, wurde evtl schon mal gefragt, aber da ich nix dazu finde hier mal meine Frage:
Ich lese immer das ein AFR von 12,1 - 13,5 oder so,mit Rücksicht auf die EGT, gut für eine optimale Leistungsausbeute ist.
Wenn ich das jetzt nun als nicht kfz-ler richtig Versthehe sollte ich versuchen beim Beschleunigen/ Vollgas mich in diesem bereich aufzuhalten.
Im moment bin ich bei AFR 10,1 beim boosten und einer EGT von ca 750 °C,
da sollte ja noch was gehen oder?
mfg Stefan
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 06.06.2007, 09:09   #2
hahnsi
hahnsi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Abmagern bei Vollast / Beschleunigung
mit einem Lambdawert von 0, 80 bis 0,82 (entspricht einen AFR von ca 12,05)habe ich gute Erfahrungen gemacht, aber es ist die untererste Grenze, org läuft der Haufen mit 0,69!!!!
Bei dem erstgenannten L-Wert hatte ich aber geänderteres Kühl und Ölkühlsystem.
Deinen Wert von 12,1 bis 13 ist für den 7M viel zu mager.
Geändert von hahnsi (06.06.2007 um 13:44 Uhr).
hahnsi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2007, 09:35   #3
Matce
11,8 @ WOT -> optimal
Alt 06.06.2007, 10:09   #4
stefankerth
@hahnsi
irgendwas mache ich falsch:
wenn ich Lambda 0,8 nehme komme ich auf ein AFR von 11,76
Lambda 0,82 => 12,05
ich rechne 14,7 mal den lambdawert ist das richtig?
_
Alt 06.06.2007, 10:57   #5
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Das sollte dir helfen
Alt 06.06.2007, 12:51   #6
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Das ist schon richtig. Und wie auch in Loleks Tabelle zu lesen ist liegt der optimale Breich zwischen Lambda 0,8 und 0,85 also AFR 11,8 und 12,5.
Alt 06.06.2007, 13:45   #7
hahnsi
@stefankerth
sorry hatte 14 im Übereifer gerechnet, habe es sch geändert....
Alt 06.06.2007, 20:18   #8
Corollus
Benutzerbild von Corollus
Corollus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Warum du Lambda = 1 beim geregelten Kat,liegt daran,daß bei 1, der Kompromiss zwischen Abgaswerten und Verbrauch am optimalsten ist.
Beim Beschleunigen liegt bei allen Ottos ein Wert <1 vor,damit verbrennst du besser und dein Wirkungsgrad geht hoch,aber auch einige deiner Abgaswerte,also mit dem Setup nicht zum TÜV fahren, da rasselst du garantiert bei den CO-Werten durch.
Corollus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2007, 20:22   #9
der Lambdawert hat nix mit Kat oder ohne Kat zu tun....auch der CO Wert hat nix erstmal mit dem Lambdawert zu tun...du kannst Lambda 1 haben bei der AU und dennoch n CO von z.B. 2,4
was dann?
Alt 06.06.2007, 20:39   #10
Corollus
was dann?
Na aber 100%. Lambda beeinflusst direkt deine Abgase oder warum wird das wohl gemessen nicht aus jucks und dollerei. Wenn man Lamdba=1 fährt und dein Kat in Ordnung ist,dann bestehst du auch die AU. Das heißt natürlich nicht,daß du gar keine schädlichen Abgase mehr hast, aber sie liegen im Rahmen des Gesetzgebers.
Alt 06.06.2007, 20:44   #11
das meinte ich ja auch nicht...der Lambdawert sollte bei jedem Auto bei um die 1 liegen.....der Kat macht den CO gehalt....bei nem Golf Vergaser der bei Lambda 1 läuft haste nen co von max. 1,5 den man haben darf..bei nem Fahrzeug mit normal Kat ca -0,5 Co Anteil und bei neuen Motoren bis max. 0,1.
Und alles bei Lambda 1.
Alt 06.06.2007, 21:09   #12
Corollus
Wie bei jedem Auto ? Beim Otto mit geregeltem Kat,also MPFI(Multi Point Fuel Injection), fährt man Lambda=1, ansonsten nicht.
Beim Diesel fliegen dir hinten die Brickets raus, wenn man 1 fährt, die Rußgrenze liegt hier bei ca 1,2.
Klar kann man unterschiedliche 2 Motoren,die beide Lambda=1 fahren, nicht mit ihren Emissionen vergleichen. Die Kats werden fortschrittlicher und die Motorsteuerung immer komplexer. Besonders die motorische Verbrennung so in den Griff zu bekommen,daß es dem Gesetzgeber passt, ist heute mehr als aufwendig. Doch auch wenn man es noch so komplex und gut abstimmt, ohne Kat geht es momentan nicht. In Zukunft werden wir vielleicht sogar 3 unterschiedliche Kats sehen,wenn wir unter den Wagen schauen. Ganz zu schweigen von geeigneten Meßverfahren,wir reden immerhin von ppm Anteilen(parts per million) beim CO.
Alt 06.06.2007, 22:59   #13
Diesel is ja ne gaaaanz andere Sache...da misst du ja auch die Rauchgrenze und den Trübungswert bei Abregeldrehzahl..das machst ja beim Ottomotor nich...der Lambdafacktor gillt bei jedem Benzinmotor...denn bei Lambda 1 hat man die gründlichste Verbrennung im theoretischen Sinne...also 1 Liter Benzin braucht genau 14,7 kg Luft um vollständig zu verbrennen..das is der Lambdawert..mehr nicht..der CO Anteil spiegelt nur die Reinigung bzw den Emissionsanteil wieder..deswegen bei Vergaser und nicht Kat Fahrzeugen bis 3,5 CO Anteil was normal ist.
Bei Magermixmotoren und el. geregelten EFI Systemen ist das anders....ganz abgesehen von Dieselfahrzeugen mit Abgasnachbehandlung wie Harnstoffeinspritzung oder Nachverbrennung.
Was bei uns wichtig is zur Abstimmung ist der Lambdawert gegengesetzt zur Abgastemperatur.
Wenn sie zu hoch wird kann man nur a anfetten oder b Wasser einspritzen oder ev. noch besser die Ladeluft kühlen...der AF Ratio Wert is da nix anderes wie der Lambdawert.
CO is absolut erstmal egal....
Beschleunigung Andreas Köster Sonstiges 24 03.06.2007 09:15
ruckelt bei vollast die zweite !!! help !!! sleep1975 Technik 19 04.04.2006 19:21
ruckelt bei vollast !! sleep1975 Technik 14 01.04.2006 22:17
Ruckeln bei Vollast! DK96 Technik 26 09.04.2005 10:30
Beschleunigung: Richtig oder falsch? Lolek Sonstiges 7 19.05.2004 23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
