Alt 07.12.2013, 15:22   #1
Zündkerzen - sind die o.k. so?
wie hier beschrieben ruckelt der Motor bei Last. Kerzen sind 47.000km drin. Es sind DENSO PQ2OR-P8, Toyo-Nr. 90919-01145. Bilder sind Kerzen in der Reihenfolge 1 - 6.
Wäre schick, wenn ich heute wieder zusammen bauen könnte - also ohne neue Kerzen zu kaufen.
Dateityp: jpg IMG_0011_Bildgröße ändern.JPG (122,8 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0019_Bildgröße ändern.JPG (152,9 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0020_Bildgröße ändern.JPG (127,4 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0021_Bildgröße ändern.JPG (125,3 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0022_Bildgröße ändern.JPG (128,3 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0023_Bildgröße ändern.JPG (111,2 KB, 38x aufgerufen)
Geändert von Willy B. aus S. (07.12.2013 um 15:30 Uhr).
Alt 07.12.2013, 15:24   #2
AW: Zündkerzen - sind die o.k. so?
was mir aufgefallen ist: Kerze 4 und 6 ließen sich recht leicht ausdrehen. Bei den anderen brauchte ich ca. 1/2 Umdrehung, bis es leichtgängig wurde. Bei 4 und 6 deutlich weniger als 1/4 Umdr.
Kerze 6 hatte ein bisschen Öl im Kerzenloch, aber nur ganz wenig.
Alt 07.12.2013, 15:28   #3
Wie sieht es mit dem Elektrodenabstand aus, ist der bei 0,8mm? Wenn du keinen neuen hast, dann würde ich die wieder einbauen, weil die Farbe sieht halt Rehbraun aus - so wie es sein soll.
Alt 07.12.2013, 15:47   #4
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
Für mich schaut der Abstand zu groß aus. Aber ob sowas die Ursache sein könnte...
Alt 07.12.2013, 16:08   #5
supramkIII
Die 4 und 5 sind ziemlich hoch zugerußt, sprich die Elektrode. Da ist kaum noch was silbernes ( blank ) wo der Funk überspringen kann zu sehen.
Ich find, daß die alle nicht mehr gut aussehen.
Alt 07.12.2013, 16:37   #6
Alle Elektroden hatten perfekt 0,8mm Abstand. Abbürsten und einbauen, denke ich.
Alt 07.12.2013, 18:46   #7
Wenn das Platinkerzen sind, dann nicht abbürsten - damit zerstörst du die Platinschicht.
Kannst du in die Kerze rein fotografieren?
Also in den Hohlraum.
Alt 07.12.2013, 19:45   #8
leider nicht mehr, komm grad aus der Garage, Kerzen sind wieder drin
Zündkerzen, NGK Stephan89 Biete 20 27.11.2008 21:32
Zündkerzen baden im Öl Smint2000 Technik 15 12.06.2007 00:08
Non Turbo Zündkerzen Dirk-S Biete 10 30.03.2007 18:03
zündkerzen problem docani68 Technik 21 11.04.2006 20:56
Zündkerzen und Zündkabel: Welche? drummer Technik 26 25.10.2004 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
