#16 | |
AW: wo bleibt die Leistung?!
Das müsste man doch aber dann hören!?
#17 |
... oder zumindest spüren. einfach bei laufendem motor mit der hand mal um die dichtfläche herumtasten und schauen ob's irgendwo warm rausbläst. das wäre vielleicht auch noch ein tipp für He-man, geht schnell und kostet nix
#18 |
geht mit nem Feuerzeug am besten...
#20 |
is bei dir der Visco am Krümmer..????
sollteste mal abändern.... ![]()
#22 |
der bläst da durch..so so.....machste ne Decke drüber....geht auch.
#24 |
dito
#25 | |
allerdings zwischen zündkerzen und zündspule noch zündkabel dazwischen schieben und die checken/durchmessen. . und was auch gerne ne fehlerquelle an den zündspulen ist: das kleine massekabel da von der grundplatte der zündspulen an den kopf geht. ist das brüchig fehlt den zündspulen die richtige masse, und dann haste auch den effekt wie defekte zündspulen oder defekte zündkabel. meistens ist das kabel durch die hitze spröde und starr und hängt nur an einem bruchteil der ursprünglichen äderchen im kabelschuh.
#26 | ||
#28 | |
#29 |
weene glück hast holt sich die zündspule die masse über die schrauben die im deckel sitzen. Nur: wenn alles original zusammengeschraubt ist, sind die schrauben der zündspulenplatte in den gummiringen. die ventildeckel sitzen auf ner gummidichtung aufm kopf und die schrauben von den ventildeckel im originalen mit gummischeiben am kopf. die rohre zum ZK haben alle gummimuffen dazwischen, etc... da ist dann nicht viel mit wirklich guter und direkter masse. klar, kann gehen. aber für ne gute niederohmige masse ist eben das direkte kabel von der grundplatte an den zylinderkopf gedacht. gerade zündungen könne da bißchen empfindlich sein was fehlende /nicht gute masse angeht.
#30 | ||
DJURADJ
also jungs
die waren bei mir auch schon putt und ja, man hörte es. die hab ich dann aber auch schon gewechselt ![]() muss also was anderes sein... Zitat:
das mit dem massekabel muss ich mal abchecken. tha, das wär mir was wenns bloss an dem liegen würde...!Zitat:
![]() ausserdem, jeder fängt mal klein an (mit null ahnung) und eignet sich die erfahrung an. ich hab auch schon andere, weitaus grössere defekte erfolgreich beseitigt von denen ich keine ahnung hatte. für was hat man denn das forum? ![]() danke für die tipps @all. nächste oder spätestens übernächste woche löse ich meine supra wieder ein. dann schau ich mal was sich so machen lässt und melde mich wieder wenns all die dinge nicht waren... gruss HE-MAN bitte lieber GOTT, lass es bloss ein puttes massekabel bei den zündspulen sein... ![]() |
| serien motor standfeste leistung | beazmusix | Tuning | 16 | 20.05.2006 18:10 |
| Wo ist die Leistung? | thomas | Tuning | 36 | 30.08.2005 00:01 |
| Leistung fehlt | Fantic | Technik | 1 | 03.08.2004 15:48 |
| Brauche mehr Leistung | Mario | Tuning | 21 | 06.05.2004 22:04 |
| CT12 gegen CT26 austauschen = Mehr Leistung ? | Silent Deatz | Tuning | 28 | 23.04.2004 19:16 |
