Alt 30.07.2012, 19:46   #1
The Secret
The Secret befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
mechanischer boost controller
hallo zusammen, ich habe eine frage ! hab schon alles abgesucht und wenn nur schwere englische beschreibungen gefunden.ich hoffe ihr könnt mir helfen.ich habe einen supra mk4 twinturbo AT .verbaut ist:breitbandsonde,abgastemp,ladedruckanzeige,groß e llk,3´auspuff mit 100er rennkat.und ich habe einen serien ladedruck von 0,7 bar.habe jetzt das mechanische dampfrad bekommen sprich (einstellrad mit eingang und ausgang und ein T stück wo ein druchgang durch eine feder verschlossen ist.ich weiss nich ob man das braucht) frage ist wo baue ich den boost controller ein?ich hatte ihn als test laut einer bescheibung anstatt des ersten vsv ventils .aber wenn ich voll aufdrehe komme ich nich über 0,9 bar?! ist es falsch eingebaut?
The Secret ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2012, 20:18   #2
Black Supra 420
Black Supra 420 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: mechanischer boost controller
Haste ein FCD drin?
Black Supra 420 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2012, 20:21   #3
The Secret
nein das ist noch nicht verbaut (schon bestellt) aber das wird ja nur für drücke über 1 bar gebraucht,ich schaffe es ja nichmals über 0,9 bar =(
Alt 30.07.2012, 20:48   #4
Bama-Boy
Benutzerbild von Bama-Boy
iTrader-Bewertung: (28)
schau mal hier,
das ist von dem AVCR aber das Prinzip ist bei dir ja gleich,
http://www.mkiii.de/bilder/werkstatt...on/diagram.jpg
2012 Nissan GT-R 35
Alt 30.07.2012, 20:52   #5
Bama-Boy
und besorg dir wie Black Supra schon sagte schnell den FCD und bau ihn ein ... wenn dir der FC reinknallt ist es ein scheiß Gefühl im ersten Moment.
2012 Nissan GT-R 35
Alt 30.07.2012, 21:43   #6
The Secret
viele dank für die netten antworten =) ich werds mal versuche so anzuschließen.meine einzigste frage bei der schaltung auf den plan bleibt nur.läuft der 1. turbo dann auf mehr druck? und der andere hat weniger? weil das vsv ja blind gelegt ist ?!
Alt 31.07.2012, 18:03   #7
Gummel
Benutzerbild von Gummel
Gummel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das VSV muss "blind" gelegt werden, Du willst doch den Ladedruck mit Deinem Dampfrad regeln. Wenn das VSV da irgendwie angeschlossen bleibt, wird es reinregeln und stören.
Wie auf dem Plan gezeigt:
1.) Schlauch vom VSV zur Wastegatedose abziehen und beides verschliessen, also den Anschluss am VSV dicht machen und den unteren Anschluss an der Wastegatedose auch.
2.) Schlauch vom Turbo oben an Dein Dampfrad anschliessen, wie in der Anleitung zu sehen ist, auf den Eingang.
3.) einen weiteren Schlauch vom Dampfrad an den oberen Anschluss der Wastegatedose. Dampfrad Ausgang, Pfeilrichtung auf Dampfradgehäuse beachten.
So sollte es gehen.
Der Ladedruck im gesamten System wird nur über das vordere VSV geregelt. Das VSV am zweiten (hinteren) Turbolader dient einzig der Anlaufsteuerung des zweiten Laders. Dieses regelt keinen Ladedruck.
Gruss Gummel
'93 MKIV LHD 6Spd + Turbonetics GT-K + AEM2 + High Boost current: 26,92 PSIg @5645RPM
Mitsubishi Lancer Evolution X MR + Akrapovic Titanium Exhaust + Stage 3 tuned
Gummel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2012, 19:23   #8
The Secret
vielen dank leute daumen hoch* der fcd ist heute auch gekommen dann versuche ich das so.
Alt 31.07.2012, 21:11   #9
CanisLupus
CanisLupus ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Knapp daneben. Es regelt mit der Anlaufsteuerung den Ladedruck des ersten Laders.
CanisLupus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2012, 23:11   #10
Gummel
Die Klappe am hinteren Lader ermöglicht einzig Prespooling, das ist keine Ladedruckregelung. Setzt den Neulingen hier doch nicht solche Flöhe ins Ohr ...
Gruss Gummel
Alt 01.08.2012, 01:35   #11
CanisLupus
Was für flöhe? Ich steuere meinen 1. Lader über einen BC an... und zwar genau über diese Klappe...
Schau mal rein steht gegen Ende der Seite...
http://www.max-boost.co.uk/max-boost..._the_beast.htm
Alt 16.08.2012, 01:52   #12
Klappe am hinteren Lader begrenzt den Ladedruck des ersten Laders und das Preespoooling läuft auch darüber^^ So kann der überschüssige LD was sinnvolles machen. Versteht eh keiner ^^
Steck den Stecker des vorderen VSVs oben aufs VSV drauf, dann läuft der erste Lader ca. 0,9 Bar Wies weiter geht verrate ich Morgen^^
Gruß Andi
Geändert von Andi (16.08.2012 um 02:10 Uhr).
Alt 16.08.2012, 09:37   #13
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
@Andy
Das geht noch viel einfacher... aber man muss ja nicht alles verraten.
Boost Controller Bulldogge Tuning 11 18.03.2010 19:48
Blitz Boost Controller thanatos Tuning 1 20.02.2008 13:46
Biete: Apexi AVC-R Boost Controller Supra Light Biete 0 09.07.2007 00:27
HKS - Electronic Valve Controller u . Boost Controller FRM Tuning 2 26.06.2005 01:21
Boost Controller =Dreamer= Technik 46 19.11.2003 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
