Zurück   Toyota Supra - Forum > Handel > Suche > Allgemein
Alt 31.07.2014, 11:58   #1
[Suche] Turbolader T4 ect.
Suche mal einen Turbo, vorzugsweise T4 Twinscroll und 3" V-band Ausgang.
Leistung auch vorzugsweise so Bereich 550-750Ps
wenn wer was gebrauchtes hat und alles nachvollziehbar ist auch kein Problem, nur kein China Turbo oder übermäßiges Spiel.
S200SX von BW wäre eigentlich fast Optimal für mein vorhaben.
mfg.Peter
Alt 11.08.2014, 14:40   #2
AW: [Suche] Turbolader T4 ect.
mfg.Peter
Nachdem ich Heute dem Turbozentrum ihren Rotz zurückschicken werde suche ich immernoch!
Alt 11.08.2014, 19:25   #3
Max T.
Benutzerbild von Max T.
Kann leider nichts dazu beitragen, aber darf ich fragen warum Rotz?
Alt 11.08.2014, 19:49   #4
Habe mir deb S200sx bestellt, der T4 Twinscroll flansch ist bedeutend kleiner als der Standard T4 Twinscroll flansch, das heißt ich bräuchte einen Adapter bzw. die dritte änderung von meinem jetzigen adapter den sowieso wohl niemand so strömungsgünstig fertigen kann wie ich ihn haben will,
der Abgang ist mit Borgwarner V-band ausgang angegeben, der passt aber halt nich an einen Standart 3" V-Band, sonder brauch da noch ne neue 3,5" V-band schelle dazu und den passenden abgang der dann natürlich 3,5" ist und ansatzweise nicht an meine Downpipe passt ausser ich leg die durch den innenraum, Dichtungen waren auch 2 Stück mit dazu, 1x ölabgang, die passt auch und 1x Krümmer zu Turbo aber halt auch nur ne normale T4 singescroll, also hab ich meine jetzt im Voraus umsonst gekauft. Verdichtergehäuse abgang ist auch fast keine Wulst drann, weis nicht wie da bei 2 bar ein Schlauch halten soll, vom Verdichtergehäuse eingang glaub ich auch kaum das da annähernd luft für die max. 580Pferde durchpassen soll.
wenn die Downpipe wenigstens annähernd passen würde ohne das ich ne andere bauen müsste wär das noch ok alles aber alles ändern jetzt ist mir echt zu doof,
überleg ob ich mein ganzes Tuning zeigs verkaufen soll und mir nen 911er hol, der fährt dann wenigstens zuverlässig.
Alt 11.08.2014, 21:12   #5
Max T.
Echt enttäuschend, dass manche Anbieter einfach nicht die richtige Beschreibung für die Artikel haben, oder einfach welche dahinter sitzen, die keine Ahnung haben. Auch schon öfters erlebt
Alt 11.08.2014, 21:18   #6
Blöderweise ist beim EFR der Flansch passend und auch ein ordentlicher abgang zum llk vorhanden, bei dem Airwerks ist auch der Guss von Verdichtergehäuse und Abgasgehäuse richtig mies, also das Schlechteste eigentlich was ich je gesehen hab, und ich hab hier noch T61 Upgrade, T76, Precision liegen.
Alt 11.08.2014, 21:51   #7
BW-Boosted
BW-Boosted befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Die Flanschabmessungen sind doch im Internet zur freien Verfügung. Hat die TZB nicht mit angegeben. In meinen Unterlagen steht beim S200 auch rein garnichts von T4.
BW-Boosted ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2014, 22:11   #8
Hier der Link:
http://www.turbozentrum.de/turbos-un...77258/a-29003/
Ich kenn die Flansche alle, auch den grossen T4 aber das was da drann ist passt im prinzip auch, nur ist da dann halt ne kante von 5mm worauf ich überhaupt keine lust hab.
Alt 27.08.2014, 18:03   #9
RedMk3
Du wirst nie ein 100% passendes Abgasgehäuse bekommen. Allein schon wegen den gusstoleranzen nicht. Dremel die Kante weg und mach nen weichen Übergang.
Einen neuen V-Band Anschluss an die Downpipe zu schweissen ist jetzt auch nicht die Welt.
Alt 27.08.2014, 19:09   #10
Kannst du gerne machen, anbei ein Bild damit du weist was auf dich zukommt.
Hab aber schon eine lösung gefunden für das ganze.
Dateityp: jpg SAM_1119.JPG (78,1 KB, 25x aufgerufen)
Alt 28.08.2014, 10:36   #11
RedMk3
Kommt es Dir auf die Dichtung oder den Flansch vom Krümmer an?
Die Dichtung ist keine std. T4 Dichtung...
Alt 28.08.2014, 10:44   #12
Ich hab das Teil schon zurückgeschickt.
hole mir im Winter den BW EFR Lader.
Alt 28.08.2014, 13:22   #13
RedMk3
Der wird dann ein ähnliches Turbinenteil haben und dann?
Alt 28.08.2014, 13:27   #14
dann werde ich wieder berichten
na, der passt so an meinen Krümmer wie er soll und hat auch einen V-band anschluss der an meine Downpipe passt und selbst wenn nicht, würde es sich bei dem Turbo dann aber lohnen das umzubauen.
Alt 08.09.2014, 09:45   #15
hab grad einen gebrauchten gefunden bei E..., da sieht man auf dem zweiten Bild recht gut das Problem mit den Flansch.
http://www.ebay.de/itm/Borg-Warner-A...vip=true&rt=nc
Turbolader Ct 26.. Türen, Motorhaube Hecklappe Jogi_92 Biete 16 01.03.2011 15:15
Welcher Turbolader??? Copi Technik 0 07.06.2010 00:18
Turbolader Toyota Supra MK3 tinker20 Suche 15 21.08.2009 17:15
Mein Turbolader und Supra-Fly turbotom Sonstiges 39 23.09.2007 18:27
Turbolader bringt nur noch 1/4 Leistung Supra MKIII Technik 24 14.06.2006 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:14 Uhr.
