Alt 29.04.2011, 22:37   #1
docani68
Benutzerbild von docani68
unbekannter Stecker !?!?
Hallo, ich brauche kurz Hilfe: Ich habe den gesamten Kabelbaum ausgetauscht und habe jetzt einen Stecker übrig!
Für was ist dieser Stecker verantwortlich? Und vor allem hab ich keinen Anschluß am Kabelbaum mehr übrig?!?
Jetzt hab ich das Problem, dass ich keinen Zündfunken bekomme. Kann das an diesem Stecker liegen?
Dateityp: jpg P1735_29-04-11.JPG (316,0 KB, 48x aufgerufen)
Alt 30.04.2011, 11:06   #2
docani68
AW: unbekannter Stecker !?!?
Guten Morgen, bin noch immer am verzweifeln, bekomme keinen Zündfunken.
Irgend jemand eine Idee? Bitte gebt mir irgend einen Tipp, danke.
Alt 30.04.2011, 11:32   #3
Australis
Benutzerbild von Australis
Beim Austausch von Kabelbäumen gibt es noch eine Kleinigkeit zu beachten: Das Modelljahr. Wenn der originale und der neue Kabelbaum aus unterschiedlichen Modelljahren stammen, kann (muß aber nicht) es vorkommen, daß Stecker zu viel oder zu wenig sind oder schlichtweg einfach nicht passen (z.B. weil sich das Gegenstück geändert hat)...
Dann gibt es natürlich noch die Variante, daß die Stecker zwar passen, aber sich die Pinbelegung geändert hat.
Naja, und dann noch mein persönlicher "Liebling"- der versteckte Stecker. Ich hatte vor ein paar Jahren bei einem (nicht lachen) Opel Corsa ein ganz ähnliches Problem:
Nach dem Tausch der ZKD war auf einmal ein Anschluß für einen Unterdruckschlauch zu viel. Ein Kumpel und ich haben satte 3 Std. nach diesem verflixten Schlauch gesucht, bis wir ihn durch Zufall dann hinter (!) dem Bremskraftverstärker gefunden hatten. Aber warum haben wir ihn nicht gefunden? Naja, das lag einfach daran, daß er in seiner ursprüngliche Form (also gerade) zurückgegangen ist und das Ende dieses Schlauches hinter dem Bremskraftverstärker- also Blickgeschützt rumgelümmelt hat. Dazu kam noch, daß das so ausgesehen hat, als würde er da hin gehören.
Sicher, ein Unterdruckschlauch ist kein Kabelbaum und ein Corsa erstrecht keine Supra. Aber die Ursache könnte die gleiche sein- nämlich die, daß sich das Gegenstück zu deinem zu viel vorhandenen Stecker irgendwo versteckt hat und nur darauf wartet gefunden zu werden...
Zitat von Walter Röhrl
Alt 30.04.2011, 13:53   #4
docani68
Also der Stecker ist hinter dem Handschuhfach vom Innenraumkabelbaum.
Vom Motorraum habe ich 6 Stecker - drei fürs Steuergerät - drei um den Innenraumkabelbaum mit dem Motorkabelbaum zu verbinden, alle grau.
Für diesen weißen Stecker hab ich kein Gegenstück aus dem Motorraum.
Eventuell ist dieser auch gar nicht angesteckt gewesen und nun nur zum Vorschein gekommen?
Was ist die Funktion von diesem Stecker?
Ladedruckanzeige der_neue Technik 19 18.04.2013 23:36
Stecker ECU/aem Dark Shadow Suche 6 28.06.2010 19:06
Unbekannter Stecker SunDan Technik 4 03.10.2009 16:16
Stecker für Rückfahrlichter SunDan Suche 0 15.02.2008 14:18
Wohin diese Stecker ? Sawyer Technik 11 31.05.2006 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
