Alt 06.05.2008, 00:06   #1
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Klackern beim Bremsen
Hallo Leute, habe ständig ein Klackern beim Bremsen. Habe schon die Traggelenke getauscht. Hört sich so an als kommen die Geräusche von den Bremsscheiben, weil die nur auf den Bolzen hängen und mit den Rädern angezogen werden. Klackt immer nur einmal nach dem man vor bzw rückwärts fährt. Habt ihr das auch schonmal gehabt. Wollte mir schon mal kleine Kunstoffhülsen zwischen Bolzen und Scheibenlöchern machen. Oder kommen die Geräusche von wo anders.
Alt 06.05.2008, 00:17   #2
Toshi
Benutzerbild von Toshi
AW: Klackern beim Bremsen
wir hatten mal nen golf in der Werkstatt der kahm weil er auch beim bremsen nen klacken beklagt hat wie sich herrausgestellt hatte hatte er falsche bremsscheiben dran die zu groß waren und diese haben sich nun immer bewegt weil sie hin und her rutschten ich weis nicht wie es bei dir ist ob die scheiben vor kurzem gewechselt wurden ich weis aber auch nicht wieviele verschiedene scheiben es für die supra gibt beim golf gibt es sehr viele vielleicht ist das ja auch das problem bei dir
LG
Toshi
Alt 06.05.2008, 09:13   #3
schraub einfach mal deine Dreieckslenker fest!
Die Muttern der Exzenterschrauben lösen sich mit der Zeit und beim Bremsen rutscht der Lenker einfach in der aufnahme hin und her...oder die Lager sind im Eimer.
Alt 06.05.2008, 20:01   #4
Christian
Benutzerbild von Christian
Christian befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das müsste ja auch mit grottenschlechten Fahrverhalten einhergehen. Ich mein wenn sich die Exzenterschraube frei drehen kann, verändert sich die Radgeometrie total.
KFOR
MNTF(S)
Spiderschwein, Spiderschwein...
150x 5.56x45mm
Christian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2008, 21:23   #5
mitnichten........die Exzenterschrauben sind schon noch fest..was mehr einläuft sind die Buchen...hab das bis jetz bei 3 Supras schon gehabt...immer das gleiche...knackt beim bremsen und mal beim anfahren....
Deswegen steht ja auch geschrieben das alle Schrauben des Fahrwerkes bei der Supra alle 20000 km nachgezogen werden sollen.
Alt 07.05.2008, 02:19   #6
dogbony
Lenken und fahren tut sie normal. Werd mir alle Schrauben bzw. Bolzen und Buchsen mal genauer anschaun. Erst mal danke für den Tip.
Alt 07.05.2008, 02:37   #7
Hab ich auch bei meiner MK 4. Hab hinten die kleinen Teile verbummelt die zwischen Bremsbelag und Sattel kamen(nicht Kolben). Nun rutschen/schlagen/klacken die Beläge bei jeder Richtungsänderung hin und her. Leider sind die Teile bei Toyota aus dem Ersatzteilkatalog verschwunden.
Gruß Andi
BREMSEN Collateral Damage| Auto zieht beim Bremsen nach rechts BAD_SUPRA Technik 37 29.09.2009 00:39
Klackern ab 2500 UpM Michicop Technik 39 05.11.2007 09:41
Klackern turboChriS Technik 33 27.03.2006 00:35
was für Bremsen fahrt Ihr ?? bitsnake Tuning 11 18.12.2003 20:10
Axxis Bremsen Gran Tusupra SupraSport Europe 4 08.09.2003 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
