Alt 22.07.2008, 03:12   #1
Lords
Benutzerbild von Lords
2jz-gte-mkiii
hallo zusammen, hab da mal eine frage. wenn man einen 2jz-gte in eine mk3 bauen will, soll man dann einen motor mit 6speed getriebe kaufen oder muss man das getriebe vom 7m-gte verwenden? gruss dani
Alt 22.07.2008, 10:36   #2
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
AW: 2jz-gte-mkiii
Guckst Du hier:
http://www.supra-forum.de/showthread...ght=miss+daisy
Alt 22.07.2008, 10:54   #3
Andreas Köster
AW: 2jz-gte-mkiii
Mittels Adapterplatte 7m Getriebe.
Ob das MK 4 6.Gang passt,müsste man mal ausprobieren!
Alt 22.07.2008, 11:27   #4
AW: 2jz-gte-mkiii
R154 (das originale MkIII 5-Gang Schalter) mittels 1JZ Kupplungsglocke einfach anbauen.
6-Gang passt mechanisch nicht ganz ins Chassis, da muss der Getriebetunnel etwas vergrössert werden. Hab da bei nem Ami mal nen schönen Spruch gelesen: "Take the engineering stick..."
Alt 22.07.2008, 12:52   #5
Lords
AW: 2jz-gte-mkiii
hmm dann würdes du das 5gang getriebe nehmen? oder ist das sehr aufwändig den getriebetunnel anzupassen? mfg
Alt 22.07.2008, 13:19   #6
AW: 2jz-gte-mkiii
großen hammer nehmen und ein bißchen aufweiten. da außerdem der hintere Getriebehalter/Tachoantrieb sowie Antriebswelle umgebaut werden muss - würde ich persönlich eher zum 5-Gang-Getriebe tendieren. Beim 5-Gang musst du "nur" Getriebeglocke und passende Kupplungskombination kaufen. Technisch ist das 6-Gang aber auch lösbar.
Alt 22.07.2008, 13:32   #7
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
AW: 2jz-gte-mkiii
5 Gang lässt sich mit dem 2JZ sehr gut fahren.Auch der Einbau ist wirklich kein großer Akt.Der kommt dann eher beim Kabelbaum
Alt 22.07.2008, 13:39   #8
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
AW: 2jz-gte-mkiii
Den Umbau mit dem alten 5er Getriebe kennt man hier halt schon. Mit dem 2jz Getriebe wär halt mal was neues.
Außerdem mag ich 6-gang getriebe^^.
Wenns n 6gang getriebe für den 7m gäbe würd ichs mir wohl holen
Alt 22.07.2008, 13:43   #9
AW: 2jz-gte-mkiii
dann bau doch das 6gang von der mkiv ein
Alt 22.07.2008, 14:42   #10
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
AW: 2jz-gte-mkiii
Möcht nicht wissen, was das 6-Gang Getriebe gebraucht kostet.
Würd da das alte behalten. Ich glaub das kannst fünf mal schrotten, bis man dem Preis vom Getrag zusammen hat.
Alt 22.07.2008, 15:25   #11
Lords
AW: 2jz-gte-mkiii
habe mal ein paar offerten eingehold ein 2jz-gte mit automatengetriebe kostet 1800-2000 doller und einer mit 6speed 5800doller spielt aber keine rolle ob man ein at nimt oder,`past auch das mt drauf?
Alt 22.07.2008, 15:26   #12
Lords
AW: 2jz-gte-mkiii
das wäre gleich meine negste frage gewesen. ist das schwer?
Alt 22.07.2008, 15:32   #13
Manuel89
AW: 2jz-gte-mkiii
Beim Motor muss man glaub ich auch aufpassen. Die mit Automatik stammen meist aus nem Aristo!? Da passt dann auch die Ölwanne nicht. Und der Motor an sich soll auch etwas anders sein.
Und beim denen aus der Supra gibts auch wieder die Japanversion mit anderen Einspritzdüsen, Turbolader und was weiß ich.
Alt 22.07.2008, 16:00   #14
Lords
AW: 2jz-gte-mkiii
ja das kann gut sein das die vom aristo sind und nicht passen. die japanversionen haben einfach nicht so gute lader wie ich gehört habe, so keramik lader.
Alt 22.07.2008, 17:43   #15
Gummel
Benutzerbild von Gummel
Gummel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: 2jz-gte-mkiii
Die Steuergeräte zu den Motoren sind auch unterschiedlich. Das Steuergerät beim AT ist anders als beim MT.
Ich würde 2JZ Motor und das zugehörige V160 Getriebe verbauen. Dann musst Du allerdings auch den Tacho umbauen, da die MKIV keine Tachowelle hat.
Die Japanversionen des Motors haben kleinere Einspritzdüsen und Turbolader mit Keramikbeschichtungen/-einsätzen.
Gruss Gummel
'93 MKIV LHD 6Spd + Turbonetics GT-K + AEM2 + High Boost current: 26,92 PSIg @5645RPM
Mitsubishi Lancer Evolution X MR + Akrapovic Titanium Exhaust + Stage 3 tuned
Gummel ist offline   Mit Zitat antworten
Projekt: die ultimative Kaufberatung suprafan Sonstiges 57 22.03.2022 13:37
4. Internationales CH-SUPRA-Treffen 2008 / 4ème Rassemblement Suisse SUPRA 2008 Bleifuss Treffen (Orga) 23 26.10.2008 17:18
Verkaufe: 2JZ GTE Motor tdk_aika Biete 10 21.04.2008 19:33
MKIII GTE Turbo Targa verkaufen-aber wie??? spielunke Sonstiges 8 11.02.2007 12:06
Kaufberatung/Fragen zum MKIII YuKoN Technik 20 11.04.2005 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
