Alt 03.04.2006, 18:09   #1
sleep1975
ruckelt bei vollast die zweite !!! help !!!
nun zum zweiten mal, bei vollast ruckelt die lady und das fühlt sich ähnlich an , wie ein fuel cut . bis ca 4000 upm und druck bis ca 0,7 bar läuft sie normal , doch dann läuft sie unsauber.
zündkerzen waren alle draußen , guter zustand . haben ja erst 2000km gelaufen
zündkabel habe ich neu rein getan
zündspule alles sauber gemacht
stecker der einspritzdüsen auch
sprit ist auch neu drin
alle schläuche auch okay
ich bin echt hier am verzweifeln also wenn jemand noch was einfällt , meldet euch bitte ....
geuß markus
Alt 03.04.2006, 18:11   #2
haste FCON drin udn FCD wenn ja wo eingestellt ,welche Stufe
hätte mit dem waschen aber nichts zu tun
Geändert von Willi Thiele (03.04.2006 um 18:13 Uhr).
Alt 03.04.2006, 18:32   #3
sleep1975
hi willi , also fcon hab ich drin , fcd auch . das fcon stand auf 6 habe es mal runter gedreht auf 3 - das wars aber auch nicht. und das fcd steht ja seit längerem so , da kann doch nix verstellt sein oder ? hast PN
gruß markus
Alt 03.04.2006, 18:39   #4
Du bist ja vorher auch über 1bar gefahren, oder?
Dann kann das nicht am F-Con und nicht am FCD liegen...
Nur an was dann... *grübel*
Alt 03.04.2006, 18:44   #5
sleep1975
hi , ja bin vorher auch bis 1,2 bar gefahren und da lief das ding wie sau .
mfg markus
Alt 03.04.2006, 18:45   #6
wenns kein FC gibt muß es daran liegen vielleicht ist irgend eines der Teile gestorben ,er macht jetzt erstmal Grundeinstellung sowie bei mir auch dann Batterie ab und danneu ECU lernen lassen vielleicht ist dann weg
Alt 03.04.2006, 21:34   #7
Rino
Benutzerbild von Rino
Lambdasonde oder LMM...mehr fällt mir auch nicht ein
Alt 03.04.2006, 21:42   #8
hört sich ja fast an wie bei mir http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=15230 , hast schon mal einen Fehlercode ausgelesen? Meine Erkenntniss.. bei LD-Erhöhung.. midnestens Super Plus.. am besten Ultimate 100 tanken! Mal leer fahren, dann komplett Ultimate 100 voll pressen, dann erst 100 KM gediegen und dann volle Rotz wie immer halt und dann mal gucken obs noch auftaucht.. aber erst mal Fehlercode auslesen im Motorraum auf der Fahrerseite.. (graues kleines DIAGNOSESteckplätzchen) aufmachen, überbrücken mit nem Draht, dann Schlüssel auf zweiter Zündstellung drehen, dann schauen ob sich was an den Lämpchen tut.. aber dazu gibts näheres über die Suchfunktion.. Fehlercode .. auslesen usw =)
Alt 03.04.2006, 21:55   #9
E1 und T1 brücken (ich mein, so heißen die )
Alt 03.04.2006, 21:55   #10
fällt aus kein FC
Alt 03.04.2006, 22:36   #11
sleep1975
jungs , ich glaube ich kann das rätzel lösen .als der motor eine zeit im stand lief , während ich grübelnd drüber hing , viel mir ein klopfgeräusch auf , das vorher nicht da war . es hört sich genau so an , als ob man einen tischtennisball ein mal auf den tisch aufschlagen lässt und da in ienem unregelmäßigen abstand , von daher fiel was mechanisches ja aus . dieses geräusch konnte nicht von einem ventil stammen , da ich mein ohr auf den ventildeckel gedrückt habe und nix hörte .
bin dem geräusch nachgegangen und siehe da , es kam von der kerze des ersten zylinders . stecker abgezogen, leicht drüber gehalten - da sah ich den ärger. die kerze zündete mal außen mal innen , gerade wie sie lust hatte .
fazit : tolle irridium kerzen nach 2 tausend kilometer im arsch !!!
kann mir jemand die genaue bezeichnung sagen von den dingern ? sind die , die auch immer im ebay stehen . der christian verkauft die auch da , ich glaub von dem waren síe auch .....
wollt die morgen bestellen , zumindest mal eine .
wenn sie einer weiß , bin ganz ohr , denn draußen regnet es wie sau
aber euch wieder vielen lieben dank , ist echt geil hier
gruß markus
Alt 03.04.2006, 22:52   #12
Ich kann mit der Bezeichnung der Platindinger dienen, hab die Packung grade vor mir.
Aber dein Problem hast somit gefunden, schau dir die Kerze mal genau an, vielleicht empfiehlt es sich, einen Wärmewert kälter zu nehmen (also ne Kerze, die mehr Wärme in den Kopf abgibt).
@Formi: E1 und TE1 waren die Pole
Alt 03.04.2006, 22:57   #13
sleep1975
hi , die von ngk waren das doch oder ? der wärmewert ist okay . alle kerzen außer eine sahen gut aus . die eine war aber auch nicht so schlecht vom aussehen , das die schwer aufgefallen war . bin ja immer langsam gefahren und dann wir die wohl noch halbwegs normal gezündet haben , denke ich .
hatte eben im ebay geguckt , aber da sind keine mehr drin..
Alt 03.04.2006, 23:10   #14
Sind NGKs, jau
NGK Laser Platinum BCPRR6EP-N-8
Alt 03.04.2006, 23:26   #15
sleep1975
Zitat von Amtrack
Sind NGKs, jau
prima bub !! man dankt .....
ruckelt bei vollast !! sleep1975 Technik 14 01.04.2006 22:17
HELP! HELP! Art Technik 17 23.08.2004 17:52
Warum ruckelt sie Gerald0815 Technik 19 24.02.2004 02:03
Motor ruckelt im Kaltzustand nach ZKD-Wechsel Supraholik Technik 15 02.02.2004 17:52
I apologize...but i need some help. improved Technik 3 19.12.2003 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:23 Uhr.
