#1 |
MKIII: Stecker für ECU Facelift
Suche die Stecker der ECU für eine MKIII, 92er Baujahr (also Facelift Stecker).
Die Stecker hängen am Kabelbaum für den Motor dran. Ich brauch ned den ganzen Motorkabelbaum, lediglich die Stecker zur ECU hin, mit ca 20 oder 40 cm Kabel dran.
#2 |
AW: MKIII: Stecker für ECU Facelift
Hab noch nen alten Kabelbaum da.
Schick mir ne Pn was zu für springen lässt, dann schick ich Sie heut noch weg.
CNC Fräs- und Drehteile auf Wunsch gibts bei mir. ![]() Gebe Kurbelwellen zum Überarbeiten günstig ab.. Verkaufe 7M Kopf 180€ incl . Versand 7M Block, wurde bereits mit Stirndeckel zusammen Plangedreht. Benötigt zweites Übermaß, Anbauteile dabei. 150€
#3 |
Ich brauch aber ned den alten Kabelbaum, du.
Von einem Faceliftmodell, denn die Stecker zur PreFAce Version sind anders. Ich will für die Überwinterung lediglich von der Batterie nur Masse und Plus zur ECU führen, eben über die neuen Stecker (ok, an der ECU muss ich dann umstecken, und ebenfalls auch an der Batterie). Es soll dann nur die ECU Spannung kriegen, damit die Inhalte nicht gelöscht werden, und das Anlernen entfällt. Dafür will ich nicht nen großen Betrag ausgeben...
#4 |
Ist der Faceliftkabelbaum. Die kleineren grauen Stecker...
Brauchst alle Stecker?
#5 |
Einer meiner Hauptlieferanten (für Erstazteile) will mir die Stecker und die Schrauben/Hülsen für die Gurte sendem..
Vielen Dank, Manu
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Projekt: die ultimative Kaufberatung | suprafan | Sonstiges | 57 | 22.03.2022 14:37 |
| Neu hier | DJ-Richie | Off Topic | 41 | 06.07.2014 19:37 |
| ECU steuert Benzindruck-VSV nicht an | Epsonator | Technik | 20 | 04.08.2011 09:38 |
| VPC Harness zum (ohne ECU Stecker) | lukas85 | Suche | 0 | 01.09.2009 14:09 |
| 4. Internationales CH-SUPRA-Treffen 2008 / 4ème Rassemblement Suisse SUPRA 2008 | Bleifuss | Treffen (Orga) | 23 | 26.10.2008 18:18 |
