Alt 07.05.2003, 11:29   #1
EmKa3
Benutzerbild von EmKa3
EmKa3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question leichtes ruckeln?!??!!!?
Hallo Leute,
vielleicht hat ja einer ´ne spontane Antwort drauf! Wenn ich bei meiner Supra mit konstanter Geschwindigkeit dahin rolle, und dann leicht Gas gebe, spüre ich so ein ruckeln (ähnlich wie Zündaussetzer). Tritt aber nur sporatisch auf
Irgendeine Idee???
F.H.
P.S. Find ich übrigens super, dass es nun ein "reines" Supra-Forum gibt
EmKa3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2003, 11:52   #2
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Zündkerzen, Zündkabeln, möglich auch zu wenig Sprit... ich denke aber eher an die Zündkerzen und Zündkabeln, hatte ich mal auch...
Alt 07.05.2003, 13:17   #3
EmKa3
Zündkerzen habe ich letztes Jahr neue eingebaut. Gut, Zündkabel müsste ich mal prüfen - sind vermutlich auch schon 12 Jahre alt
@Boost - läuft eigentlich deine MK3 wieder? Sehe Dich immer nur mit deiner MK2 rum fahren!
Frank
Alt 07.05.2003, 13:19   #4
Boostaholic
Bruce Allmächtig
In wenigen Tagen, es waren Stoßdämpfer und jetzt Bremsschläuche fällig...
Alt 07.05.2003, 13:21   #5
Denke auch mal eher die Zündkabel etc.
Zu wenig Sprit glaub ich nicht, dann würds bei mehr Gas / Boost noch viel schlimmer werden als bei leichtem gasgeben.
Alt 07.05.2003, 13:22   #6
EmKa3
Ach was ich vergessen habe! Sobald ich dann mehr Gas gebe, verschwindet das ruckeln Könnte das trotzdem an den Zündkabeln liegen?
Alt 07.05.2003, 13:23   #7
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Yep. Durchmessen, max 25kOhm pro Kabel
Alt 07.05.2003, 13:28   #8
EmKa3
Gracias, werde das mal checken
Frank
Alt 04.06.2003, 09:51   #9
EmKa3
Unhappy
Also, gestern habe ich mit Willy zusammen die Zündkabel geprüft. Die Werte lagen zwischen 7 KOhm und 12 KOhm - die können es dann vermutlich nicht sein! Die Zündkerzen konnten wir leider nicht ausbauen, da wir mit dem ZK-Schlüssel nicht an die Kerzen gekommen sind
Wie sieht es denn mit dem Zündzeitpunkt aus? Könnte es daran liegen? Das komische ist halt, dass es nur im Leerlauf und Teillastbetrieb auftaucht
Weitere Ideen???
Frank
Mein Beitrag zur Umwelt:
Toyota Supra 3.0i Turbo
Das einzig wahre 3-Liter-Auto!
Alt 04.06.2003, 10:14   #10
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
könnte auch am zzp liegen, ja... ich tippe aber auf kerzen oder so...
Alt 04.06.2003, 10:29   #11
EmKa3
...nach 10 Tkm Nun ja, nichts ist unmöglich.......
Alt 04.06.2003, 10:38   #12
Skywalker
Benutzerbild von Skywalker
.......... TOYOTA .........
Alt 04.06.2003, 10:48   #13
Goorooj
kommt ganz drauf an was du für kerzen eingebaut hast...
wenn es die original nippondenso oder NGK waren, mit der nummer wie im handbuch angegeben, und du den elektrodenabstand vor dem einbau noch mal nachgemessen hast ( 0.8 mm ), dann ist es eher unwahrscheinlich...
wenn du die NGK bei ATU gekauft hast, können die schon mal die falschen liefern, wenn sie die richtigen grad nicht da haben die kerzen für den 7M-GE haben z.B. 1,1 mm elektrodenabstand...
und wenn du bosch eingebaut haben solltest, ist das ruckeln normal ( und dir gehört der ars*h versohlt!!! ).
Alt 04.06.2003, 10:53   #14
EmKa3
Ich habe die NGK-Platinkerzen drin Gut, ich habe sie über D & W gekauft! Sie waren aber schon ein halbes Jahr eingebaut, als das Problem angefangen hat.
Alt 04.06.2003, 11:54   #15
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Tja, ich hab den passenden Zündkerzenschlüßel.... Habt ihr die Zündspulen durchgemessen, ist die Erdung des Zündspulenträgers noch i.O.?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
