Alt 18.09.2004, 15:39   #1
nano
Benutzerbild von nano
nano befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unhappy Ruckeln, Motorstottern, keine Leistung
hab seit ca. ner woche Ruckeln beim anfahren und im niedrigen drehzahlbereich, außerdem Motorstottern und keine Leistung mehr nach oben hin.
zündkerzen überprüft(neue sind aber bestellt), zündkabel, schläuche, scheint soweit alles i.o.
thermofühler für kaltstartventil scheint auch i.o. (wiederstandswerte ok)
derzeit kein fehlercode.
hat jemand im raum stuttgart evtl. lmm und/oder zündspule zum test, ob´s daran liegen könnte?
gruß
nano
nano ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2004, 16:43   #2
Black Devil
Kontrollier mal den Stecker am LuftMassenMesser..... - vielleicht nur ein Kabelbruch... - klingt eingetlich danach
Zündspulen - tausch die mal untereinander aus - wenn sich was verändert könnten es die sein - hab ich aber noch nie gehört.... - außerdem müsste sie dann hörbat nur auf 4 oder 5 Zylindern laufen....
Alt 18.09.2004, 18:01   #3
John
John befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mögliche Ursachen !
1:Luftansaugsystem auf unterdruckverluste Prüfen (Schlauchanschlüsse und Schläuche prüfen)
2:Kraftstoffpumpe defekt
3:Kraftstoffilter defekt
4:Kraftstoffdruckregler defekt
5:Nockenstellungssensor verstellt (Zündzeitpunkt Prüfen Klemmen TE1 und E1
des Prüfanschlusses überbrücken)Sollwert 10 v.OT im Leerlauf mit überbrückten Klemmen TE1 und E1
6:Zündspule
7:Zündtransistor
Wie ich sehe biste aus der Nähe Stuttgart,schreib mal Boostaholic hier ausm Forum an,der Mann ist Profi in sachen Supra kommt aus Ludwigsburg und hilft dir 100% weiter
John ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2004, 18:49   #4
nano
zündzeitpunkt ist i.o. ca 9-10° vor ot. die anderen punkte müsste ich noch prüfen.
werd mich mal mit boosti in verbindung setzten. wenn ich mehr weiss geb ich info.
thanks so far
Alt 01.10.2004, 23:31   #5
nano
... hab´s!
nachdem ich le. woche mit boosti lmm und zündspulen getestet habe - Thanks boosti!!
leider lags auch nicht daran.
hab dann neue kerzen bestellt (sicher ist sicher). beim einbau gabs eine überraschung..
die kerze vom 5.zylinder war angebrochen - hatte ich bei der letzten überprüfung der kerzen wohl noch nicht gemerkt.
deshalb das ruckeln in unterschiedlichen drehzahlbereichen (niedrig und hoch, im mittleren lief sie ohne zu bocken)
Alt 02.10.2004, 00:40   #6
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Abgebrochen... mal was ganz neues!
Supra-Klinik
Alt 02.10.2004, 13:45   #7
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
@nano: hattest du denn bei vollgas leistung, oder im ganzen drehzahlband nicht?
Alt 04.10.2004, 13:13   #8
nano
hatte keine leistung nach oben raus.
hin und wieder aber doch. vielleicht war die kerze zuerst nur angeknackst und je nach drehzahl und vibration gabs genug kontakt?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
