Alt 04.05.2005, 21:06   #1
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Ruckeln weg!!!!!!!!!!!!!!!!
Heute bin ich mal an die Z-kerzen und Kabel ran.
Die VDD war so durchlässig,das die Kerzen und Stecker im Ölbad lagen.
Habe alles brav gewechselt und weil ich es besonders gut machen wollte,
habe ich die schrauben so fest angezogen,das es mir den Deckel am 6. Zylinder zerbrach.
Er hält aber dicht.
Der Anzugsmoment für den VDD oder Zk-deckel,liegt bei 1.-18NM bei 2.-3.
bei 2,5NM.
Scheiß drauf kommt eh alles nochmal runter.
Das Ruckeln und stottern ist weg-Ziel erreicht!
Alt 04.05.2005, 21:08   #2
und was macht der rest? zkd hin?
Alt 04.05.2005, 21:23   #3
HE-MAN
DJURADJ
Benutzerbild von HE-MAN
hey, immer wieder schön sowas zu hören. ich hab ein paar unterdruckschläuche gewechselt (danke @Bleifuss) und mein ruckeln ist jetz auch weg. allerdings hab ich andere probleme...
Alt 04.05.2005, 21:29   #4
Na siehste!
Alt 04.05.2005, 21:38   #5
supraxe
[NSH]Axel
Der Ärger ist immer derselbe,die Ursache aber verschieden.
ZKD ist i.O. da mir die Krümmerbolzen rauskommen muss der ZK gewechselt werden.
Übung macht den Meister.
Wer weiß auf was für Idee`n ich komme wenn der ZK rauskommt.
Alt 04.05.2005, 21:48   #6
HE-MAN
DJURADJ
ich hab die Krümmerbolzen gewechselt ohne den ZK rauszunehmen. brauchst "nur" 'nen winkelbohrer.
Alt 04.05.2005, 22:24   #7
supraxe
[NSH]Axel
Bei mir sind min.3 Stück lose.
Was hintern TL locker ist weiß ich noch nicht.
Es sollen auch Buchsen rein muss Dark Shadow einholen.
Alt 04.05.2005, 22:32   #8
Supra_Moni
Benutzerbild von Supra_Moni
Supra_Moni befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nimm HeliCoil und ne Winkelbohrmaschine ,Jörg hat das vor 1 1/5 Jahren auch gemacht und es hält
HeliCoil gibt es mit Schneidwerkzeug für ca.50 € im Motoradfachhandel.
Grüße Moni
Typisch Frau
Typisch Moni
Supra_Moni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2005, 23:56   #9
supraxe
[NSH]Axel
Jau ich weiß aber ich nehme meinen 2.ZK da sind die Bolzen wohl i.O.
Dann wird der 2.Motor komplett aufgebaut und dann kommen Bolzen rein.
Alt 05.05.2005, 15:15   #10
supramkIII
Jo schließe mich der Moni an . Hab auch seit fast 18 Monaten die Helicoil´s drin und alles ist dicht
Hab es auch bei eingebautem ZK gemacht mit der Winkelborhmaschine .
Gruß Holger
Alt 08.05.2005, 21:13   #11
supraxe
[NSH]Axel
Habe mich mal im Forum in sachen Helicoils schlau gemacht.
Wären dann wohl M10x1,25 10mm lang.
Wenn die 10mm tiefe was Haltbarkeit betrifft zu wenig sein könnte,wie tief werden eigentlich die Buchsen gesetzt oder wie tief kann ich noch bohren.
Für 4-6 Wochen sollten auch 10mm reichen aber wollte es mal wissen.
Alt 08.05.2005, 21:21   #12
man kann da schon wesentlich tiefer reinbohren, ist bei mir ja auch so. nur nicht zu tief, dann biste "durch".
Alt 08.05.2005, 21:51   #13
supraxe
[NSH]Axel
Also 15-20mm liegt noch im Rahmen des Möglichen!?
Alt 08.05.2005, 21:58   #14
jürgen bohrt immer etwas über 20mm. wieviel mehr genau weiß ich jetzt so auch nicht mehr. je weniger tiefe, desto weniger halt haste in dem eh schon maroden alu.
verdammtes ruckeln im stand bianco Technik 33 29.10.2004 19:39
Starkes Ruckeln bei Vollgas Olli Technik 26 04.09.2004 13:26
leichtes ruckeln?!??!!!? EmKa3 Technik 34 08.07.2003 13:21
Supra kaufen? xTIMx Technik 45 25.06.2003 14:22
Ruckeln ?? sumi88 Technik 2 09.04.2003 00:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
