Alt 31.07.2009, 21:08   #1
tomtomgoo
Benutzerbild von tomtomgoo
Ruckeln die 500tste
Habe schon so viele Treats durchgelesen, aber bin einfach nicht auf das richtige gekommen, es hat zwar ca 500 Beiträge zum Thema Ruckeln, aber nichts hat mich weiter gebracht.
Also meine Lady ruckelt beim Beschleunigen, am meisten merkt mann es im dritten Gang, es sind aber keine Zündaussetzer meiner Meinung nach, sie ruckelt auch nicht fest, Leistung finde ich gut, also nicht zuwenig. Temperatur abhängig, denke ich nicht, kann ich nicht genau sagen, da ich sie nicht hochdrehe wenn kalt. Es ist wirklich beim kräftigen Beschleunigen, mir kamm es vor als ob das Ruckeln nur da ist wenn ich Boost verlange, also mit eingeschalteten BC, wenn ich den BC ausschalte, habe ich das Gefühl es sei in Ordnung.
Kann mir jemand helfen? Wenn ihr noch mehr Auskünfte braucht, fragt mich.
Div. Sachern schon ersetzt: Kerzen, Kabel, Lufi etc.
Alt 31.07.2009, 21:13   #2
AW: Ruckeln die 500tste
benzinfilter ersetzt? wenn sie bei wenig / stock ladedruck läuft, und bei mehr ladedruck stottert, könnts an zu wenig sprit liegen.
Alt 31.07.2009, 21:36   #3
tomtomgoo
Benzinfilter habe ich schon ein paar mal gelesen und auch gedacht, dass ich den nächste Woche ersetzen werde. hoffentlich ists dann gut
Alt 31.07.2009, 21:51   #4
nach knapp 200.000 km hatte ich nämlich das selbe problem. mit normalem ladedruck alles ok, nur bei richtig last und mehr druck dann ruckeln. der filter war wirklich enorm schwerer als der neue, daran konnte man dann sehen das da ganz schön schmodder im laufe der jahre zusammengekommen ist. kein wunder, nimmt man mal nen humanen verbrauch von 15 liter auf 100km sind da bei 200.000 km immerhin 30.000 liter benzin durchgeflossen.
filter gewechselt, und alles war wieder in ordnung. ist zwar bißchen fummelei, geht aber. man muß nur bei der starren leitung bißchen vorsichtig sein, wenn die zu sehr verrostet ist kann die einem abbrechen.
Alt 04.08.2009, 22:28   #5
tomtomgoo
Habe heute den Benzinfilter esetzt. Ich bin zwar nicht weit gefahren, aber habe das Gefühl, dass es jetzt gut ist. Auch eine Leistungssteîgerung in den oberen Bereichen ist deutlich spürbar.
Danke schön für den Tipp
Alt 05.08.2009, 20:49   #6
Schön, hört sich doch gut an. auch nett das man mal ne rückmeldung erhält obs daran gelegen hat oder nicht.
ruckeln ruckeln ... kenn mi nimma aus dieselfeind Tuning 12 16.04.2009 22:20
Ruckeln HeikoS Technik 12 05.02.2009 22:30
ruckeln bei 1800-2000 umdrehungen Sawyer Technik 1 22.09.2008 13:52
leichtes Ruckeln bei Teillast StefanA7 Technik 5 01.06.2007 00:37
Ruckeln weg!!!!!!!!!!!!!!!! supraxe Sonstiges 13 08.05.2005 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
