Alt 14.05.2010, 16:11   #1
Christian-MKIV
Benutzerbild von Christian-MKIV
Christian-MKIV befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ruckeln beim anfahren bei AT
hallo ihr profis
hab jetzt seit knapp einer woche meine mkIV endlich (ausführlicher bericht mit bildern usw kommt noch )
jetzt mein problem wie es in der überschrift schon steht !!
wenn ich vom stand weg fahre bis er mal so bei 20-30 km/h oder im 2. gang ist ruckelt es ein wenig danach absolt nix mehr immer nur beim anfahren was könnte denn das sein ??
hab jetzt die komplette kardanwelle schon feinwuchten lassen neu und so ein dickes gummilager oder was das is tauschen lassen und hoffe das es dann weg ist !!
falls nicht was könnte es noch sein ??
da es ja das lager bei der welle nicht einzeln bei toyota gibt nur die komplette welle und die kostet knapp 1000 euro
MFG
Christian-MKIV ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2010, 19:59   #2
Antraxbauer
Benutzerbild von Antraxbauer
Antraxbauer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Ruckeln beim anfahren bei AT
wie sieht es aus mit getriebe öl könnte auch verschlissen seien
soll machmal auch daran liegen das die at so ruckeln
Antraxbauer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2010, 20:32   #3
Christian-MKIV
naja laut vorbesitzer is das getriebe auch schon getauscht worden ich denke mal da er doch getriebe öl eingefüllt hat !
Alt 14.05.2010, 22:30   #4
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Normalerweise ruckelt die AT nie....
Wenn genug Öl drin sein sollte, würde ich mal die Stecker vom Getriebe kontrollieren.
Alt 14.05.2010, 22:45   #5
Christian-MKIV
es ruckelt ja auch nur beim gas geben und nicht beim oder wärend dem schalten nur wenn ich von 0-20 km/h ca. gas geben ruckelt es so komisch
Alt 15.05.2010, 15:44   #6
Corollus
Benutzerbild von Corollus
Corollus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fahre doch mal im Manuellen-Modus nur im 2ten Gang,dann kannst du schon mal etwas mehr ausschließen.
Corollus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2010, 17:55   #7
JUERGEN78
Benutzerbild von JUERGEN78
JUERGEN78 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Vielleicht ist das Sieb im AT Getriebe einfach nur zugesetzt.
MfG Jürgen
JUERGEN78 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2010, 22:33   #8
Christian-MKIV
sooo neue welle mit gelenken lager und gewuchtet bekommen !!
hab nochmal getestet jetzt ist es nicht beim anfahren sondern bei rund 20km/h kurz bevor er in den 2. gang schaltet das er leicht ruckelt/vibriert
habs auch in jedem gang getestet und auch mit manu. immer das selbe !!
naja werde wohl wenn ich das 2. getriebe und den wandler bekomme beides kompett neu warten alle verschleissteiel tauschen reinigen usw und dann nochmals tauschen und hofeen das es weg ist !!
könnte es auch am 1. turbo liegen wohl eher nicht oder ?
Ruckeln die 500tste tomtomgoo Technik 5 05.08.2009 20:49
ruckeln ruckeln ... kenn mi nimma aus dieselfeind Tuning 12 16.04.2009 22:20
Ruckeln weg!!!!!!!!!!!!!!!! supraxe Sonstiges 13 08.05.2005 21:58
verdammtes ruckeln im stand bianco Technik 33 29.10.2004 19:39
Ruckeln, Motorstottern, keine Leistung nano Technik 7 04.10.2004 13:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
