Alt 22.02.2005, 00:34   #1
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Servopumpe mach komische geräusche
Kommen wir nun zu meinem nächsten Problem.
Meine Servopumpe macht schon längere Zeit dieses typische geräusch wie eine Kreissäge. Nun meine Frage, wie kann ich das am günstigsten wieder instand setzten. Soweit ich weis gibt es ein Reparaturset oder sowas. Nu wo bekommt man sowas her? Kann man die überhaupt noch reparieren oder mus doch ne neue her? Koste ja ca. 500 Teuronen.
Alt 22.02.2005, 00:40   #2
frag mal den schlachter ob er noch eine hat
Alt 22.02.2005, 00:47   #3
Phoenix
Jetzt bitte nicht für Unwissend halten, aber ich war über 3 Monate nicht hier. Wer ist der Schlachter. (ganzschnellduckenundversteckentu)
Alt 22.02.2005, 00:49   #4
-Christian- -> Schlachter`s Ecke im forum
Alt 22.02.2005, 00:57   #5
supra314
Benutzerbild von supra314
supra314 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Macht die generell Radau oder nur wenns kalt ist ??
supra314 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2005, 01:05   #6
@supra314: Was ist wenns nur bei "kalt" ist? Das hab ich nämlich
Alt 22.02.2005, 01:06   #7
dann mußt du sie verschrotten, ich kaufe sie für 100 euro
Alt 22.02.2005, 02:07   #8
Phoenix
Also bei mir ist das generell. Nur bei Kälte ist es stärker. Servofuntion wird aber nicht beeinträchtigt.
Alt 22.02.2005, 08:03   #9
Götti
Servo
Leere den Vorratsbehälter.
Schraub die Hohlschraube des Hochdruckanschlusses der Servopumpe ab.
Dann den Flansch wo die Hohlschraube eingeschraubt war.
Nun kommt Dir ne Feder entgegen. Nimm die weg und pople mit dem Finger den Druckregelkolben raus. Den zerlegt und reinigst Ihn (pass auf die Kugel auf) baust ihn wieder zusammen und dann den Rest!
Voila meist ist dann Ruhe im Karton.
Gruss Stephan
Alt 22.02.2005, 12:27   #10
supra314
Ich hatte dann das selbe Problem wie du. So lange es gegen 0° ging wurde das Geräusch nach ner Weile wieder etwas leiser . Ab -5° oder Kälter wurde es noch lauter und hörte einfach nicht mehr auf... Ich hab einfach nur die Flüssigkeit gewechselt und seit dem Ruhe . Versuch das erst mal bevor du dir ne neue Pumpe besorgst....
Alt 22.02.2005, 13:38   #11
Götti
Geräusch
Kein Wunder - in dem Regelventil sitzt ein kleines Metallsieb - das setzt sich zu mit der Zeit - dann fliesst nicht genug Öl nach und es kavitiert!
Durch den wechsel hast du einen Teil des Drecks wegbekommen.
Gruss Stephan
Alt 22.02.2005, 14:59   #12
Genau,einfach mal das Öl wechseln.Und wenn es auch nur das im Behälter ist weil du kein Bock hast unters Auto zu krabbeln.Dann Anlassen,einmal ne Runde fahren(2 Minuten),dann mit ner Spritze wieder das alte Öl absaugen und zum 2ten mal wechseln(für FAULE).Schon die Farbe des alten Öls sollte mißtrauisch machen und es riecht auch oll.Eigentlich soll es rot sein,bei mir war es schwarz.Quitschen ist wech.Ich denke mal du hast es jetzt.
Alt 22.02.2005, 19:51   #13
Phoenix
Gruss Stephan
Danke für den Tipp. Das könnte wirklich der Fall sein, denn die Pumpe hat schon 360 tkm runter. Werde ich mal testen.
Alt 30.10.2013, 20:34   #14
Dunnerladdich
Dunnerladdich befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Servopumpe mach komische geräusche
wegen dem Tipp mit dem Sieb. Wir haben auch vor kurzem den Hochdruckschlauch abgeschraubt. Dahinter sitzt ein großer Sechskant. Ist das der besagte Flansch ? Der sieht bei uns aus, als wäre er ein Teil mit dem Gehäuse und defintiv nicht abschraubbar.
Hier ein Bild dazu.
--> http://www.supra-forum.de/attachment...5&d=1320089200
Dunnerladdich ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2013, 21:03   #15
Ist abschraubbar.
Schau aber, das du nen passenden Kupferdichtring besorgst.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
