Alt 03.02.2009, 22:20   #1
HeikoS
Benutzerbild von HeikoS
HeikoS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Ruckeln
Hallo Gemeinde
Hatte vor einigen Wochen schonmal gefragt und eingie Antworten bekommen, bin mir aber noch nicht ganz im klaren. Wenn ich so im 4. Gang und ca. 50kmh so leicht dahinrolle, und das Gas nur knapp über Leerlauf gedrückt habe, dann neigt der Motor zum Ruckeln. Der Leerlauf selbst in OK und wenn ich richtig Gas geben, dann zieht der Motor auch ohne Murren hoch. Kann das nur am ISC liegen oder stimmt da noch was anderes nicht.
Danke
Heiko
HeikoS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2009, 23:45   #2
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
AW: Ruckeln
motor warm oder kalt ??
Alt 04.02.2009, 02:30   #3
Toshi
Benutzerbild von Toshi
AW: Ruckeln
hm gute frage leute sagt mal könnte das was mit dem LMM zu tun haben? habe da erst ein ähnliches problem gehabt bei einem anderen wagen. hm bin mir nicht sicher würde mal die meinung der masse hören
LG
Toshi
Alt 04.02.2009, 07:33   #4
HeikoS
AW: Ruckeln
bei warm und kalt.
bb
Heiko
Alt 04.02.2009, 07:35   #5
AW: Ruckeln
kommt mir bekannt vor. Ich hatte was ähnliches, würde es aber eher als aufschaukeln des Antriebsstrangs beschreiben. Bei mir war es auch schlagartig weg, nachdem ich von Winter- auf Sommerreifen gewechselt hatte. Vermutlich kamen diverse "Weichteile" im Antriebsstrang in Resonanz. Das kannte man bei alten Mercedes als Bonanzaeffekt.
Alt 04.02.2009, 09:39   #6
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
AW: Ruckeln
Das was Willy B. aus S. beschreibt, und was du auch beschreibst, könntest du evtl weg bekommen, wenn du Motor, Getriebelager und Differentiallager, evtl auch Hinterachslager (und/oder zu großes Zahnflankenspiel im Diff) an Karosserie kontrollierst.
Durch minimale Aussetzer im Motor kann sich sowas schon durch kleines Spiel an vielen Ecken summieren.
Dazu kommt evtl, dass du mit so wenig Gaspedalstellung fährst, dass der Leerlaufschalter an der Drosselklappe sich immer mal kurz aktiviert, und das STG dann in Leerlaufdrehzahl will, also noch ein Ruck mehr.
Facebook
Alt 04.02.2009, 10:35   #7
HeikoS
AW: Ruckeln
Moin
Habe die letzten 8 Jahre Diesel gefahren und vorher nie Turbobenziner. Deshalb bin ich mir nicht ganz sicher, ob einige Effekte halt supraspezifisch sind oder wirklich Verschleiß. Auch der Einsatz des Turbos ist ja recht heftig und mir so vom TDI nicht bekannt.
bb
Heiko
Alt 04.02.2009, 11:17   #8
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
AW: Ruckeln
Naja, also mit 50km/h im 4.Gang ist auch nicht der natürliche Lebensraum eines 3l Turbo! Auch wenn er nur die originale Leistung hat. Dass das alles da nicht optimal läuft ist eigentlich klar, denn da darfst ja nichtmal das Eigengewicht deines Fußes auf das Gaspedal legen...
Selbst wenn alle Lager am Antriebsstrang 100%ig i.O. sind wirst da noch ein kleines Ruckeln merken, weil, wie schokomanu schon sagte, sich Leerlaufschalter an der Drosselklappe immer mal kurz aktiviert...
Alt 04.02.2009, 11:27   #9
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
AW: Ruckeln
.......is ja wie immer schwer aus der ferne ,..isc würd ich ausschliessen denn das merkste ja schon im leerlauf, oder auf dem weg dahin. Mechanik auch erstmal. Ich denke das es am drosselklappenpoti und/oder an anderen Stellgliedern etc. liegen könnte.....
Was macht die kiste denn ohne last bei entsprechender Gasstellung?
Alt 04.02.2009, 20:55   #10
Zeti
Benutzerbild von Zeti
Zeti befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Ruckeln
Schau mal nach ob du Öl in den Kerzenlöchern hast!
Zeti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2009, 23:26   #11
HeikoS
AW: Ruckeln
Hallo
Heute zweimal getestet, im Leerlauf langsam die Drehzahl zu erhöhen. Nach einer Kurzstrecke gabs bis 2000 U/min Aussetzer, wie wenn manchmal etwas Sprit fehlt. Eben nach einer Stunde Autobahn war gar nichts. Kann es sein, daß durch das lange stehen die Einspritzdüsen nicht ganz sauber arbeiten?
Will demnächst sowieso einiges schrauben, da werden wir uns die Kerzen auch anschauen, mal sehn ob da Öl in den Löchern steht.
bb
Heiko
Alt 04.02.2009, 23:51   #12
AW: Ruckeln
miss dann auch mal den Widerstand der Zündkabel. Sollte glaube ich max. 20 kOhm sein. Und alles was Hochspannung ist (Kabel, Zündspulen) bei der Gelegenheit gleich mit Spiritus pikobello putzen.
Alt 05.02.2009, 22:30   #13
ToyotaTom
AW: Ruckeln
kleiner tipp von mir - fahr se einfach ab und zu mal etwas länger ordentlich aus - auch mal auf der bahn mit höheren drehzahlen und so ... des bewirkt manchmal wunder p.s. des is kein witz .. es könnte vieles zu solchen kleinigkeiten führen aber warscheinlich muss nur mal wieder etwas durchgeblasen werden
ruckeln bei 1800-2000 umdrehungen Sawyer Technik 1 22.09.2008 13:52
leichtes Ruckeln bei Teillast StefanA7 Technik 5 01.06.2007 00:37
Ruckeln, Motorstottern, keine Leistung nano Technik 7 04.10.2004 13:13
Starkes Ruckeln bei Vollgas Olli Technik 26 04.09.2004 13:26
Ruckeln ?? sumi88 Technik 2 09.04.2003 00:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
