Alt 09.12.2009, 01:06   #31
Lords
Benutzerbild von Lords
AW: Unterschied Twin oder Bi Turbo
Zitat von Toshi Beitrag anzeigen
ja aber irgendwoher muss doch die korekte lösung her zu holen sein.
wer nun recht hat wäre ja schon interessant
ja das wäre shcon intressant, aber schau mal. beim maserati biturbo ist auch ein v6 verbaut, nehme mal an das dort zwei gleich turbos verbaut sind, und beim 300zx steht twinturbo und ist auch ein v6, dort sind aber auch zwei gleiche turbos drin. auf meinem motor steht twoway twinturbo.
Turbo-Terror
RedLine-Performance Switzerland
www.redline-performance.ch
Alt 09.12.2009, 01:34   #32
Steinbruchsoldat
Ich werde mal was neues in den Raum:
Sequenzieller Twinturbo mit zwei fast identischen Ladern...
Alt 09.12.2009, 13:37   #33
Turbotobi76
Benutzerbild von Turbotobi76
Turbotobi76 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
macht in meinen augen wenig Sinn! Gibts sowas?
Ich würde ja sagen bei einem Twin Turbos sind 2 identische (oder fast identische) Lader bei dem jeder Lader die hälfte der Zylinder versorgt. Also 2 getrennte ladedrucksysteme
Bietet sich natürlich besonders für V Motoren an.
Beim Bi-Turbo System versorgen beide Turbolader alle Zylider aber eben nacheinander je nach Drehzahl,es gibt also nur ein Ladedrucksystem.
Gruß Tobias
P.S. wie nennt man dann die Kombination aus Kompressor und Turbo?
--> Turpressor oder Kompturbo
Turbotobi76 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2009, 13:44   #34
So ist es meines Wissens z.B. bei der MKIV mit 2JZ-GTE, also Registeraufladung. Trotzdem wird das System von Toyota als "Twinturbo" bezeichnet, glaube ich.
Meine Meinung: die Begriffe "Biturbo" und "Twinturbo" sind austauschbar, manche Hersteller bevorzugen eben den einen, manche den anderen Begriff. Jeder dieser Begriffe bezeichnet ein System mit zwei Turboladern, mehr nicht.
Auch wenn es vielleicht mal irgendwo eine Definition gab oder irgendein Buch eine solche Definition für sich beansprucht, spielt das in der Realität wohl keine Rolle, weil die Begriffe in der Praxis nunmal beliebig verwendet werden...
Alt 09.12.2009, 14:15   #35
Australis
Benutzerbild von Australis
... manche Hersteller bevorzugen eben den einen, manche den anderen Begriff. Jeder dieser Begriffe bezeichnet ein System mit zwei Turboladern, mehr nicht.
Das vermute ich auch mal... ähnlich wie bei den Nockenwellen... bei dem einen Hersteller heißt das Dual Camshaft beim anderen Twincam....
Zitat von Walter Röhrl
Alt 09.12.2009, 14:18   #36
Steinbruchsoldat
Ja, das gibt`s und ich kenn zufällig jemand der das fährt...
Im unteren Drehzahlbereich arbeitet nur ein Turbo, ab 4000rpm bekommt er auch was von den Abgasen ab und läuft hoch, bei 4500rpm wird er "dazugeschaltet", und beide Lader zusammen legen richtig los...
Mit einem bisschen Arbeit fährt sich das richtig geil, man bemerkt kaum noch was vom "umschalten"...
Ladedruck von ca. 2000rpm-4500rpm: 1,4bar
Ladedruck von ca. 4500rpm-8500rpm: 1,6bar
Twincharged...
Alt 09.12.2009, 14:24   #37
Peter Fournier
erst kleiner lader, dann großer lader = registeraufladung
was auch freaky ist: porsche 959. da haben sich die ings. im vor-elektronik-zeitalter bei der ladersteuerung ausgetobt.
Von einer echten Registeraufladung kann aber nur gesprochen werden ,
wenn das wie beim 911er oder dem neuen 3LBMW Diesel der fall ist.
Erst wird der kleine Turbo angesteuert der Grosse bleibt mittel klappe still,
erst bei steigender Drehzahl bekommt der Grosse Turbo die Abgasse, und der
kleine mittels klappe hat dan pause : )
Somit sind beim BMW Diesel Drehzahlen fast wie beim Benziener möglich.
Bei vielen Bi Turbo steuerungen läuft der kleine Turbo weiter mit und bremst das ganze bei hohen Drehzahlen, das wäre
keine echte Registeraufladung .
VW kombiniert das bei 1,4er sogar mit einem Kompressor.
Alt 09.12.2009, 15:16   #38
Rino
Benutzerbild von Rino
Diesen Beitrag hier finde ich gelungen:
http://www.mkiv.de/artikel/technik/9.htm
Das sollte helfen....
Alt 09.12.2009, 16:07   #39
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
Wird evt. nicht auch noch unterschieden, wenn beim nem V-Motor die Zylinderbänke getrennt mit 2 identischen Ladern gefüttert werden? Wo/wie spielt dann das mit rein?
die richtige Bezeichnung ist die erste, die zweite hat jemand wohl Marketingtechnisch geschickt erfunden. Single <-> Dual
rest in pieces
Alt 09.12.2009, 16:16   #40
Jau,
sieh SOHC, DOHC
Alt 09.12.2009, 18:09   #41
Breth
Benutzerbild von Breth
das funktioniert nicht sonst würde beim paralelluf der grosse lader in den kleinen drücken.....
BCP-Performance
Please check!
Alt 09.12.2009, 18:41   #42
Steinbruchsoldat
Alt 09.12.2009, 19:27   #43
poffmoff
Benutzerbild von poffmoff
ich finde wenn schon über laderarten diskutieren, dann richtig.
desshalb nun hier das von mir bevorzugte system:
VGT`s also lader mit variabler abgasseite... wird vorallem bei dieselmotoren eigesetzt und ermöglicht einen kkonstanten ladedruck über ein sehr grosses drehzahlband. einziger minuspunkt, sie sind durch die verstellung teurer und störungsanfälliger.
Supra Mk3 Turbo MT
Supra Mk3 Nonturbo AT Targa
Subaru Legacy
Alt 09.12.2009, 19:30   #44
Breth
Die funktionieren im Benzinmotor nicht lange, da die höheren Abgastemperaturen des Benzingemisches die Leitbleche im Turbinengehäuse verschmörzeln, die gehen alle kaputt früher oder später. Ergebniss ist dann das die Bleche durch die Turbine bis zum Kat gehen, oder weiter :-)
BCP-Performance
Please check!
Alt 09.12.2009, 19:40   #45
Also hat Porsche seit Jahren etwas gebaut, was es nicht geben kann?
Turboschäden bei den 997ern sind eigentlich sehr selten, habe bislang selber nur von einem Schaden gelesen - allerdings achte ich auch nicht verstärkt darauf.
Preisanfrage Calibra Turbo 03/96 Opti Off Topic 6 01.04.2005 08:54
Turbo noch zu retten oder auf den Müll... Kryger Technik 9 30.05.2004 13:30
Wer kennt den Besitzer der dunkelgrünen MKIV Twin Turbo in Essen? TV79 Technik 4 08.05.2004 19:10
MKIII auch auf Twin Turbo ? Silent Deatz Tuning 41 12.02.2004 18:32
@Spezis. Turbo MKIII, was gibts schönes, bzw was passt so.... Roger Tuning 9 16.06.2003 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
