Alt 31.05.2017, 23:35   #1
Nemesis02
Nemesis02 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Komische Geräusche
Hallo Leute !
Ich habe folgendes Problem, beim mir treten während der Fahrt unangenehme Geräusche auf, also kommt sicher von hinten, bei lastwechsel kommt nichts aber wenn ich vom Gas runtergehe schleift irgendwas hinten.
Beim Mfk bemängelten Sie das Differential weil es zu viel Spiel hatte.
Wodurch ich ein neuesgebrauchtes von einer AutomatikSupra in meiner SchalterSupra eingebaut habe. Differential lief bei der anderen Supra Tiptop.
Oder kann es gar die Kardanwelle sein die schleift ?
besten dank
Nemesis02 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2017, 00:03   #2
AW: Komische Geräusche
Ich tippe auf das Diff Hatte letztens auch das Problem.
Sonst mal hochnehmen auf ne Hebebühne und mal laufen lassen.
Alt 01.06.2017, 00:17   #3
Nemesis02
Okay und falls es das Dif wäre ist es sicher nicht von langer Dauer bis ich stehe, sollte ich jetzt überhaupt noch weiterfahren ?
Alt 01.06.2017, 00:36   #4
Kommt halt bissle drauf an wie schlimm es schon ist. Aber prinzipiell eher nicht.
Hats denn noch genug Öl drinne?
Alt 05.06.2017, 16:53   #5
Nemesis02
öl ist genung drinnen laut herstellerangaben vom Auto
Alt 05.06.2017, 17:27   #6
Aus welcher Ecke der Schweiz kommst du? Evtl kann sich jemand das dann mal abhören.
Wenn das Diff blockiert kann es doch im schlimmsten Fall von der Strasse hauen. Oder es zerstört das Gehäuse und das Öl landet auf der Strasse, dann weisst ja wie teuer das bei uns wird
Alt 05.06.2017, 22:32   #7
Mein Diff war am Ende so fertig, dass das Öl unten schneller wieder draußen war als ich es oben einfüllen konnte. Das habe ich aber erst recht spät gemerkt und war da schon ne ganze Weile damit gefahren. Da hat nichts blockiert, aber die Geräusche waren nicht schön - aber hauptsächlich während des Lastwechsels. Im Schiebebetrieb war es dann relativ ruhig. Auffällig war in diesem Zustand, dass die Sperrwirkung deutlich höher war als normal - quietschendes inneres Hinterrad in engen Kurven.
Alt 08.06.2017, 10:16   #8
Nemesis02
Ich komme aus Solothurn. Ja gestern war ich MFK und das diff ist wieder bemängelt worden. Beim ersten diff hatte es Spiel und beim zweiten Diff eben das Geräusch. Ja ich werde ein neues brauchen oder dass was nichts Geräuschmässig von sich gibt. Und wenn ich wieder ein Gebrauchtes Einbau ist wieder eine 50:50 Chance ;(
Alt 08.06.2017, 10:53   #9
Spargelstecher
Du musst halt eins davon überholen lassen. Gibt Betriebe, die auf (ausgleichs-)Getriebe spezialisiert sind.
Alt 11.06.2017, 12:13   #10
partigiano
Benutzerbild von partigiano
partigiano befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Meld dich sonst mal beim Elmo, der ist ganz nahe bei dir. Vielleicht kann er weiterhelfen
wer billig kauft, kauft zwei mal...
partigiano ist offline   Mit Zitat antworten
Servopumpe mach komische geräusche Phoenix Technik 17 31.10.2013 19:29
Undefinierbare Geräusche Dominik Technik 11 12.09.2013 02:32
Bremsen-- und komische Geräusche???? Inkontinent Technik 2 20.09.2008 22:54
Geräusche beim lenken Raabevadder Technik 2 04.04.2006 17:13
meine supra macht eigenartige geräusche Marc St Technik 13 31.12.2004 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
