Alt 16.03.2010, 13:49   #1
Bulldogge
Benutzerbild von Bulldogge
Bulldogge befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Boost Controller
Moinsen
ich wollte in meiner MKIV einen Blitz Dual SBC Boost Controller anschliessen.
Elektrisch ist der bereits komplett verkabelt... bleibt noch das Boost Solenoid.
Und da steige ich nicht ganz durch bei Supra Lady...
Weiss einer wo ich die beide Schläuche anschliessen muss, am besten mit Foto.
Habe mir es auf MKIV.com durchgelesen... leider sind da nicht die Fotos bei die ich benötige und es korrekt anzuklemmen.
Für jede sachdienliche Antwort bedanke ich mich im Voraus
MfG
Bulldogge
Habe noch diverse Restbestände an Teilen.
Siehe BIETE Rubrik
Bulldogge ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2010, 14:20   #2
Gummel
Benutzerbild von Gummel
Gummel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Boost Controller
Hi Bulldogge,
ich hab den Blitz SBC nie selbst verbaut, aber ich hatte früher den Greddy E-01.
Hier mal eine kurze Erklärung, wie mein E-01 angeschlossen war, sollte bei Blitz SBC ebenso funktionieren:
1.) Suche die Wastegatedose (vorne unter dem ersten Turbolader) und identifiziere die beiden davon abgehenden Schläuche.
Einer sitzt oben an der Wastegatedose und führt zum Turbolader. Der Zweite sitzt vorne/unten an der Wastegatedose und führt zu einem Steuerventil.
2.) Der Schlauch der zum Steuerventil geht wird abgezogen. Ich hab damals zwei kürzere Schläuche, auf die beiden frei werdenden Anschlüsse gesteckt und beide mit einer kleinen Schraube und Schlauchschellen verschlossen.
Also: der untere/vordere Anschluss an der Wastegatedose wird verschlossen und der Anschluss an den Steuerventil wird ebenfalls verschlossen.
3.) Der Schlauch der von der Wastegatedose zum Turbolader geht wird ebenfalls durch zwei Schläuche ersetzt. Ein Schlauch führt dann vom Turboanschluss zu dem Blitz Solenoid und dann der zweite Schlauch vom Blitz Solenoid zum oberen Anschluss der Wastegatedose.
Ich hoffe dies ist verständlich genug erklärt und ich hoffe dies funktioniert bei Dir dann auch so mit dem Blitz Solenoid. Viel Spass beim Einstellen, dabei kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
Gruss Gummel
'93 MKIV LHD 6Spd + Turbonetics GT-K + AEM2 + High Boost current: 26,92 PSIg @5645RPM
Mitsubishi Lancer Evolution X MR + Akrapovic Titanium Exhaust + Stage 3 tuned
Gummel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2010, 14:41   #3
Gummel
Ich hab gerade noch nach der Einbauanleitung des Blitz SBC gegoogelt und die ist wirklich ein bischen komisch.
Den Schlauch der vom Turbogehäuse kommt würde ich demnach an "IN" anschliessen und den Schlauch der von der Wastegatedose kommt an "OUT" am Solenoid.
Gruss Gummel
Alt 16.03.2010, 16:00   #4
floetenjo
Dann kann man aber ja nur 1 Turbo damit ansteuern, oder nicht? Was macht man denn mit dem zweiten Turbolader? Oder werden beide Turbos von nur einem Watergate geregelt?
Alt 16.03.2010, 16:07   #5
Gummel
Der Ladedruck beider Turbos wird nur über ein Wastegate geregelt. Alle weiteren Klappen im System dienen einzig und allein der sequentiellen Steuerung.
Der zweite Turbolader mag auf den ersten Blick so anmuten, als wenn mit der internen Klappe der Ladedruck gesteuert werden kann, dem ist aber nicht so. Es ist kein Bypass, wie beim ersten Turbolader, für die Ladedrucksteuerung. Diese Klappe ermöglicht nur, bei geschlossener Abgasklappe des zweiten Turbos, den Durchstrom der Abgase durch den zweiten Turbolader. Dieser läuft dann lediglich an, bevor er voll dazugeschaltet wird.
Gruss Gummel
Alt 16.03.2010, 18:19   #6
rockatanski
rockatanski befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wäre ja gleich ne gute Gelegenheit auf Parallelbetrieb umzubauen, weil du ja eh den Boost hochdrehst und der 2. TL dann umso mehr einen gebatscht bekommt..
rockatanski ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2010, 23:39   #7
Bulldogge
danke Gummel, ich werde mich morgen ans Werk machen... wenn ich es so lese ist es sehr klar verständlich. Mal gucken ob es auch morgen so ist
@rockatanski
Haste eine gute Anleitung da? Da gab es doch mehrere Möglichkeiten, oder? Mir war da was mit Schläuchen und was mit einer Schalterversion... das 2. wäre mir lieber... muss ja noch irgentwie meine Blitz Nür Spec eingetragen kriegen..
MfG
Bulldogge
Siehe BIETE Rubrik
Alt 17.03.2010, 18:20   #8
Bulldogge
Das Wastegate ist das hinter dem 1. Turbolader dort wo man sooo klasse rankommt oder? Da alles so verbaut ist sieht man das ja kaum.
also der an der Seite geht zum Turbolader und der Oben drauf steht zu einen Ventil gleich links davon.
Den Schlauch vom Wastegate zum Ventil muss ich dichtmachen... sowie den Anschluss des selbigen am Wastegate korrekt?
In - Turbolader
Out - Wastegate Druckdose
korrekt?
MfG
Bulldogge
Siehe BIETE Rubrik
Alt 17.03.2010, 20:42   #9
Gummel
In - Turbolader
korrekt?
Ja, wenn Du das so machst, sollte es eigentlich funktionieren.
Gruss Gummel
Alt 17.03.2010, 20:58   #10
Bulldogge
alles klar werde es morgen dann mal ausprobieren, hatte heute keinen Schlauch dabei um beide dichtzumachen... und durchschneiden wollte ich die Originalen auch nicht.....
Hast du vielleicht ein Foto vom Wastegate... damit ich sicher sein kann das es die richtige ist.
Das System hat 3 Druckdosen korrekt? Eine beim 2. Turbolader, eine beim 1. Turbolader... und eine unten dazwischen sitze, nahe 1. Turbolader (der hat aber nur 1 Anschluss... dachte erst das das die Wastegate Dose wäre)
MfG
Bulldogge
Siehe BIETE Rubrik
Alt 17.03.2010, 21:05   #11
Bulldogge
http://mkiv.com/techarticles/avc-r/install/diagram.jpg
na hier sieht man es schön und deutlich
so gefällt es mir
alles klar Danke nochmal... dann geht es morgen wohl mal mit etwas mehr BOOST auf der Strasse... 1.2 bar maximal ist okay oder?
MfG
Bulldogge
Siehe BIETE Rubrik
Alt 18.03.2010, 19:48   #12
Bulldogge
uiiii... heute angeschlossen und eingestellt... muss schon sagen der Unterschied zwischen 1.0 bar und 1.2 bar ist echt schon geil..
bringt richtig Spass... jetzt nur noch die Originale Traktionskontrolle raus und nee gute Racelogic rein...
mit Traktionskontrolle an... selbst im Trocknenen keine Chance.. richtiger Spielverderber
MfG
Bulldogge
Siehe BIETE Rubrik
Blitz Boost Controller thanatos Tuning 1 20.02.2008 13:46
Biete: Apexi AVC-R Boost Controller Supra Light Biete 0 09.07.2007 00:27
HKS - Electronic Valve Controller u . Boost Controller FRM Tuning 2 26.06.2005 01:21
Jdm Greddy Profec-a Turbo Boost Controller Lucky Luke Tuning 52 24.07.2004 17:18
Boost Controller =Dreamer= Technik 46 19.11.2003 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
