Alt 04.12.2013, 08:49   #2
AW: ruckeln und Leistungsverlust -was ist das?
Würde die kerzen mal Prüfen, sind die genauso alt wie der Motor?
warst da in letzter Zeit mal dran?, evtl. ein Isolator gerissen.
hab bei mir auch eine Kerze drin mit gebrochenen Isolator, im Teillast alles ok, 1.Gg Vollgas auch, ab dem 2ten wenn dann auch druck kommt nur noch ruckeln.
Kerzen kannst bei Bosch testen lassen, die Haben das Prüfgerät Efke 2D, damit lassen sie die Kerzen unter Druck Prüfen.
Ruckeln beim lenken Eclipse Technik 6 31.05.2010 19:46
Ruckeln die 500tste tomtomgoo Technik 5 05.08.2009 20:49
ruckeln ruckeln ... kenn mi nimma aus dieselfeind Tuning 12 16.04.2009 22:20
ruckeln bei 1800-2000 umdrehungen Sawyer Technik 1 22.09.2008 13:52
leichtes Ruckeln bei Teillast StefanA7 Technik 5 01.06.2007 00:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
