Alt 07.12.2013, 14:11   #1
Massekabel der Zündspulen - ist das so normal?
Einerseits fehlt da auf der halben Länge die Isolation, andererseits sieht es schon irgendwie original aus mit dem Schrumpfschlauch am Ende der Iso .
Dateityp: jpg IMG_0003_Bildgröße ändern.JPG (283,5 KB, 58x aufgerufen)
Alt 07.12.2013, 14:17   #2
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
AW: Massekabel der Zündspulen - ist das so normal?
Länge kommt glaub ich hin, mach den neu...
Alt 07.12.2013, 14:20   #3
Zitat von Boostaholic Beitrag anzeigen
mach den neu...
den Isolation? dann mach ich gleich den ganzen Kabel neu
Alt 07.12.2013, 14:20   #4
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Ja das mein ich auch, komplett neu...
Alt 07.12.2013, 14:58   #5
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
Hab ich bei mir auch gemacht. Hab einfach ein ca 10 cm langes, 6mm² Lautsprecherkabel genommen, vorne und hinten ne vergoldete Lautsprechergabel draufgecrimpt (dann is nix mehr mit Rost und so...) und gut is.
Alt 08.12.2013, 13:56   #6
Dirk-S
Benutzerbild von Dirk-S
iTrader-Bewertung: (11)
Naja 6mm² ist jetzt nicht unbedingt nötig.
Original hat das gerade mal 0,75mm². Soll die Zündspule ja nur richtig in den
Masseverbund mit einbinden.
Wenn man genau schaut dann sind die Zündspulen "Gummigelagert".
Gruß Dirk-S
Alt 08.12.2013, 17:30   #7
ich hab jetzt auch Lautsprecherkabel 6mm² genommen, weil diese dünnen Drähte sehr flexibel sind. Aber auf hohe Temperaturen sind die sicher nicht ausgelegt, deshalb habe ich ne zusätzliche Isolationsschicht auf Schrumpfschlauch aufgebracht. Die Ösen sind jetzt verlötet, der Crimperei traue ich langfristig nicht übern Weg.
Alt 08.12.2013, 19:54   #8
Zwutsch
Ich hab ne Hydraulik Crimnpzange, die Crimptz mit 1,8Tonnen/cm² Ist wie Kaltverschweißen....
Alt 08.12.2013, 23:52   #9
müsst ich mal in meiner Werkzeugschublade nachsehen, ob ich sowas nicht auch noch irgendwo habe
lambda sonde runderstecker und zündspulen blubly MKIII 2 04.05.2013 11:21
Suche Zündspulen für meinen Soarer kalle94 MKIV 1 26.01.2013 20:04
Zündspulen + igniter stefankerth MKIV 0 19.09.2012 13:07
Massekabel verlegen Basti Technik 18 25.04.2012 08:16
Zündspulen und Stromgeberkabel kistner Suche 8 27.05.2005 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
