Leistungssteigerung vs Benzindruck
Hey hey,
brauch mal bissl info von euch ![]() Hab mir einen Fuel Cut Defencer bestellt un will jetz bisschen an der Leistungsschraube drehen ![]() Ich fahr meine Lady mit 0,7bar Ladedruck, der benzindruck ist bei 3,6bar. Jetz meine Frage: 1. bis wieviel Bar Ladedruck kann ich mit der standard Benzinpumpe gehen bevor das Gemisch zu mager wird un der Motor Schaden nimmt? 2. da ich ne MZKD hab wollt ich noch wissen ob 0,9bar ok und haltbar sind oder vllt sogar 1bar? ![]()
Eines der besten Mittel gegen das Altwerden ist das Dösen am Steuer eines fahrenden Autos.
AW: Leistungssteigerung vs Benzindruck
Hallo
wenn die mzkd richtig verbaut ist sollten die 0,9 bar kein problem sein, da brauchst du evtl. noch nicht mal den FCD. Was ich nicht so ganz verstehe warum du den Benzindruck hochgeschraubt hast 3,6 bar ist schon heftig, bzw läuft die Kista dann ja auch recht Fett. Zu "mager" wird das teil erst wenn du über den Fuelcut raus gehst, wobei bei dem Benzindruck solltest du da weniger Probleme haben. da kann aber evtl jemad was dazu sagen der ein FCD verbaut hat. ich habe ja dank emu solche probleme nicht ![]()
![]() Teile & Hilfestellung rund um die Supra..... K's Technik & Tuning - Shop Telegram Supra & Saisontreffen Gruppe Facebook Saisontreffen Gruppe |
#3 |
FCD ist Arsch!
#5 | |
#6 |
Das F-Con regelt nichts, und den Benzindruck ändert es auch nicht. Es steuert lediglich die Einspritzdüsen länger an.
#7 | |
hm.. also dürften eig 0,9bar kein problem sein? un der benzindruck reicht also auch mit 3,6bar... sehr schön ![]()
#8 |
Warum schraubst du dann den Ladedruck nicht runter?
#9 | |
Ohne die würde ich nicht am Ladedruck spielen!
Single 6 speed manual BW 91-79 0.91 AR twin scroll turbo Engine modifications and mapping by Whifbitz (UK) Mapping by Ryan at 2bartuning |
#10 |
bei 0,9 bar LD vom serienfön und 3,6 bar BD brauchste dir keinerlei gedanken machen, damit liegst du immer noch im fetten bereich. sofern die Benzinpumpe auch noch gut ist, und den druck auch bei höher öffnungszeit der düsen hält. fällt der BD bei langen öffnungszeiten ab, bringts die pumpe nicht mehr...
gab hier auch mal ne schöne liste wie man ausrechnen kann, mit wieviel mehr BD man welchen theoretischen größeren wert der einspritzdüsen erreichen kann. z.B. bei 440er seriendüsen und 4 bar BD hat man die einspritzmenge von ner 550ccm düse o.ä. sind jetzt aber nur beispielwerte! die liste find ich gerade nicht. edit: hab das schon mal gefunden:
![]() ![]() Und siehe da, es gibt ein elftes Gebot: "Du sollst Deinen Wagen niemals in eine Werkstatt geben!" ----------------- NSH - NordSeeHorde ----------------- Geändert von Andreas-M (15.10.2009 um 21:39 Uhr). |
#11 |
also ich fahre auch 0,9 Bar LD laut Zeitronix und habe eine AFR von 13,1 bzw teilweise hatte ich auch schon Lambda 0,67 und ich habe keinen BD angehoben ich denke sobald Du über ein Bar gehst, dann wird das auf jedenfall zeit daran etwas anzupassen... könnte sogar sein dass Du unnötg jetzt zu Fett durch die gegend fährst .......
wie weit kommst Du denn mit einem Tank ?? |
#12 |
Das stimmt. Also ohne was am BD zu machen läuft die kiste bei 0,8 bar bis fuelcut immer noch sehr fett. ist ja sogesehen auch was positives am benzin-management der supra.
um die kiste zu mager zu bekommen muß man sich schon anstrengen. ![]()
#13 |
also ich komm mit meiner at. mit 0,7 bar net in den fuel cut
und mit 1 bar auch net! ? aber wenn du eh ein benzindruckregler verbaut hast müsstest du mit0,8 bar net in den fuel cut komme. kommt natürlich sehr darauf an was du verbaut hast. also ich komm mit ungefähr 289 ps bei 0,7 bar immer noch net in den fuel cut und probeweiser mit 1 bar auch net. vielleicht wurde wirklich mal am steuergerät was gemacht? |
#14 |
der benzindruck hat null einfluß auf den Fuelcut. da kann man auch 5 bar benzindruck fahren, der fuelcut wird immer noch durch die angesaugte luftmenge ausgelößt, die durch den LMM strömt.
#15 |
Weil ich ja bissl mehr Leistung will, d.h mehr Ladedruck un bissl mehr P.S un da stört der Fuel Cut halt
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 6 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 6) | |
| 40PS Leistungssteigerung für Toyota Supra | koenig | Tuning | 24 | 07.04.2006 17:32 |
| Benzindruck absenken?? | kistner | Technik | 1 | 03.08.2005 00:31 |
| Fritzinger Leistungssteigerung | Allgäuer | Tuning | 6 | 16.03.2005 20:34 |
| Wieviel Benzindruck in MKIII? ? | Knight Rider | Technik | 5 | 08.11.2004 14:18 |
| benzindruck | Sprite | Tuning | 48 | 14.08.2003 00:36 |
