Alt 03.07.2011, 18:21   #1
Kai82Essen
Kai82Essen befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Geräusche beim lenken
hab seit 2 tagen ein problem, sobald ich den wagen anmache macht die supra komishce geräusche. hört sich so an wie wenn mann das lenkrad ganz einschlägt und dann versucht noch weiter zu lenken, hat bestimmt jeder schonmal gehört, nur es ist lauter und die ganze zeit da und wird beim lenken noch lauter. nach einiger zeit wirds dann leiser und irgendwann ist es ganz weg.
hat einer ne ahnung was es sein könnte? und wie schlimm es ist? fahre morgen früh mit supra in urlaub, ca 200 km und natürlich nächste woche die gleiche strecke zurück
Kai82Essen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2011, 19:57   #2
Timber
AW: Geräusche beim lenken
schau mal nach dem füllstand im servo-behälter
Alt 03.07.2011, 21:17   #3
Kai82Essen
hab ich, ist voll bis oben hin.
geräusch wird auch etwas lauter wenn ich gas gebe.
bin gerade gefahren so 15 min, danach war garnichtsmehr zu hören, wagen stand 1 std dann wieder alles laut etc
Alt 03.07.2011, 21:50   #4
Na voll bis oben hin darf das aber auch net sein.
Alt 04.07.2011, 01:04   #5
Timber
also nur geräusch bei kaltem motor
schwierig
ich würd mit einem lappen was aus dem serverbohälter raus ziehen bis es passt.
das öl soll sich noch ausdehnen können. hat aber sicher nichts mit dem geräusch zu tun
Alt 04.07.2011, 07:50   #6
Kai82Essen
schau leich nocgmal nach, pack jetzt gleich erstmal den wagen und fahr zu den anderen mit den ich weg fahr, hab da noch nen kfzti rumsitzen, der soll nochmal reinschaun vorm losfahren.
Alt 04.07.2011, 07:59   #7
kefu_mk3
Benutzerbild von kefu_mk3
kefu_mk3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das kann auch sein der Behälter im Sieb unten verdreckt ist,dann macht es so Geräusche weil nicht genug Öl in die Pumpe fliest.....hatte ich vor kurzem auch,Bau mal den Behälter aus und mach das Sieb sauber....
Streetracing ist not a crime
kefu_mk3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2011, 21:39   #8
Kai82Essen
so aus dem urlaub zurück, laut kfz freund wirds wohl die servopumpe sein.
lass ihn jetzt erstmal stehen und werd die woche mal genua nachsehen.
Alt 11.07.2011, 09:42   #9
kefu_mk3
Wenns die pumpe ist dann hab ich vllt noch eine....
Alt 11.07.2011, 09:44   #10
kefu_mk3
Aber jetzt mal im ernst,Versuch das mal mit dem Sieb im Behälter sauber machen,dass war bei mir auch,wir dachten auch es sei die Pumpe haben die getauscht und es war nit besser,dann haben wir die Lenkung getauscht und im Endeffekt was nur das Sieb im Behälter...ist ja kein Stress den Behälter kurz raus zu holen uns sauber zu machen
Alt 11.07.2011, 18:18   #11
Kai82Essen
ja werd das als erstes versuchen. wollte sowieso auch erstmal neues oel rein machen. gerade mal nachgeschaut es ist fast schwarz und zimlich verdreckt.
wo kann ich den am besten das gesamte oel ablassen?
seh den behälter wie er ein stück runter geht und dann richtung innenraum verschwindet.
Alt 11.07.2011, 18:48   #12
Kai82Essen
seh gerade das es wohl der falsche behälter war den ich gemeint habe
kann mir den trotzdem mal einer sagen was das dann fürm ein behälter ist den ich gerade gemeint habe?
fahrersete direkt ganz oben mit dem gummideckel
Alt 11.07.2011, 19:37   #13
Eclipse
Kupplungsflüssigkeit? Meinst du den kleinen neben der Bremsflüssigkeit?? Wenn ja dann ist das die Kupplungsflüssigkeit.
Alt 11.07.2011, 20:35   #14
Kai82Essen
ja den meinte ich, danke
hab dann jetzt mal den richtigen kontrolliert. war zu wenig drin.
hab nachgeschüttet bis der stand ok war. jetzt ist das geräusch weg.
welchen grund kann es haben das das servo oel zu wenig wurde? war ja von jetzt auf gleich mit dem geräusch
Alt 11.07.2011, 20:38   #15
dein Lenkgetriebe oder der Schlauch dahin wird undicht sein
Geräusche von der Heizung??? dark_fury Technik 7 28.09.2010 20:05
Hilfe... Bremsen geräusche!!!!!! Mk3Luxemburg Tuning 99 08.10.2009 10:03
Bremsen-- und komische Geräusche???? Inkontinent Technik 2 20.09.2008 22:54
Geräusche beim lenken Raabevadder Technik 2 04.04.2006 17:13
meine supra macht eigenartige geräusche Marc St Technik 13 31.12.2004 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
