Alt 26.08.2008, 19:58   #1
mad
mad befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
HKS FCD Probleme
Hallo, da dies mein erster Beitrag ist möchte ich mich kurz vorstellen. Mein name ist Marco ich bin 27 Jahre ich selbst besitze keinen Surpra habe aber leider ein Probem mit dem Supra eines Kumpels.
Nun zu meinem Problem mein Kumpel hat einen HKS FCD gekauft dieser funktionert aber leider nicht. Nach dem einbau stirbt der Motor ab sobald man etwas Gas gibt. Habe den FCD dann wieder von dem LMM Kabel getrennt und mal die Spannung nachgemessen. Solange der FCD mit + und - verbunden ist und der Eingang auf dem LMM Signal liegt kommt genau die gleiche Spannung aus dem FCD wie durch das kabel des LMM rein geht. Sobald ich nun den FCD wieder in die LMM Signalleitung einschleife fällt die Spannung stark ab. Ich weiß das es sich bei dem Supra um einen Karman Vortex LMM handelt und dieser mit einer Frequenz Arbeitetn hatte aber leider kein Osziloskop zur hand. Denke aber das der starke Spannungsabfall hilft um zu sagen das der FCD nicht richtig arbeitet bzw. defekt ist. Hab noch 2 Bilder des FCD angefügt damit ihr genau wisst welches gerät verbaut werden sollte.
Habe das ganze Forum schon nach einer Lösung durchstöbert aber leider keine Antwort gefunden obwohl das gleiche Problem anscheinend schon öfter vorkam. Hoffe jemand kann mir weiter helfen habe mitlerweile das Gefühl das der FCD nicht auf den Supra MK3 passt.
Dateityp: jpg DSCF4080.JPG (79,4 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF4081.JPG (69,6 KB, 22x aufgerufen)
mad ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2008, 20:04   #2
AW: HKS FCD Probleme
Einfache Lösung:
Das ist ein FCD Type-A, Supra MA70 benötigt aber Type-K3 FCD.
Sieht man auch daran, dass "deinem" FCD ein oder mehrere Kabel fehlen (habs nicht auswendig im Kopf, aber ein grünes Kabel fehlt zu 110%).
Alt 26.08.2008, 20:42   #3
jap, falscher FCD
Alt 26.08.2008, 21:08   #4
mad
Ok dann weiß ich bescheid.
Danke für die schnellen Antworten
Anschlußplan HKS Fcd K3 gesucht ! jokoto Technik 8 11.01.2008 18:42
HKS FCD, Blitz SSBC, graue A-Säulenhalterung, Klarglasblinker (große), Domstrebe etc. Amtrack Biete 20 10.03.2006 19:01
HKS S-AFR, FCD und Dampfrad SUPRA-MICHI Biete 7 21.02.2006 20:24
Hks Fcd sumi88 Suche 16 06.05.2005 13:33
Schnauze voll (HKS FCD)... antibrain Technik 1 30.01.2003 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
