Alt 29.05.2007, 18:25   #1
StefanA7
leichtes Ruckeln bei Teillast
Hallo zusammen,
seit zwei Tagen ruckelt meine Lady beim einfachen dahingleiten bzw bei ganz wenig Last. Meist bei Drehzahlen so um die 2000. Ich tippe eigentlich auf Zündkabel da meine Kerzen erst 15000km gelaufen haben(Gesamtlaufleistung jetzt 88000km).Würde es vom Benzinfilter kommen dann wäre das Ruckeln doch immer da,oder? Wenn ich im Stand Gas gebe dann merkt man auch bei ca 1700U/min so eine Art Aussetzer eines Zylinders.Kann es auch an einer Zündspule liegen,aber dann würden doch mind.2 Zylinder fehlen,oder???
Alt 30.05.2007, 19:23   #2
StefanA7
AW: leichtes Ruckeln bei Teillast
Was meint Ihr denn?
Liege ich mit Zündkabel gut?Kann es wohl nur ausprobieren indem ich neue kaufe, denn mit Widerstand-Ausmessen werde ich auch nicht weit kommen-der Fehler ist ja nicht permanent...
Alt 30.05.2007, 20:27   #3
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
Schau erstmal dir normalen Verschleißteile nach und tausch ggF aus, z.B. Benzin- und Luftfilter, Zündkerzen könntens eventuell auch sein, genau wie die Zündkabel.
So von weitem schauts am ehesten nach Problemen mit der Zündung aus, da solltest du schleunigst nachschauen und nicht mehr weiterfahren denn Zündaussetzer führen unweigerlich zum kapitalen Motorschaden (Benzin + Öl = nix schmieren).
Alt 30.05.2007, 23:44   #4
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Warst in der Waschstrasse?
Alt 31.05.2007, 16:00   #5
Guter Hinweis!
Selbst wenn er nicht in der Waschstraße war kann es ja sein, dass eine Ventildeckeldichtung undicht ist und deshalb Öl in die Kerzenbohrungen gelaufen ist. Auch das kann zu Ruckeln führen.
Alt 01.06.2007, 00:37   #6
StefanA7
Also Waschstrasse hab ich ganz zu Anfang mal gemacht und das Ruckeln danach war dann viel heftiger als im moment...
Hab heute mal angefangen zu zerlegen
-etwas Öl an den letzten 2 Kerzenlöchern, jedoch nicht soviel daß es bis zu den Kontakten steht.Ist wahrscheinlich schwer zu sagen ob es damit zu tun hat.
Zündkabel ausgemessen-alle ca 8kOhm, jedoch bei zweien die Isolierung deutlich eingeschnitten.Werde mir dann wohl NGK oder so holen.
Ventildeckel hab ich schon runter und schön blank gemacht, danach in rot lackiert...Am Samstag will ich dann Zylinderkopfschrauben nachziehen.Hab jetzt 85tkm drauf-erste ZKD und noch keinerlei Anzeichen von Defekt.Hab jetzt vor sie mit 80Nm anzuziehen.98 ist vielleicht etwas viel für die alte Dichtung...
Dann noch Kerzen kontrollieren und hoffe dann ist das Ruckeln weg!!!
leichtes ruckeln tide Technik 4 05.07.2005 19:05
Ruckeln weg!!!!!!!!!!!!!!!! supraxe Sonstiges 13 08.05.2005 21:58
verdammtes ruckeln im stand bianco Technik 33 29.10.2004 19:39
leichtes Ruckeln beim hochbeschleunigen?! Marco Schrod Technik 4 05.08.2004 23:08
leichtes ruckeln?!??!!!? EmKa3 Technik 34 08.07.2003 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
