Alt 20.02.2006, 18:21   #1
LMM Warnleuchte
sorry der störung wegen
was kann das sein? die warnleuchte für das zirkulationssystem (luft/lmm) geht an.... der turbo dreht wie gewohnt hoch.. ich sehe das an der LD Anzeige.ich höre auch deutlich wie er hochdreht... aber der motor macht nicht mit! Erst nach ner kurzen Weile merkt man, dass das Auto auf der Autobahn voran geht.. so als würde der Turbo einfach so zum Spaß mitdrehen udn erst nach ner Weile reagiert der Motor und es geht deutlich voran wie gewohnt bei dem erhöhtem LD. Alle Schläuche scheinen dran zu sein! LMM macht auch keine komischen zicken.... hatte auf der Bahn während der Fahrt den Motor aus / an gemacht.. dann war die Leuchte aus... aber das Problem immernoch akkut!
Das Ganze war scho mal, da hab ich dann entdeckt, dass eine Zündkerze nicht richtig dran gesteckt war... aber diesmal scheinen alle Kerzen dran zu sein.. was kann so ein Aussetzer oder besser gesagt so eine Trägheit des Motors ausrichten?
EDIT: ist der selbe CODE 5...2... blinkt also erst 5 mal, dann 2 mal
Geändert von BAD_SUPRA (20.02.2006 um 20:04 Uhr).
Alt 20.02.2006, 18:46   #2
was meinst du denn mit "warnleuchte für das zirkulationssystem (luft/lmm)"?
die motorwarnleuchte? fehlercodes schon ausgelesen?
Alt 20.02.2006, 18:51   #3
ja motorwarnleuchte halt =) na ja das letzte mal war glaub der code 52.. also irgendwas mit klopfsensor.. aber is doch belanglos oder
Alt 20.02.2006, 19:09   #4
klar, immer wenn die ECU nen fehlercode speichert, is das eigentlich völlig egal. das is eigentlich nur dazu da, die Toyota-mechaniker ein bisschen auf trab zu halten......
wann war denn das letzte mal, als du fehlercodes ausgelesen hast? bevor du diese probleme hattest, oder? dann würd ich einfach nochmal fehlercodes auslesen und schauen ob er jetzt noch was anderes zu sagen hat.
wenn die ECU nen fehler beim klopfsensor vermutet, kann's sein dass sie zündung zurücknimmt, das wiederum kann die symptome haben die du beschrieben hast... nur normalerweise nicht so extrem.
Boostie will dich doch eh bald besuchen oder? kann er sich gleich mal nützlich machen
Alt 20.02.2006, 19:11   #5
ja isch völlig ot den fehlercode auszulesen ne habs eigentlich anders gemeint.. jo meine vermutung is hier etwas raus zu lesen
"Gott (07:16 PM) :
ich hatte jetzt gedacht das er zu wenig luft bekommt oder so
Schwarzenegger (07:16 PM) :
hm wieso dreht der turbo dann einwandfrei? hm scheint mir so zu sein als wär halt eben zu wenig luft wenig sprit oder zündaussetzer"
Alt 20.02.2006, 20:03   #6
Alt 20.02.2006, 20:06   #7
dann mach mal die klopfsensor-kabel neu
kannst die kiste auch vollgetankt für ne woche hier zu mir bringen
hast ja auch abgewartet ob noch mehr codes kommen oder...? also nicht 5+2 gesehen und gleich wieder ausgemacht?
Alt 20.02.2006, 20:09   #8
nene.. also hab das beobachtet und es kamen immer wieder die selben codes.. erst 5 mal, dann 2 mal.. 5 mal, dann 2 mal.. 5 mal, dann 2 mal.. war 4 mal das selbe, dann habich ausgemacht.. ich fahr in dir mit 1 tropfen benzin vor die tür, wenn er danach nich merh anspringt weiß ich, dass du den motor midnestens 12 mal anhattest, da ja der tropfen weg is
Alt 20.02.2006, 20:18   #9
tja, also wie gesagt würd ich mich erstmal um die klopfsensorkabel kümmern, die gehen bei den alten kisten ja sehr gerne kaputt.
aber ob das mit deinem jetzigen problem zusammenhängt....
lass halt den Boostie mal ran ( ) oder komm an fasnet mal vorbei, vielleicht finden wir ja mit Daniel zu dritt was.
aber vielleicht hat ja hier noch jemand ne gute idee...
Alt 20.02.2006, 20:47   #10
was glaubsch wo ich morgen hin geh harr harr jo mal gucken! weil projekt 06 350 PS muss ja mal laufen lol
Alt 20.02.2006, 21:44   #11
na ja ich verstehs nicht.. jetz is alles abgekühlt usw. und die lady hängt am gas wie sau und geht gut! wieso is das net immer so?
Alt 20.02.2006, 23:52   #12
wackelkontakt?
Alt 21.02.2006, 18:14   #13
is bisher 2 mal nur aufgetreten.. als ich den LD erhöht fuhr! Boostie und ich denken, es könnte z.B. der Spritfilter sein, dass das Teil eben bei LD-Erhöhung zu Klingeln anfängt...aber Wackler ist auch noch auszuschließen. Nun mit Seriendruck ist alles OK und der Fehlercode ist nicht mehr aufgetreten. Ich beobachte das mal weiter
Alt 21.02.2006, 18:25   #14
die ECU spuckt aber nur dann nen fehlercode aus, wenn sie denkt dass im klopfsensor-stromkreis was kaputt ist, nicht wenn sie ein klopfen erkannt hat....
müsste nicht auch der motor bei volllast aussetzen, wenn der spritfilter dicht ist?
Alt 21.02.2006, 19:29   #15
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
nun, ob der fehlercode 52 bedeutet das ein fehler an den klopfsensoren vorhanden sein soll, da wär ich mir nicht unbedingt ganz sicher, möglich ist das nicht alles im buch so steht wie es die erfinder gemacht haben.... auf jeden fall hört sich das nach einem spritmangel-problem an, und das nur bei erhöhtem LD -> 0,8 ... vorstellbar das die pumpe altersschwach und/oder der filter zu alt ist (ang. ca. mind. 40000km.)... sollta das so sein und kein kabelbruch vorhanden sein, dann zeigt 52 auch klopfen an... jedenfalls war heute nach löschen des fehlerspeichers und neustart der maschine kein fehler mehr drin...
Probs mit öl und LMM? Vla Technik 6 03.02.2006 09:27
Biete Lexus LMM inkl neuem K&N und neuem Akkordeon Schlauch, 7 neue 550 Düsen Götti Biete 3 10.10.2005 23:21
Elektronik vom Serien LMM DEF Suche 1 26.04.2005 21:41
Möglichkeiten ohne Lexus LMM Art SupraSport Europe 21 31.07.2004 22:33
lmm bianco Tuning 20 22.01.2004 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
