Alt 03.08.2004, 22:50   #1
Art
Benutzerbild von Art
Art befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Feature HELP! HELP!
Hab ein Problem.
Also...bei mir Kocht das Wasser wenn ich schnell unter Vollast fahre.
Aus dem Überlaufschlauch vom Ausgleichsbehälter fließt das Wasser raus.
Ne große Menge wenn ich SIE abstelle.
Wasser kocht.
Ich bin erst gestern auf der Autobahn gefahren 130-140, und die Anzeige war normal.
Dann bin ich ne kurze Strecke von ca 5km fast immer Vollgasgefahren und als
ich in die Stadt gefahren bin ist die Anzeige hochgeschossen.
Mal rauf mal runter...aber mehr rauf als runter.
Öl im Ausgleichbehälter ist keins.
Auf dem Ölmesstab waren auch keine Wasserspuren.
Kein klackern und ruckeln.
Was kann das sein.
Wasserpumpe?
Fühler?
Lüfter?
usw.
Habe 82000 km erst drauf.
Seit neuem Boostcontroller.
Also Please Help,
sonst Problem nach KASSEL.
Geändert von Art (24.08.2004 um 17:46 Uhr).
Art ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2004, 22:58   #2
Hawk
Benutzerbild von Hawk
Hawk befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hörst du sowas wie ein Wasserplätschern hinterm Cockpit? Wenn ja ist warscheinlich die ZKD im Arsch.
Überprüfe mal dein Viskolüpfter. Bei mir war er auch mal kaputt und habe es erst auf der Bahn ab 140 gemerkt...
- Young & Dangerous -
Hawk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2004, 22:58   #3
Help
mach maln neues Thermostat und neuen Kühlerdeckel drauf und gut entlüften
Alt 03.08.2004, 23:47   #4
ZKD im Eimer. Boostcontroller und ladedruck hoch, aber nicht auf 98 NM die kopfdichtung nachgezogen?
Alt 04.08.2004, 00:29   #5
King Lui
Herr der Butzen
King Lui befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Genau die selben Symptome wie bei mir damals.Da würd ich glatt meine Eier drauf verwetten das das die ZKD ist!!Das sind nur die anfänge,das wird noch schlimmer.Solltest nicht mehr damit fahren und Dir ganz schnell jemanden suchen der dir das repariert!
King Lui
Sag mir was Du von mir hälst und ich sag Dir was Du mich kannst!
Mit Erfinder des Turbos mit Schnellverschlüssen:-)
Ich bin Doof aber ich hab Spaß am Leben,ätsch:-)
King Lui ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2004, 09:17   #6
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
Hoffe für Dich mal auf den Kühlerdeckel. Wenns das nicht ist ...
CU - Gonzo
Alt 04.08.2004, 13:29   #7
@Art: Mach erstmal das, ist günstiger und garnichtmal so selten.
Alt 04.08.2004, 15:23   #8
Art
Also ein plätschern hinterm Cockpit? nein.
Nur ein Kochen im Kühler.
Viscolüfter funzt.
Thermostat ausgebaut.
Gestern im 2.Gang(AT) bischen geheizt.
Nichts...nach 1/2 Stunde heizen (dafor warm gefahren), wieder.
Urplötzlich Nadel nach oben.
Und ich fahre nicht mit überhöhtem Druck.
Nur 0,6 bar. Denn ich wusste ja (dank diesem Forum) wohin das
führen würde.
Habe mir den Boostcontroller für spätere Tuningmaßnahmen besorgt.
Kühlerdeckel?
Meint ihr das der nicht richtig dichtet?
Was könnte es sonst noch sein?
Bloß nicht die ZKD
p.s.: und bin fast immer wie ne OMA gefahren.
Alt 04.08.2004, 16:05   #9
Mike B.
Bloß nicht die ZKD
es ist nur die zkd.
wie war das noch letztes jahr bei mir, als ich mit der wk zum boosti gefahren bin.???
so lange ich unter 130km/h geblieben bin, kein problem. bei über 150km/h tropfte es bei mir an der windschutzscheibe. und es hat nicht geregnet.
wenn die zkd bei der supra defekt ist, hast du zu 90% kein wasser im öl.
bei dem folgendem bild kannst du sehr gut erkennen das meine zkd am 5. und 6. zylinder defekt war. die schrauben waren schon auf 98nm angezogen. es wurde leider zu spät gemacht.
Dateityp: jpg mo-2.jpg (86,7 KB, 71x aufgerufen)
Alt 04.08.2004, 17:25   #10
Gizmo
Gizmo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo
versuch es mit einem neuen Kühlerdeckel,aber den Orginalen für die Supra.
Mach ein Probelauf,wenn die Temperatur OK ist hast du Glück,wenn nicht
ist mit fast 100%iger Sicherheit deine ZKD defekt. Das plätschern im Cockpit
prüfe morgens wenn sie kalt ist. Beim starten hört man es deutlich.
Bei mir war es auch so . Neuer Deckel -Temperatur gut- morgens plätschern
400km gefahren und dann wars geschehen. ZKD im A.....!
Gizmo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2004, 17:56   #11
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
wir sollten eigentlich TOYOTA verklagen...
alle ZKDen die ich bis jetzt gesehen habe, hatten den selben fehler...
die kupferdichtungen um das "abwasserkanal" (zumindest am 5 und 6 zylinder wenn nicht sogar bis ganz nach vorne) ist undicht und die abgase drücken in das wasserkanal ab...
grummer
Alt 04.08.2004, 21:11   #12
Standartfehler. sehen wirklich fast alle so aus. Kein wunder bei der geballten hitzeansammlung in dem bereich. Und bei Art wirds genau so aussehen!
Der anfang ist immer doch der gleiche: hin und wieder mal plötzlich zu heiß, dann gehts wieder mal gut, dann doch mal wieder heiß, dann immer öfter, dann regelmäßig, bis nichts mehr geht weil die kiste 5 liter auf 10 km wasser weghaut.
Alt 05.08.2004, 01:45   #13
Art
Alles klar Jungs.
Danke für alles.
Am Freitag krieg ich den Kühlerdeckel.
Am Montag fahr ich eh Autobahn,
dann werd ich mal schauen ob es wieder überhitzt.
Wenn ja, dann stell ich die Lady schnellst möglich ab.
Ich halte euch auf dem laufenden.
Alt 13.08.2004, 11:40   #14
Art
Also wie schon vermutet.
ZKD isses.......
Aber egal. Musste sowieso mal gemacht werden.
Nun meine Frage:
Welche Dichtung?
Metall is klar.
Aber die Dicke. 1mm, 3mm oder was dazwischen?
Denn wenn ich jetzt ne 3mm nehme und es zersägt Sie (in Gottes Namen)
wieder, dann hab ich ein Problem.
Denn ich hab sehr viel vor was die Leistung und den LD angeht.
@Amtrack
ich weiß 3mm
Alt 13.08.2004, 11:58   #15
wenn der kopf geplant werden muß weil er verzogen ist, macht ne dickere sinn. Aber auch wenn nicht, und du leistungsmäßig wirklich höhere werte anstrebst macht ne dickere dichtung= geringere verdichtung sinn.
Die HKS gibts z.b. in 1,2 mm, 2mm, 3mm.
Muß der Kopf denn geplant werden?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
