Alt 10.06.2006, 16:23   #1
Supra MKIII
Benutzerbild von Supra MKIII
Supra MKIII befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Turbolader bringt nur noch 1/4 Leistung
habe ein Problem mit meinem Turbolader. Er bringt nur noch 1/4 der ursprünglichen Leistung (auf der Anzeige bei Vollast bis knapp über 0 mmaH). Habe den Turbo mal ausgebaut und bei Toyota prüfen lassen. Die meinten dass die Unterdruckdose, welche die Drosselklappe regelt defekt sei. Einzeln kann man die jedoch nicht kaufen und ein kompletter Turbo kostet 2600 € meinten die bei Toyota.
Jetzt noch ein paar fragen an euch: Kann es wirklich an der Unterdruckdose liegen und wenn ja wo bekomme ich nur diese her? Oder sollte ich mir gleich einen gebrauchten Turbolader anschaffen, aber wie teuer wird so ein Gerät sein?
Danke schonmal im Voraus!
Supra MKIII ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2006, 21:04   #2
Mike B.
natürlich gibt es die druckdose einzeln.
zb. bei denen die turbolader reparieren wie stk.
hier im forum gibt es aber auch ein paar anbieter.
Alt 11.06.2006, 01:38   #3
-christian- oder suprafly oder morc fragen. die schlachten regelmäßig und haben genug teile.
so ne dose wird ja net die welt kosten
Alt 11.06.2006, 08:02   #4
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
Was sind das ARSCHLÖCHER !!!
Die versuchen einem einen neuen Lader anzudrehen nur weil die Dose im Eimer ist?
Ich glaub, ich fall vom Glauben ab
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Geändert von Lucky Luke (06.03.2016 um 19:39 Uhr).
Alt 11.06.2006, 10:14   #5
Vla
29L/100km@80min to HH
Benutzerbild von Vla
Na mir haben die ja auch felsenfest gesagt das es das Viscoöl für den Lüfter nicht einzeln gibt sondern der Lüfter nur komplett gewechselt werden muss.
Oder das es keinen Reperatursatz für die Bremssättel gibt nur komplett neu.
In beiden fällen musste ich erst mit der Bestellnummer kommen damit da was in Bewegung kommt.
Da hies es dann, "Das ist ja interessant, das habe ich ja garnicht gewusst."
Einem Kunden so ins Gesicht zu lügen ist eine Frechheit.
Zumal der Mensch an der Ersatzteiltheke den Job schon seit Jahren macht.
Alt 11.06.2006, 13:34   #6
wer mit solchen sache in die werkstatt geht, wird verarscht, das ist nunmal so... Keine werkstatt will ne einzelne druckdose, nen reparatursatz für nen bremszylinder oder gar nur ein tübchen visko-öl verkaufen, wenn man dem kunden ganze ersatzteile für horrende preise andrehen kann...
Alt 11.06.2006, 14:32   #7
Hab noch ne Unterdruckdose liegen wenn Du interesse hast.
Alt 12.06.2006, 00:15   #8
Supra MKIII
Einstellbare Dose/Gewinde an der Stange
JA, kann es.
Und hier im Forum findest Du bestimmt eine!
Suche Dir direkt eine einstellbare Dose.
Oder einfach an der originalen die Stellstange durchtrennen,
gewinde schneiden und ein Zwieschenstück mit Innengewinde zum Stellen einbauen
Was kann ich mit einer einstellbaren Dose genau erreichen?
Geändert von Supra MKIII (12.06.2006 um 00:18 Uhr).
Alt 12.06.2006, 00:24   #9
Supra MKIII
Leistungsstärkerer Turbo
Was haltet ihre davon wenn ich gleich einen gebrauchen oder evtl. neuen Turbo einbaue der Leistungsstärker ist. Passt der auch an die Originalen Anschlüsse und macht das der Motor mit?
Alt 12.06.2006, 00:46   #10
Matce
es gibt schon bolt-on kits die flanschmäßig passen - aber ab sagen-wir-mal 350 PS MUSST du am motor was machen ...
je nachdem wie der in schuss ist, hält er höhere leistungen unter 350 mehr oder weniger lange ... stichwort kopfdichtung! Pleuel, Kolben, Lager mal nicht zu vergessen...
mal eben "350PS" drücken ist einfach nicht unter einer gewissen summe, sorry...
gebrauchte lader bekommst du aber relativ günstig (ich hab grad einen nagelneuen ct26 601 keramik ergattert ) ... also entweder dose erneuern od. halt ct-26 tauschen
Geändert von Matce (12.06.2006 um 00:49 Uhr).
Alt 12.06.2006, 01:06   #11
McMsk
puh 60-1. bin mal darauf gespannt wie lange der das bei AB einsatz mitmacht
Alt 12.06.2006, 01:15   #12
Matce
ich hoff mal lang *G*
ist nagelneu mit keramik-abgasseite
motor ist schon darauf vorbereitet ... FFIM ist auch schon gemacht... sobald das ding drin ist, mach ich mal fotos
Alt 12.06.2006, 02:05   #13
Lucky Luke
Damit kannst Du die Vorspannung der sich in der Dose befindlichen Feder ändern.
Das wirkt sich Leistungssteigernd aus.
Die originale Dose geht bei 0,4bar Ladedruck auf.
Wenn Du die Vospannung der Feder erhöhst geht diese später auf.
Den Öffnungsdruck kannst Du dann beliebig einstellen.
Jemand der Dir in Deiner Situation zu einer Neuanschaffung eines komplett neuen Laders rät,
ist schlicht und ergreifend bannane
Hol Dir ne originale gebrauchte Dose,
trenn die Stellstange durch,
schneide dort beidsetig Gewinde drauf und baue eine Schskantmutter (ca. 30mm lang. Gibt es in jedem Baumarkt) zum Schrauben bzw. Verstellen zwieschen.
Tuning für kleines Geld so zu sagen
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 12.06.2006, 14:22   #14
Supra MKIII
Tuning für kleines Geld!
Also das mit dem Gewinde an dem Gestänge der Dose probier ich auf jeden Fall mal aus, hört sich nicht schlecht an.
Jetzt brauch ich nur noch ne neue Dose!
Alt 12.06.2006, 15:38   #15
Lucky Luke
Der oggy hat noch eine übrig
siehe der Beitrag weiter oben
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
serien motor standfeste leistung beazmusix Tuning 16 20.05.2006 18:10
Wo ist die Leistung? thomas Tuning 36 30.08.2005 00:01
Leistung fehlt Fantic Technik 1 03.08.2004 15:48
CT12 gegen CT26 austauschen = Mehr Leistung ? Silent Deatz Tuning 28 23.04.2004 19:16
riss im schlauch zum turbolader suprafan Technik 26 01.05.2003 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
