Alt 01.10.2006, 23:30   #1
Nullung des serienmäßigen LD-Instruments
habe im Urlaub was interessantes festgestellt: nachdem ich die Ladedruckanzeige gewissenhaft eingestellt hatte, war bei eingeschalteter Zündung ohne laufenden Motor der Zeiger immer exakt auf der Nulllinie. Und was sehe ich im Urlaub im Gebirge:
Ok, das war auf 1700m Höhe, aber es überrascht mich doch, dass das so viel ausmacht. Insofern brauchen wir uns über unterschiedlich angezeigte Ladedrücke nicht wundern. Das dürfte bei Zusatzinstrumenten ähnlich sein.
Alt 01.10.2006, 23:49   #2
AW: Nullung des serienmäßigen LD-Instruments
wieviel bar sind das? 0,1?0,2?
Alt 02.10.2006, 00:11   #3
hab grade mal den PDA bemüht. Die angezeigten ca -130mmHg entsprechen -0,17bar. Ist die Luft im Gebirge wirklich sooo dünn? Kein Wunder, dass keine Leistung kommt - weder bei mir noch beim Auto.
Alt 02.10.2006, 00:24   #4
Matce
jop... die supra misst sogar den druck und regelt dementsprechen die leistung runter ... hat mir mal wer erzählt.
ist mir auf der passfahrt FRA/ITA auch aufgefallen...
Alt 02.10.2006, 00:27   #5
King of Queens
DJURADJ
hallo
die anzeige sollte doch immer im unterdruck sein, da ja das system unterdruck hat, wenn der turbo nicht schaufelt? oder?
an unserem treffen dieses jahr auf dem san bernadino(2500m (?)) hoch konnte suprasöse auch nicht mehr die 1,68bar laden, sondern nur noch 1.3 bar soweit ich weis, aber das soll er genau erzählen. jedenfalls ein deutlicher unterschied auf 2500m und der druck betrug 800mbar (gewöhnlich sind 950mbar, nach region).
gruss dusko
Alt 02.10.2006, 00:41   #6
hm, denjenigen würde ich gerne mal fragen wie er darauf kommt...
die MKIII hat einen sog. HAC-sensor, über den der umgebungsluftdruck als korrekturgröße für die gemischberechnung einfließt. da hat wohl wer etwas verwechselt
bei abgestelltem motor (nur zündung an) zeigt die anzeige zwangsläufig den umgebungsluftdruck an, zumindest sollte sie das
Alt 02.10.2006, 03:39   #7
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
ich würd ma eher tippen die ecu misst den druck und sieht zu was noch totz der höhe an leistung zu retten ist! wär doch irgendwie sinnlos die leistung noch zusätzlich zum leistungsverlust auszusteuern! also den fahrer quasi doppelt zu bestrafen!
Alt 02.10.2006, 09:59   #8
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Genau Willy, war genau meine feststellung als ich vor 2 Jahren in Spanien war, genau auf meereshöhe, nur war der effekt da halt einfach anders rum...
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 02.10.2006, 10:44   #9
ich denke, der LMM misst einfach die durchfliessende Luftmasse und regelt die Einspritzmenge entsprechend. Bei geringerem Luftdruck ist logischerweise die Luftmasse geringer, ergo geringere Spritmenge.
Alt 05.10.2006, 15:11   #10
King of Queens
DJURADJ
hallo
er misst eben nur das volumen und deswegen gibt es die unterschiede.. vpc misst die masse, also wieviel Gramm luft in den motor kommt (und das mit hilfe von druck und temperatur).
hab das noch nie bei mir bemerkt, als du es hier geschrieben hast, da hab ich es mal ausprobiert und siehe da.. auf 426m.ü.m ist die anzeige zwischen 0 und -200 mmHg
gruss dusko
Rattes Motor von innen saab9000 Tuning 102 06.07.2015 16:36
Automatik Upgrade Wachmann Technik 27 21.06.2005 09:16
Bedienunngsanleitung Bleifuss Off Topic 1 04.05.2005 15:07
Einsatzdrehzahl des Turboladers sandman Tuning 7 13.08.2003 06:55
Probleme beim Einbau des elektr. KONI Fahrwerkes Knight Rider Tuning 6 03.04.2003 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
