Alt 28.08.2013, 19:11   #1
Dominik
Benutzerbild von Dominik
Dominik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Undefinierbare Geräusche
Seit kurzem treten bei unserer Supra Geräusche auf die ich nicht zuordnen kann.
Meist tritt das Geräusch nur sehr kurz auf und verschwindet nach wenigen Metern wieder - danach kann auch etliche Kilometer lang Ruhe sein.
Beim Gasgeben hört man eine Art Scheppern/Vibrieren/Schaben/Dröhnen, kann es nicht genau beschreiben, aber es kommt scheinbar vom Unterboden Bereich - bei offenem Fenster klingt es mir zu laut als dass es aus dem Motorraum kommt.
Nimmt man das Gas weg verschwindet das Geräusch. Manchmal eben komplett, dann kann man auch Vollgas beschleunigen ohne neue Geräusche.
Jemand eine Idee? Evtl. ein loses Blech, ausgehängter Auspuff oder sowas?
In letzter Zeit wurde nur die Klima umgebaut und der Zahnriemen gewechselt, sonst keine Eingriffe.
MFG
Dominik
1991er Supra 3.0i Turbo 7M-GTE AT
~49.500km (Stand 04/15)
Dominik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2013, 20:11   #2
AW: Undefinierbare Geräusche
prüf mal die Hitzeschilder am Auspuff, speziell an der Downpipe.
Alt 30.08.2013, 17:29   #3
Dominik
Momentan hab ich keine Bühne/Rampe/Grube parat.
Das Downpipe Schild kann man vom Motorraum aus erreichen, richtig? Dort hab ich am Turbo vorbei hingegriffen, da ließ sich nichts bewegen oder rütteln - fest.
Hab heut beim fahren auch kein einziges Geräusch bekommen.
Bin wegen der Klima wohl bald wieder beim Adam, da würd sich die Bühne anbieten um mal den Auspuff weiter zu verfolgen.
Alt 01.09.2013, 20:15   #4
Unterm Wagen sind am waagerechten vorderen Teils des Auspuffs auch noch Hitzeschutzbleche.
Die sind mit "Blechstreifen" angepunktet, und lösen sich auch gerne.
Dann vibriert es auch.
Kommst aber nur von unten ran.
Alt 01.09.2013, 20:40   #5
Spargelstecher
Ja, bei mir wars so ein Blech direkt nach dem Kat, welches oben auf dem rohr sitzt. Das hat immer bei 2200 gescheppert wie die Pest, und zwar richtig laut. Das war dermaßen vergammelt, das ich's einfach mit der Hand und einem kräftigen Rück wegmachen konnte. Seitdem ist Ruhe.
Alt 01.09.2013, 22:40   #6
ohne Grund wird das Hitzeschutzblech da wohl nicht dran sein. Wegmachen alleine ist nicht die Lösung.
Alt 02.09.2013, 02:38   #7
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Zum Beispiel wenn mann/ frau auf hohem Rasen parkt.
Hitzeschutzbleche haben wie der Name sagt schon ihren Sinn, können aber auch tierisch klappern, die beste Lösung ist da einfach wieder verschweissen, geht irgendwie immer, ...
Und noch einer von mir
Alt 02.09.2013, 20:55   #8
Problem gelöst.
Alt 05.09.2013, 15:45   #9
oli2000
Benutzerbild von oli2000
oli2000 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Beim Stichwort Zahnriemenwechsel klingelt's bei mir. Dazu hattest Du ja wohl auch die Riemenscheibe von der Kurbelwelle genommen. Schau also mal hier:
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=41472
oli2000 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2013, 17:39   #10
Dominik
Danke für die Tipps!
Wie schon oben gesagt kommt der Wagen nach dem Treffen in Herten eh nochmal zum Adam in die Werkstatt für eine Dichtigkeitsprüfung des Klimasystems.
Dabei kann man ja mal die Hitzebleche und die Riemenscheibe prüfen.
Alt 10.09.2013, 20:40   #11
Dominik
So, vermutlich wurde die Ursache gefunden.
Eine Befestigungsschraube vom Auspuff war ziemlich lose, vorn im Bereich des Getriebes etwa.
Da das Geräusch ja nur sporadisch auftrat muss ich abwarten, aber die 20km seither wars schon mal still.
Alt 12.09.2013, 02:32   #12
suprakay
suprakay befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Was für Gereusche ???
Es ist Richtig die schelle am Getriebe zu kontrollieren
(Unterm Beifahrersitz/dumpfe Gereusche bei Linksfahrten)
suprakay ist offline   Mit Zitat antworten
Geräusche beim lenken Kai82Essen Technik 18 18.07.2011 11:00
Hilfe... Bremsen geräusche!!!!!! Mk3Luxemburg Tuning 99 08.10.2009 10:03
Bremsen-- und komische Geräusche???? Inkontinent Technik 2 20.09.2008 22:54
Geräusche beim lenken Raabevadder Technik 2 04.04.2006 17:13
meine supra macht eigenartige geräusche Marc St Technik 13 31.12.2004 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
