#1 |
Bremsen-- und komische Geräusche????
Hallo Ihr Lieben Suprafahrer hätte da mal wieder ein paar problemchen!
Habe heute meine Bremsanlage entlüftet! Bremswirkung OK, jedoch kommt die Bremswirkung viel zu spät,erst nach der Hälfte des Pedalweges! Kurz vor dem Bodenblech ist dann Vollbremsung !!Und meine hinteren Bremsen zwitschern wie ein Vögelche wenn man duch Verkehrsberuhigte Straßen fährt ohne sie zu betätigen!!Trotz neuen Belägen! Und Dann wollte ich mal fragen wie sich ein kaputtes Differential anhört ??Habe mal zuviel Öl rein getan! Hatte danch ein Total versautes Differential Kam Bestimmt aus dem Ventil, von hinten gesehen, oben rechts! Habe Dann wiederum zuviel Öl abgelassen und bin ein paar Km gefahren! Jetzt habe ich die richtige Füllmenge drin! Und jetzt höre Ich geräusche von Hinten die Ich Nicht zuordnen kann (Wie ne laufende Flex ,aber nur bei 2500 U/min unter Volllast beim Gas geben z.B. Berg auf)Was ist das? Danke für Tipps von euch Gruss Michi |
#2 |
AW: Bremsen-- und komische Geräusche????
nicht böse sein, aber kann es sein, dass Du - mit dem Wissen, das ich zwischen den Zeilen zu lesen glaube - besser nen Fachmann zurate ziehen würdest? Zumindest bei den Bremsen hab ich grade kein gutes Gefühl, wenn ich Dir was rate.
#3 |
wenn sich das pedal so weit durchdrücken läßt ist auf jeden fall noch luft im system. haste alle 4 entlüftet, und wenn ja in der richtigen reihenfolge? den am weitesten entfernten punkt zuerst?
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Servopumpe mach komische geräusche | Phoenix | Technik | 17 | 31.10.2013 19:29 |
| BREMSEN Collateral Damage| Auto zieht beim Bremsen nach rechts | BAD_SUPRA | Technik | 37 | 29.09.2009 00:39 |
| Klackern beim Bremsen | dogbony | Technik | 6 | 07.05.2008 02:37 |
| meine supra macht eigenartige geräusche | Marc St | Technik | 13 | 31.12.2004 17:21 |
| Axxis Bremsen | Gran Tusupra | SupraSport Europe | 4 | 08.09.2003 21:09 |
