Alt 28.04.2003, 03:42   #1
Unhappy riss im schlauch zum turbolader
hallo zusammen,
nun bin ich ja seit freitag endlich stolzer besitzer einer wunderschönen schwarzen MKIII bj.93, und schon hab ich das erste problem
nämlich habe ich heute festgestellt, dass der dicke schlauch, der vom luftfilter zum turbolader geht (?) und an dem noch 3 andere schläuche nach oben abzweigen, an der verbindungsstelle zum turbo einen ziemlich langen riss an der linken seite hat (von vorne betrachtet). die risskanten gehen an der schelle etwa 1cm auseinander, der riss ist insgesamt etwa 2-3cm lang
das foto is scheiße, aber man sieht ungefähr worum's geht:
außerdem habe ich einen extrem hohen ölverbrauch, etwa 0,5 liter auf 100km (!) und es qualmt dunkel aus dem auspuff wenn ich der automatik schmackes gebe, das öl wird also anscheinend irgendwo verbrannt.
und ich habe scheinbar zu wenig leistung, auf der autobahn schaffe ich auf ebener strecke nicht mehr als 230-240 nach tacho, obwohl ja sogar 245 eingetragen sind... und im sprint auf 100 ist meine supra nur unwesentlich schneller als ein uralt-CRX bj86 mit 125ps
kann das alles mit diesem scheiß riss zusammenhängen...?
und was kostet so ein schlauch etwa? hat so einen vielleicht zufällig hier noch jemand rumliegen...?
wäre echt klasse wenn mir jemand weiterhelfen könnte...
hab die supra übrigens von privat gekauft, also nix mit gewährleistung oder sowas, und bei der probefahrt hab ich depp das nicht gesehen, falls es da überhaupt schon vorhanden war
aber insgesamt bin ich von dem auto begeistert, so eine geile karre hab ich noch nie unterm arsch gehabt
und jeder dem ich sie bisher gezeigt hab hat das gleiche gesagt
Alt 28.04.2003, 07:47   #2
-Christian-
Zum guten, der schlauch kostet neu 30-40Euro bei Toyota.
Zum schlechten, anscheinend ist der T-Lader defekt bei dem hohen Ölverbrauch! Auch wenn der Verkäufer den Wagen ohne gewähr verkauft hat, das ist ein arglistiger Mangel. Wenn du eine rechtschutzversicherung hast geh mal zum Anwalt und drück den Kaufpreis..
Die überholung des Laders kostet 600Euro+ die arbeitsleistung.
Alt 28.04.2003, 09:13   #3
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
*-christian- zustimm*
also: den schlauch brauchst du unbedingt neu, wenn der falschluft zieht ( die luftmenge wird vorne am luftfilter gemessen ) läuft er zu mager, und du kannst so bei einer supra einen motorschaden bekommen.
ich denke auch dass der turbo mal überprüft werden sollte. schau mal, wieviel spiel der hat, wenn der schlauch eh schon untzen ist
ansonsten können es noch z.b. die Ventilschaftdichtungen sein, wenn der turbo in ordnung ist. kommt auch öfter vor.
Alt 28.04.2003, 17:13   #4
erstmal danke für die schnellen antworten, aber das klingt ja alles gar nicht mal so gut...
der rauch, der hinten rauskommt ist allerdings eher schwarz als blau und kommt auch nur, wenn man z.b. bei 80 sachen den kickdown benutzt, aber z.b. nicht wenn man den motor startet oder im leerlauf vollgas gibt. hab auch mal die rechnungen des vorbesitzers rausgekramt, vor etwa 25.000km wurde ne metall-zkd und ein kompletter motordichtsatz eingebaut; kanns trotzdem öl sein, das irgendwo im motor verbrannt wird?
die riss-stelle an besagtem schlauch ist auch recht ölig, kommt da vielleicht irgendwas raus...?
das öl ist übrigens 0W40, (noch) kein 10W60. allerdings mit sündhaft teurem keramikzusatz, damit gleiten die kolben dann angeblich auf nanopartikeln, die die reibung verringern. sowas hab ich auch schonmal irgendwo gelesen, aber ob da was dran ist?
war vorhin mal kurz spaßeshalber in der örtlichen toyota-werkstatt, erwartungsgemäß haben die erstmal gesagt ich soll bis mittwoch warten, bis der meister wieder aus dem urlaub kommt, weil der "is schon seit 10 jahren dabei und hat auch schonmal an supras gearbeitet"... öhmja, wie beruhigend.
die beiden leuts dort haben trotzdem mal ganz vorsichtig nen blick auf die sache geworfen und auch mal den schlauch vom 3000er-rohr abgemacht, im rohr selber ist ein leichter ölfilm. ob das normal ist, wussten die beiden allerdings nicht
muss ich mir deswegen denn sorgen machen...?
einer meinte es könnte auch sein, dass der krümmer ein leck haben könnte, weil beim gasgeben anfangs immer ein kurzes zischen zu hören ist, was wohl aus dieser region kommen soll.
naja, wie erwartet ein alles andere als aufschlussreicher werkstattbesuch.
das spiel des turborades hab ich noch nicht testen können, werd ich aber sobald wie möglich.
auf jeden fall werde ich diesen schlauch so schnell wie möglich auswechseln. die werkstatt-menschen haben zwar behauptet das wär nicht nötig, aber die haben ihre sachkenntnis ja schon vorher bewiesen
kann man das teil irgendwo online bestellen? oder muss ich doch nochmal zu ner werkstatt und die überreden das sie mir das ding ohne einbau verkaufen? weil den einbau dürfte ich mit etwas handwerklichem geschick ja hoffentlich grad noch hinkriegen oder?
nochmal vielen dank für eure hilfestellung und geduld, ohne euch wär ich echt verloren
Geändert von suprafan (28.04.2003 um 17:22 Uhr).
Alt 28.04.2003, 17:42   #5
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Schlauch kriegst Du beim Händler! Aber vorsicht, unten am Schlauch ist noch ein weiterer Anschluß, ein ganz dünner, also nicht nur die drei oben!
Zum Ölverbrauch, das sind 5 Liter/1000km - zu viel. Ich schätze das Du mit 10W60 auf 3,5 Liter/1000 kommen kannst, trotzdem ist es immer noch zu viel.
Mach erst mal eine richtige Verbrauchsmessung über 200km Autobahn mit normale Geschwindigkeit, also kein Vollgas heizen. Dann meß mal den Verbrauch. Vorher natürlich voll machen, und wenn du mißt, dann sollte der Motor auf Betriebstemperatur sein und 5-10 min. geruht haben.
Ich habe ein Verbrauch von ca. 3,3 Liter/1000km, und es ist nicht der Turbo, sondern vermutlich ein Kolbenring.
Alt 28.04.2003, 18:41   #6
gut, dann werd ich mir erstmal mal hier vor ort so einen schlauch besorgen...
hmmm, 200km relaxte autobahnfahrt... von mir zu dir sinds fast genau 200km, 185 davon autobahn
die beste strecke zum testen wäre in der tat die A81 von hier nach stuttgart, werd ich möglichst bald mal machen wenn ich schlauch und zeit habe.
ach ja, gibts eigentlich irgendeine narrensichere methode, diesen komischen ölpeilstab genau abzulesen? komme mit dem ding irgendwie nicht so ganz zurecht
das öl ist an den außenkanten immer höher als auf diesem geriffelten bereich, und auf der glatten rückseite lässt sich auch nix brauchbares ablesen. vielleicht stell ich mich ja auch nur zu dämlich dabei an...
Alt 28.04.2003, 18:47   #7
Boostaholic
Bruce Allmächtig
ja dann kom mich besuchen! wir bauen dann den schlauch zusammen ein
das mit dem ablesen des Ölstabs ist wirklich oft Kunst. Besonders wenn man ältere Baujahre fährt. Meiner ist 90 und ich kenne das auch.
ich messe oft nach der Methode wie bei supras.com beschrieben
http://www.supras.com/sogidb/index.p...te chtip&id=1
so wie beschrieben geht das auch mit der mind.-markierung
Alt 28.04.2003, 19:31   #8
Jaco
Mister Undercover
Benutzerbild von Jaco
Hey du tauchst mit demselbem Problem auf wie ich! Als ich Sie neu kaufte hatte ich auch einen extremen Ölverbrauch!!
Mach nicht den gleichen Fehler wie ich und fahre noch weiter!! Den dann kann der Verkäufer im schlimmsten Fall alles auf dich abschieben so wie es bei mir war!!!
Viel Glück!!
Alt 28.04.2003, 19:51   #9
@suprafan:
Das mit dem *schwarzem* Rauch bei Vollgas klingt für mich eher nach Problemmen bei der Zündung/Verbrennung. -
Hast Du mal die Widerstandswerte der Zündkabel überprüft!?
Wie alt sind die Zündkerzen und was für welche sind drin?
Oh man, Dein Toyotahändler is ja schlimmer als alle, die ich hier bisher erlebt habe!! - Das kurze Zischen beim etwas stärkeren Gas geben ist normal. Frag mich bitte nicht, wo es her kommt, aber bisher hat das jede(!) MK3 gemacht, die ich gesehen habe!! (Wenn der Krümmer nen Leck hat klingt das "brutaler"!)
Kauf den Schlauch!! - Und dann weiter sehen! Wenn Du's nicht alleine packst, dann bau ihn mit Boosti zusammen ein. Dabei könnt Ihr dann gleich mal die Zündkabel durchmessen!
Alt 28.04.2003, 21:46   #10
Jaco
Mister Undercover
Nicht unbedingt, bei meinem kam auch bei vollgas (bzw. sobald der Turbo einsetzte) eine dicke fette Rauchwolke raus... und es war der Turbo.
Alt 28.04.2003, 22:09   #11
der dicke Turboschlauch hat neulich bei mir nur 28,50 Euro gekostet!! also mehr als 30 Eur kostet der net, kauf dir den af jeden fall, da es immer gut is einen neuen schlauch zu haben und wenn du eh nen riss hast, is es pflicht!
Alt 28.04.2003, 22:41   #12
@Jaco: haste nu nen neuen Turbo drin? Und, schwarzer Rauch weg?
Alt 28.04.2003, 22:57   #13
Jaco
Mister Undercover
ähm nein hab noch keinen neuen drin, aber die Zündkerzen waren neu!
Alt 29.04.2003, 01:15   #14
@boostaholic:
vielen dank für die einladung
aber ich glaub ich werd den schlauch erstmal mit nem kollegen versuchen selber einzubauen bevor ich auf die autobahn gehe...
aber der vorbesitzer hat mir noch ein dampfrad und ein offenes BOV type II und noch son teil mitgegeben von dem ich vergessen habe, was es genau is
an dem BOV kann man hard/soft einstellen, mit bewusstem teil (von Festo) kann man das wohl noch präziser einstellen. hat zwei dünne schlauch-anschlüsse und ein einstellrädchen.
vielleicht könntest du mir ja beim einbau dieser teile mal behilflich sein wenn du zeit und lust hättest. musst halt sagen was du dafür haben willst, da werden wir uns schon einig...
@antibrain & bad_supra:
den schlauch werde ich mir natürlich auf alle fälle holen... bin dann mal gespannt, was dann leistungs- und öltechnisch passiert.
@jaco:
mach mich nicht schwach...!
wär ja wirklich scheiße wenns am turbo läge, den dürfte der verkäufer dann aber zahlen, der hat das ding nämlich ne ganze weile mit shimming betrieben, angeblich bei 12psi. das müsste der ct26 ja aber eigentlich noch packen oder...?
hab ihm auch schon am sonntag bescheid gesagt dass da was nicht stimmt, er kann also später schlecht behaupten ich hätte den schaden verursacht. aber man weiß ja nie bei manchen leuten
hab auch heute nochmal nach dem öl geschaut, und wie's aussieht braucht er wohl nur so viel wenn ich ihn gut dresche. bin die letzten 2 tage nur sehr zurückhaltend gefahren und er scheint so gut wie nichts verbraucht zu haben.
also erstmal schlauch organisieren und dann schau mer mal. kann ich so denn noch die nächsten tage normal zur arbeit fahren wenn ich versuche ohne ladedruck zu fahren, oder kann da ganz schnell noch mehr kaputt gehen?
Alt 29.04.2003, 01:24   #15
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Yo, bei so kleinigkeiten verlang ich meisten nur ein Kasten Bier!
Einbau kann ich Dir machen, kein Problem. Aber bring den Schlauch auch mit, denn wenn der Schlauch unten ist, dann kann ich erstmal den Turbo ansehen und zweitens das Dampfrad einbauen. Sonst muß ich das sowieso runterreißen.
Zum Ölproblem, bei mir ist es auch so das ich bei Stadtfahrten fast kein Öl verbrenne, (niedrige Touren). Aber bei Autobahnfahrt auch wenns nur 160 - 180 ohne Ladedruck ist - 3,3 Liter/1000km. Das kommt durch die höhere Drehzahlen die dauerhaft gefahren werden, so 3500 RPM sinds schon. Möglich das es bei dir das gleiche ist. Bei mir stand das Kühlwasser 6 Monate im Zylinder 1 nach einem BHG (Kopfdichtungsachaden)... daher die Vermutung das die Kolbenringe am 1 Zylinder im Galaktischen AA gelandet sind.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
