Alt 28.12.2011, 20:54   #1
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Kühlwasser Sensoren und Stecker
Brauche mal das Bild mit der Beschreibung von den Sensoren am Thermostatgehäuse.
Das in der Bilder FAQ geht nichtmehr bzw. wird nichtmehr angezeigt.
Alt 30.12.2011, 13:58   #2
AW: Kühlwasser Sensoren und Stecker
Das Bild scheint nicht mehr auf dem server von der supra-garage zu liegen.
Hab nur das original was ich damals fotografiert habe. (siehe Anhang)
Beschriftet hatte das dann im nachhinein mal jemand anderes.
Aber kann ich Dir auch so sagen wo die hingehen:
Vorne unten (blau): E-Lüfter 105 Grad
Vorne mitte: Warnschalter 112 Grad
Vorne oben: (fehlt) Schalter Unterdruck zum Aktivkohlefilter
Hinten unten ("rot"): Temperaturanzeige
Hinten mitte (grün): ECU
Hinten oben (grau): Zeitschaltung Kaltstart-Düse
Ich kann das sonst auch mal beschriften und aufn Server schmeißen, man weiß ja nicht was mit supra-garages seite ist...
Dateityp: jpg fuehler3.JPG (73,4 KB, 55x aufgerufen)
Alt 30.12.2011, 14:05   #3
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
Hier ist das Bild:
Dateityp: jpg NJsupraA70_sensor_labels.jpg (63,5 KB, 93x aufgerufen)
Alt 30.12.2011, 14:11   #4
Das ist aber nicht das, das in der Bilder-FAQ war.
Alt 30.12.2011, 14:47   #5
Sind ein paar Sachen, die da schon nimmer drin sind. Find ich etwas blöd, daß die Leute da nicht dran denken, bevor sie's löschen.
Alt 09.08.2013, 00:00   #6
Passepartout
Benutzerbild von Passepartout
Passepartout befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hm, sorry, daß ich nen alten Thread auffrische, aber das passt halt genau....
Ich hab den Fehler 22 im Steuergerät. Also dieser ominöse Thermosensensor. OK, ich denke, sporadischer Kabelbruch, find ich schon, aber ist auch net die Frage^^. Das Steuergerät reagiert nicht sofort, sondern mittelt, wenn ich das richtig verstanden hab, also die Ausgabe erfolgt nicht "realtime" sondern "indirekt"
Der Sensor ist doch sicher ein thermisch abhängiger Widersstand, also ein NTC oder PTC, sehe ich das richtig?
Wenn ja, ist doch jeder Temperatur ein ohmscher Widerstand zugeordnet.
Nun meine Fragen: Weiß jemand, was da verbaut is? PT100, PT1000? oder sowas?
Gibts dazu ne Wertetabelle? Mein Gedanke ist, einen kleine Anzeige (sowas was man früher als Aussteuerungsanzeige, grüner Balken und oben rot, an der HiFi-Anlage kannte DEZENT zu verbauen. Im Endeffekt ne Widerstandsmessung mit Anzeige. (Ja, ich weiß, ich hab grad größere Probleme mit der Lady, aber so interessehalber)
Wenn ich hochohmig bleibe, könnte ich doch auch parallel zum Steuergerät abgreifen? Hat da wer schon Erfahrung gesammelt?
Wenn der sanfte Abrieb der Reifen von einem heftigen Gerappel in Kombination mit Fahrzeuggewichtserhöhung durch Kies und eingeschränkter Steuerfähigkeit unterbrochen wird, hat der Streckenkonstrukteur einen Berechnungsfehler gemacht.
Geändert von Passepartout (09.08.2013 um 00:12 Uhr).
Passepartout ist offline   Mit Zitat antworten
Ladedruckanzeige der_neue Technik 19 18.04.2013 23:36
MKIII: Stecker für ECU Facelift Knight Rider Suche 4 06.10.2011 10:29
unbekannter Stecker !?!? docani68 Technik 3 30.04.2011 13:53
Stecker ECU/aem Dark Shadow Suche 6 28.06.2010 19:06
Stecker für Rückfahrlichter SunDan Suche 0 15.02.2008 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
