Alt 06.03.2011, 21:19   #1
pico
pico befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Starkes Ruckeln
Hallo ich habe folgendes Problem.
Bei der Motorüberholung wurde auch gleich ein T4 Lader mit entsprechendem LLk montiert. Jetzt Ruckelt und Bock der Motor
ab 3500 U/min bei Last. Ab 5000 U/min geht die Supra dann wieder
ohne Mucken mächtig Vorwärts.
Habt Ihr nen Ratschlag?
Pico
pico ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2011, 21:21   #2
AW: Starkes Ruckeln
da musst du mal ein bißchen was über dein Setup erzählen. spritcomputer, düsen etc.
John
Alt 06.03.2011, 21:27   #3
pico
AW: Starkes Ruckeln
Standart ECU, BoostCooler mit 170er Bedüsung, Halltec-F5 mit 2 130er
Zusatzdüsen, HKS-"K", 3" offen ohne Kat.
Pico
Alt 06.03.2011, 22:08   #4
AW: Starkes Ruckeln
Ist das Haltech gleichzeitig mit dem Lader eingebaut worden ? Wird wohl in dem besagten Drehzahlbereich zuviel oder zuwenig Sprit kommen. Vielleicht Beschleuigungsanreicherung zu fett. Der größere Lader wird ein bißchen brauchen um die Luft ranzubringen, je nach größe der LL-Rohre und des LLK noch mehr.
Ruckeln beim lenken Eclipse Technik 6 31.05.2010 19:46
Ruckeln die 500tste tomtomgoo Technik 5 05.08.2009 20:49
ruckeln ruckeln ... kenn mi nimma aus dieselfeind Tuning 12 16.04.2009 22:20
Starkes Ruckeln bei Vollgas Olli Technik 26 04.09.2004 13:26
leichtes ruckeln?!??!!!? EmKa3 Technik 34 08.07.2003 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
