Alt 27.06.2010, 23:14   #1
Stecker ECU/aem
Mal ne Frage so Stecker wie die der ECU woher bekommt man die wohl in Deutschland?
Problem die aem hat eine. User Stecker sprich einen mehr wie Orig. Am kabelbaum dran is. Denke ich hab blöderweise meinen letzten alltagswagen mit diesem Stecker am kabelbaum weg geschmissen. Bräuchte etz quasi so einen und die pins zum rein stecken in den Stecker.
Wollte die wieder einbauen find aber den kabelbaum vom alten alltagswagen Net.
Hat jemand ne Idee wo es die gibt in d? Hab nicht so wirklich lust wegen nem Stecker in der USA zu bestellen.
Dark Shadow ist offline
Alt 28.06.2010, 09:27   #2
AW: Stecker ECU/aem
Bestell den in USA. Geht schneller und einfacher. Es sei denn du weißt ganz genau was für´n Typ/Teilenummer. Dann brauchst du aber immer noch nen sehr sehr freundlichen Stecker-Händler der genau den passenden Stecker 1 Stück bestellt oder ganz zufällig genau das in Deutschland liegen hat. Du kannst mir ja mal ein Foto des Steckers machen, vielleicht ist es ja auch ein gängiger Typ. Die MAFT´s z.B. haben AMP/TYCO MiniMates, sowas kann man schon auch in D kaufen. Die gängigen Händler wären dann Farnell, RS Components und für Spezialtypen gibts ein paar Speziallieferanten. Digikey zum direkt in USA bestellen. Das größte Problem dürfte aber wohl sein den genauen Steckertyp rauszukriegen, es sei denn du hast noch ein zweites als Muster rumliegen.
John
bitsnake ist offline
Alt 28.06.2010, 14:51   #3
AW: Stecker ECU/aem
John ist vom steckertyp so wie die der ECU nur etwas kleiner wie der kleinste.
Alt 28.06.2010, 15:11   #4
AW: Stecker ECU/aem
BTW: was kostet eigentlich ein rotes Auto ?
Alt 28.06.2010, 15:21   #5
AW: Stecker ECU/aem
Vermutlich Geld.
Alt 28.06.2010, 15:23   #6
AW: Stecker ECU/aem
Naja ich guck mal was i finde an Infos.
Alt 28.06.2010, 19:06   #7
AW: Stecker ECU/aem
Ich hab hier ein Riesen-Buch mit Toyota Steckgesichtern. Wenn´s wirklich was japanisches sein sollte könnte es da drin sein, aber dann brauch ich trotzdem mindestens mal ein Bild und die Polzahl. von "nur etwas kleiner wie der kleinste" gibts mindestens 20 Typen die am Ende alle ähnlich sind und sich nur in details unterscheiden.
Ladedruckanzeige der_neue Technik 19 18.04.2013 23:36
Stecker Temp.Schalter Starlet suNji_mkIII Technik 12 15.06.2010 20:24
Stecker für Rückfahrlichter SunDan Suche 0 15.02.2008 14:18
suche den stecker der verstellb.sitze streetfighter Off Topic 3 06.06.2007 14:02
Wohin diese Stecker ? Sawyer Technik 11 31.05.2006 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
