Alt 12.02.2013, 15:55   #1
GhostOfPain
Benutzerbild von GhostOfPain
GhostOfPain befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Feature Starkes rucken bei Vollast
hab ein kleines Problem mit meinem Baby, wenn ich auf einer Freilandstraße Beschleunigen möchte (sprich aus dem 4. oder 5. Gang) hab ich im oberen Drehzahlbereich, ein starkes rucken.
Frage: Hat jemand eine ahnung was das sein kann Kerzen habe ich letztes Jahr vor ca 5000 - 10.000 km getauscht. (kein scheiß sondern NGK irodium) hoff halt das die kein scheiß sind xD) Ladedruck oder ähnliches wurde meines Wissens nach nicht verändert sprich alles Serie.
Ich hoff ihr könnt mir Helfen
LG
Alles Supra oder was ?
GhostOfPain ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2013, 16:26   #2
AW: Starkes rucken bei Vollast
Benzinfilter dicht?
Hast du mal Fehlercodes ausgelesen?
Alt 12.02.2013, 16:27   #3
Abstand der Elektrode evtl zu klein, hast da was drann eingestellt?
Alt 12.02.2013, 16:36   #4
GhostOfPain
Ja Benzinfilter ist Dicht und neu :/
was meinst du mit eingestellt ?
Alt 12.02.2013, 16:54   #5
na den Elektroden abstand der Kerzen.
Alt 12.02.2013, 16:56   #6
GhostOfPain
Ne du da hab ich gar nichts dran gemacht
Neue Kerzen gekauft gehabt eingebaut fertig.
Und fehlercode auslesen is gut jeder größere Toyota bei mir sag neeeeee das könn ma nicht bal bla sind idioten in meinen Augen.
kann das sein das die kerzen jetzt schon wieder im Acker sind ?
kennt ihr eine bessere Marke und Type von Kerzen ?
Alt 12.02.2013, 16:57   #7
David
David befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Originale NGK Iridium oder so billige Ebay Fälschungen?
David ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2013, 16:58   #8
GhostOfPain
eigentlich sollt ich jetzt beleidigt sein ^^
ich kauf nix von billiges von ebay irgend so an scheiß :-P
ORIGINAL NGK
Alt 12.02.2013, 17:07   #9
naja, rausbauen, dann den Abstand von 1,1 auf 0,65 oder 0,7 stellen und mit angegebenen Drehmoment anziehen.
Ich hatte auch schonmal Probleme gehabt mit stottern usw was damals aber vom Anzugsdrehmoment herrührte.
aber wenn das Auto relativ Original ist müssten die Kerzen schon Taugen.
Ich fahr nur die BoschFR6DP0R, sind weniger anfällig, können mehr Wärme und ladedruck ab, Halten länger, kost aber auch das Stück 21.-
mfg.
Alt 12.02.2013, 17:10   #10
GhostOfPain
du ganz ehrlich die €21.- das stk wärs mir wert wenn es dann passt aber ok ich werds mal so machen, muss ehrlich sagen mim Drehmoment auf das hab ich da nicht so geachtet. ist ein spitzen tipp danke und ich glaub die bosch kerzen werd ich mir auch mal checken danke sehr
Alt 12.02.2013, 17:17   #11
GhostOfPain
kann mir vl noch jemand das Anzugsdrehmoment sagen xD ??
Alt 12.02.2013, 17:18   #12
Schau erstmal nach den Abstand, wird wahrscheinlich da drann liegen.
hab von meinen Boschkerzen jetzt 3 Stück die fahr ich schon seit 2007 und die müssen mittlerweile schon an die 30tkm weghaben.
2 Stück hab ich Anfang letzen jahres dazugekauft damit ich auf 6 Kerzen komm.
1 neue musst ich mir ende letzen jahres Kaufen weil ich eingentlich 4 alte hatte, aber ein kaputtgegangen ist als ich beim rausdrehen am 6ten. Zylinder den Schlüssel schief angesetzt hatt.
hab also Total unterschiedliche Kerzen drinn zurzeit, aber funzt halt a Tip Top.
Ich hatte mir die damals besorgt nachdem mir eine Standartkerze zerflogen ist und mir den Turbo Ruiniert hatt.
Alt 12.02.2013, 17:19   #13
Steht auf der Verpackung drauf,
bei meinen sinds 28Nm.
wenn man die zu fest hatt kann die Kerze wohl innerlich zu nen Schaden kommen, warum auch immer.
Alt 12.02.2013, 17:41   #14
GhostOfPain
Supra danke dir
ich werd mal den abstand der elektrode anschauen ggf. etwas verkleinern und die kerzen mit dem Drehmoment anziehen
Alt 12.02.2013, 22:07   #15
Dotti
Dotti befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich denke eher das deine 20 Jahre alten zündspulen bei Vollast nicht mehr mitkommen buw abfunken, haben sie Risse unter dem blauen Gummi?
Dotti ist offline   Mit Zitat antworten
Rucken bei 20% Gas Inkog-Nito Technik 6 16.07.2011 23:45
Starkes Ruckeln pico Technik 3 06.03.2011 22:08
Abmagern bei Vollast / Beschleunigung stefankerth Tuning 12 06.06.2007 22:59
ruckelt bei vollast die zweite !!! help !!! sleep1975 Technik 19 04.04.2006 19:21
ruckelt bei vollast !! sleep1975 Technik 14 01.04.2006 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
