Alt 28.03.2010, 16:25   #1
supramike
supramike befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fehlercode 31
Hey,
habe mein Auto jetzt gute 600 km eingefahren. Als die Motorkontrolleuchte aufgeleuchtet hat hab ich Fehlercode ausgelesen (FC 31), wie es scheint ist mein Lmm kaputt da ist Öl reingelaufen. Hab nen neuen kugelgelagerten Garrettlader. Ist das normal dass da bischen öl zurückfleißt wenn man ohne Ld fährt?
vieleicht kann ja jemand was dazu sagen.
mfg Mike
supramike ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2010, 16:41   #2
AW: Fehlercode 31
dass der Ansaugtrakt einer Seriensupra etwas ölig ist, ist wohl normal, wegen der Ventildeckelentlüftung. Muss nicht der Turbo sein. Ein Oil Catch Tank schafft Abhilfe.
Wegen Deinem LMM: vielleicht leiht Dir ja jemand aus der Nähe einen zum testen. Kann auch ein kaputtes Kabel sein. Du kannst ihn auch mal durchmessen, die Werte stehen im Werkstatthandbuch.
Alt 28.03.2010, 16:49   #3
supramike
AW: Fehlercode 31
Ventildeckelentlüftung kanns nicht sein hab da nur nocht zwei kleine Luftfilter drauf...
Das Kompressorrad hat auch ganz schön viel spiel. Darf da bei nem kugelgelagertem überhaupt spiel sein?
Alt 28.03.2010, 19:39   #4
AW: Fehlercode 31
hast du den Ölrestrictor im Vorlauf der Ölleitung drin?
Der Kugelgelagerte bekommt zur Schmierung nur tröpfchenweise öl.
Der Restrictor sitzt genau am Eingang des Laders und dort wird der Zulauf angeschraubt.
Alt 29.03.2010, 16:24   #5
supramike
AW: Fehlercode 31
ja natürlich hab ich den drinnen...
Alt 29.03.2010, 16:28   #6
ValgeKotkas
Benutzerbild von ValgeKotkas
ValgeKotkas befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Fehlercode 31
Warum nicht richtig gemacht?
7m/2jz
ValgeKotkas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2010, 16:32   #7
supramike
AW: Fehlercode 31
wiso nicht richtig? ich wollte das so haben
Alt 29.03.2010, 16:33   #8
ValgeKotkas
AW: Fehlercode 31
Seriensystem hat einen Sinn, aber naja, nicht mein Motor, ist mir egal
^Vakuum ist nicht umsonst...
7m/2jz
Geändert von ValgeKotkas (29.03.2010 um 16:40 Uhr).
Alt 29.03.2010, 16:35   #9
supramike
AW: Fehlercode 31
klar hat das seinen sinn aber die Umweltverschmutzung die mein auto dadurch verusacht macht mir nichts....
Alt 29.03.2010, 16:40   #10
supramike
AW: Fehlercode 31
weis jemand was ein neuer Lmm kostet? und wie sieht es da aus mit garantie wenn er wieder kaputt geht?
Alt 29.03.2010, 16:55   #11
AW: Fehlercode 31
Es geht wohl eher darum, daß diese Filter nicht dafür gedacht sind ölige Luft zu filtern, sondern angesaugte Luft zu reinigen.
Noch dazu hast du ja so garkeinen Sog drauf, weder von der Drosselklappe noch vom Turbo beim Beschleunigen. Ob da die gewünschte Wirkung so eintritt?
Naja, mach wie du denkst.
Alt 29.03.2010, 17:03   #12
supramike
AW: Fehlercode 31
von welcher Wirkung redest du da? ist ja aber eigentlich auch nicht das problem
Alt 29.03.2010, 18:03   #13
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
AW: Fehlercode 31
Klugscheißmodus AN:
Das ist kein Vakuum......sondern Unterdruck bitte etwas auf technische Äusserungen hier achten..... sonst lernen das manche User eben falsch.....
muss net sein ....
Klugscheißmodus AUS
greetz Daniel
Alt 29.03.2010, 18:34   #14
AW: Fehlercode 31
Zitat von danielMA70 Beitrag anzeigen
Klugscheißmodus AN:
muss net sein ....
Klugscheißmodus AUS
Dafür haben wir aber mehrere VSV, also vacuum switching valves
Edit: Und um noch mehr klugzuscheißen: Mit "Vacuum" wird im englischen Sprachraum sowohl Unterdruck, als auch Vakuum bezeichnet. Mußt dich mit der Beschwerde also auch an die englischsprachigen Kollegen wenden.
Geändert von gitplayer (29.03.2010 um 18:41 Uhr).
Alt 29.03.2010, 20:09   #15
supramike
AW: Fehlercode 31
werde mal hier in der suche nach nem gebrauchten lmm ausschau halten und den dann testen, dann sieht man ja...
Fehlercodes 24 31 51 sandman Technik 4 27.01.2008 15:38
Fehlercode 31, LMM supradiabolo Technik 43 03.11.2006 22:46
Fehlercode 31, Stottern, Motor aus, Warnlampe an! DK96 Technik 13 17.12.2005 22:41
Fehlercode 51 Klima Ken Technik 0 02.05.2005 15:19
Fehlercode 24 und 31!? DK96 Technik 22 10.03.2005 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
