Alt 23.01.2010, 15:47   #1
DirtyDan
DirtyDan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
FCD Einbau...
Anhand der Skizze, die ich dank der Suchefunktion gefunden habe, würde ich den Einbau des FCD schaffen, leider habe ich keine Ahnung wo ich die ECU finde....
Warum haben die Japaner kein Mitleid mit Technikschraubern-ich brauchte bisher nur Stecker auseinanderziehen um Sicherungsfunktionen bei den Lancia auszuschalten.....
Bitte mit Erklärung für doofe Italoschrauber.
Gruß DD
Am Öl kann der Motorschaden nicht gelegen haben, war ja keins mehr drin.....
Lancia Thema 3,0 V6 Leistungsgesteigert
Lancia Thema 2,0 16vTurbo SW - 1,4 Bar Ladedruck - ex Alitalia-Kugelgelagerter 35er Turbolader, WAES
Lancia Thema 2,0 8v - 1,4 Bar Ladedruck- GTR Lader
Lancia Delta Integrale 16v
Fiat Uno Turbo 1,4 Racing - Rallyeaufbau
Fiat Tipo 2,0 GT Leistungsgesteigert,Kunststoffkarosserie
Suzuki Bandit ex 600er, mit 18 Jahren auf 1200er Umgebaut
Cagiva Freccia 125 RR- 34 PS
DirtyDan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 15:48   #2
supra_driver
AW: FCD Einbau...
Die ECU ist über dem Handschuhfach. Einfach rausschrauben und da ist sie schon
Alt 23.01.2010, 15:51   #3
DirtyDan
AW: FCD Einbau...
Handschuhfach ausbauen?
Alt 23.01.2010, 15:57   #4
supra_driver
AW: FCD Einbau...
jep sind 2 schrauben glaube ich unten bei den scharnieren
Alt 23.01.2010, 17:31   #5
AW: FCD Einbau...
Korrekt, ja.
Unten die Verkleidung ab an der die Beifahrer gerne Dreckspuren von den Schuhen hinterlassen (3 Schrauben).
Dann Handschuhfachscharniere ausbauen (2 Schrauben), dann die Kunststoffverkleidung hinterm Handschuhfach ausbauen (Achtung, die kleine Lampe von der Beleuchtung nicht mit rausreißen! Ist nur per Bajonettverschluss befestigt. Weiterhin ist in der Mitte der Verkleidung noch ein Kunststoffclip der wohl beim ausbauen kaputt gehen wird, die Verkleidung wird ebenfalls am Handschuhfachschlossbügel gehalten!).
Dann siehste oben (hinter dem "Zierlüftungsgitter") die Motor ECU und ABS ECU (steht drauf).
An den Motor ECU Kabelbaum musst du ran.
Hier die Original-Einbauanleitung (ist für den Typ K3, du hast ja den Typ K von Suprafan wenn ich mich nicht täusche, berichte dann mal obs funktioniert hat): http://www.hksusa.com/content/pdf1793.pdf
rot (in der Anleitung "b") = Zündungsplus
schwarz (in der Anleitung "e") = Masse
grün (in der Anleitung "i") = Drehzahlsignal (das hat nur der K3 FCD)
jetzt wirds dann wichtig
Du musst das LMM Signalkabel durchtrennen(!) und wie folgt anschließen
gelb (in der Anleitung "p") = geht zur ECU
weiß (in der Anleitung "p") = geht zum LMM
Damit du auch weißt wo was ist hab ich noch die beiden möglichen ECU Varianten angehängt.
Dateityp: jpg 89-927mgte.jpg (118,5 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg ECU pinout-87.jpg (71,8 KB, 45x aufgerufen)
HKS FCD Probleme mad Technik 3 26.08.2008 21:08
Einbau SAFC II und HKS FCD Manuel89 Tuning 13 09.11.2007 17:21
FCD Info?! supradiabolo Sonstiges 3 23.09.2006 09:10
Fcd Wachmann Tuning 12 18.09.2005 23:15
fcd montage schon wieder gescheiter! streetfighter Tuning 8 24.07.2003 16:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
